步骤1:焊接ESP32接线板
需要的零件
1。温度为200摄氏度的极细烙铁和0.4毫米焊料。
2。热风枪。可选的。如果需要去除焊料以进行SMD重新焊接,则非常有用
3。焊接灯芯
4。助焊剂和涂敷器
5。某种形式的PCB缺陷
检查图片中的注释,以可视化方式查看所需项目
方法
1。提交之前,请练习一些表面贴装焊接。您的单位实际上只有1个评估单位,无法承受。如果您已经焊接过ESP-12及其分支板,那绝对是一个很好的经验。强烈建议在光线充足的工作区域进行SMD焊接。
2。 ESP32转接板可在面包板的转接板上轻松移动。使用某种胶带将其固定到位。确保销钉在3侧正确对齐。也许可以将一些散热片应用在面包板的分线板上的小方块上,然后将ESP32板对齐。散热片化合物的粘性将有助于使ESP32保持在原位。
3。始终确保将ESP32板上的引脚与用PCB虎钳固定的面包板的分线板完全对齐。在焊接表面上施加助焊剂。如果您使用的是右手,则将要焊接的引脚放置在右侧,以使您的焊接运动向右移动,使熔化的0.4mm焊料垂直远离相邻的引脚。 1.27mm的间距对于焊接来说可能是非常令人不安的,拧紧螺丝的随机想法是如此强烈!保持专注!
4。从接地引脚开始焊接。请参考引脚图,其中有3个,在ESP32分支板的每一侧各有一个,并位于方便的角落。从您真正的ESP32焊接经验来看,如果其中之一拧紧了,还需要再加2条:)焊接完3个接地引脚后,ESP32应该完全对齐并牢固地放在面包板的分线板上
5。重复步骤3,直到所有引脚都焊接好
步骤2:检查焊接工作
检查在放大镜下的SMD焊接是否有干接点。只要没有溢出到相邻引脚,多余的焊料就可以了。具有放大功能的智能手机相机也可以很好地工作。
建议使用另一轮焊接来固定干接点。
如果相邻接点上的焊料过多,请使用
对贴片焊接工作感到满意之后,继续焊接PTH公头插头。
查看图片以获取详细信息
第3步:首次使用CP2102为ESP32供电
所需零件
1。 CP2102或任何USB转TTL设备
2。跳线
方法
1。将CP2102的3V3和GND连接到ESP32。
2。将CP2102的TX连接到ESP32的RX,将CP2102的RX连接到ESP32的TX
3。 ESP32上的EN引脚悬空---》 更新:检查连接复位按钮的下一步
4。将CP2102插入计算机的USB端口
观察
首先亮起,只有CP2102亮起。您真的以为他会为圣诞节准备一块砖砌的ESP32,但对它的想法已经令人沮丧。与带有蓝色和红色LED的ESP8266相比,ESP32没有任何灯指示活动?经过进一步探测,在他的win8.1无线网络下,ESP32网络出现了。多么轻松:)
设置为115200 8 N 1的腻子没有流控制用于通过CP2102监视ESP32的串行输出。此处的屏幕截图与Martin的屏幕截图有很大不同。不知道为什么会这样吗?在撰写本文时-》 更新:检查用于连接复位按钮的下一步。
步骤4:使用复位开关第二次上电
从上一步继续
ESP32的EN引脚通过一个10K电阻拉高,然后通过按钮开关接地以使ESP32复位(如果置位)。使用腻子设置为115200 8 N 1且无流量控制时,只需使用新添加的按钮重置ESP32,即可获得与马丁博客相同的输出。
第5步:设置Minicom
《您真正决定在虚拟机上托管的ubuntu14.10上安装minicom。也许可以向ESP32发出一些命令以提供与马丁相同的输出。
查看屏幕快照以获取命令和观察结果。
仍然没有一个线索串行通讯上的调试消息。是时候详细进行 RTFM 了。
步骤6:设置软件环境和Hello World
用于将来更新的占位符
快速更新1:交叉工具的安装在w8.1的VM中托管的u14.04 Server 64位服务器上不断崩溃。仍然对显示的错误消息进行探查
快速更新2:修复了一些损坏的依赖关系之后,最终* .bin已成功编译。查看屏幕截图。接下来,需要弄清楚从提供的“ project_template”中编译的* .bin的功能是什么。然后决定是否上传到ESP32。仍然找到一种方法来“备份” ESP32中的开箱即用* .bin。
责任编辑:wv
ESP32
18文章
983浏览量
17752
ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
esp32和esp8266代码共用吗
esp8266和esp32区别是什么
esp32用什么软件编程
ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
ESP32能取代STM32吗?哪个更好?
乐鑫esp32系列在睡眠模式下保持蓝牙连接的功耗测试
ESP32如何使用SPI的DMA?
使用激光测距传感器和esp32进行can通信,为什么esp32只能接收到6组数据?
ESP32-H2-MINI-1x模组 低功耗兼容Matter
WT01P4C6-S1核心板 搭载ESP32-P4芯片及ESP32-C6 Wi-Fi 6芯片
