步骤1:我使用过的物品清单
以Arduino Uno作为主控制器。
OPT3001,来自Texas Instruments。
跳线
已安装Arduino IDE的计算机。
就是这样,让我们转到硬件连接。
步骤2:步骤2:硬件连接。
现在,我们将看到如何通过I2C线连接Arduino uno和OPT3001。
电源线
VDD-3.3 V
GND-GND
I2C总线
SDA-A4
SCL-A5
步骤3:步骤3:Arduino Uno作为照度计的代码片段
将此代码上传到Arduino uno。
此项目的完整链接位于:
http ://www.microcontrollershub.com/project-05-opt3001-with-arduino-lux-meter
步骤4:步骤4:检查输出
完成后,打开串行终端并检查来自传感器的数据,
责任编辑:wv
举报投诉
Arduino
188文章
6472浏览量
187322 -
照度计
33浏览量
10212 -
OPT3001
1文章
5浏览量
7075
请问opt3001怎么使用?程序怎么访问opt3001?
请问opt3001怎么使用,我把文档都下载下来了也没看见那个文档接收怎么使用的,我的程序怎么访问opt3001,访问的数据光照之间的关系又是怎样
发表于 12-17 08:51
用opt3001获取数据时发现数据有问题,读取寄存器原始数据时候发现寄存器E[3:0]位不正确如何解决?
用opt3001获取数据时发现数据有问题,读取寄存器原始数据时候发现寄存器E[3:0]位不正确,超过了11,请问这种情况该如何解决?
以下是读取的Result Register原始值
FAULT
发表于 12-12 07:07
MSP430F5529使用I2C口读取OPT3001 ,在发送START命令后,OPT3001无响应是什么原因?
MSP430F5529使用I2C口读取OPT3001 ,在发送START命令后,可以在DAT线上看到地址0X44,但是OPT3001无响应,UCNACKIFG位被置位,且SCL时钟一直被拉低,这是什么原因
发表于 12-02 08:42
如何将ESP12E与arduino IDE一起使用?
我正在尝试将 ESP12E 与 arduino IDE 一起使用。
我猜我已经连接了所有东西。
using a 1000uF capa & a 0,1uF capa between
发表于 07-18 06:21
将ESP12与Arduino IDE一起使用,WIFI在哪里被激活?
我正在将 ESP12 与 Arduino IDE 一起使用。
当 init() 被调用时,WIFI 已经处于活动状态。
WIFI是否在RTOS级别激活?还是在Arduino代码级别
发表于 07-12 06:31
如何将atoi与esp8266 sdk一起使用?
有谁知道如何将 atoi 与 esp8266 sdk 一起使用?我似乎找不到可以提供它的头文件。
I\'m using \"ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20\"
发表于 07-09 07:59
STM8S105K4 PD口的外部中断和串口接收中断一起用会有问题吗?
请问大家 我用的是 STM8S105K4的IC .
程序中要用到PD口的外部中断 和串口接收中断。而串口 是 UART2(PD5 和PD6)
如果两个中断一起用的话, 会不会 有问题,
“PD5和 PD6 ” 即是在 外部中断 又是 串口中断!!!!
发表于 05-13 06:42
光纤收发器不同型号可以一起用吗
可以一起用。首先我们需要了解光纤收发器的基本工作原理以及它们之间的互操作性。 光纤收发器是将电子信号和光信号互相转换的设备。它由一个发射器和一个接收器组成,发射器
如何将CYBLE-012011-EVAL与CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用?
你好! 我遇到了一个问题。 我想将 CYBLE-012011-EVAL 蓝牙模块与 CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用。 但是,我购买
发表于 01-19 07:21
