步骤1:BME280探索
电子行业已使用BME280传感器(具有温度,气压和湿度的环境传感器)加快了竞争步伐!该传感器非常适合各种天气/环境传感,甚至可以在I2C中使用。
此精密传感器BME280是用于测量湿度(精度为±3%),气压为±1的最佳传感解决方案。 hPa绝对精度,温度精度为±1.0°C。由于压力会随高度变化,因此压力测量值非常好,因此您也可以将其用作高度计,精度为±1米或更高!温度传感器经过优化,可实现最低噪声和高分辨率,可用于温度补偿压力传感器,也可用于估算环境温度。 BME280的测量可以由用户执行,也可以定期进行。
数据表:单击以预览或下载BME280传感器的数据表。
步骤2:硬件需求列表
我们完全使用了Dcube Store Parts,因为它们易于使用,并且所有与厘米网格完全匹配的东西确实可以使我们前进。您可以根据需要使用任何东西,但接线图将假定您正在使用这些零件。
BME280传感器I²C微型模块
I²C粒子光子防护罩
粒子光子
I²C电缆
电源适配器
步骤3:接口连接
接口部分基本上说明了传感器与粒子光子之间所需的接线。在任何系统上为所需的输出工作时,确保正确的连接是基本必要。因此,必要的连接如下:
BME280将在I2C上运行。这是示例接线图,演示了如何连接传感器的每个接口。开箱即用,该电路板已配置为I2C接口,因此,如果您不确定,我们建议使用此接口。您只需要四根电线! Vcc,Gnd,SCL和SDA引脚仅需要四个连接,它们通过I2C电缆连接。这些连接如上图所示。
步骤4:温度,压力和湿度监控代码
我们将在此处使用干净的代码版本来运行它。
在将传感器模块与Arduino结合使用时,我们包含了application.h和spark_wiring_i2c.h库。 “ application.h”和spark_wiring_i2c.h库包含促进传感器与粒子之间的i2c通信的功能。
点击此处打开用于设备监控的网页
上传代码添加到您的开发板上,它应该开始工作了!所有数据都可以在网页上获得,如图所示。
代码如下:
// Distributed with a free-will license.
// Use it any way you want, profit or free, provided it fits in the licenses of its associated works.
// BME280
// This code is designed to work with the BME280_I2CS I2C Mini Module available from ControlEverything.com.
#include
#include
// BME280 I2C address is 0x76(108)
#define Addr 0x76
double cTemp = 0, fTemp = 0, pressure = 0, humidity = 0;
void setup()
// Set variable
Particle.variable(“i2cdevice”, “BME280”);
article.variable(“cTemp”, cTemp);
Particle.variable(“fTemp”, fTemp);
Particle.variable(“pressure”, pressure);
Particle.variable(“humidity”, humidity);
// Initialise I2C communication as MASTER
Wire.begin();
// Initialise Serial communication, set baud rate = 9600
Serial.begin(9600);
delay(300);
void loop()
unsigned int b1[24];
unsigned int data[8];
int dig_H1 = 0;
for(int i = 0; i 《 24; i++)
// Start I2C Transmission
Wire.beginTransmission(Addr);
// Select data register
Wire.write((136+i));
// Stop I2C Transmission
Wire.endTransmission();
// Request 1 byte of data
// Read 24 bytes of data
if(Wire.available() == 1)
b1[i] = Wire.read();
// Convert the data
// temp coefficents
int dig_T1 = (b1[0] & 0xff) + ((b1[1] & 0xff) * 256);
int dig_T2 = b1[2] + (b1[3] * 256);
int dig_T3 = b1[4] + (b1[5] * 256);
// pressure coefficents
int dig_P1 = (b1[6] & 0xff) + ((b1[7] & 0xff ) * 256);
int dig_P2 = b1[8] + (b1[9] * 256);
int dig_P3 = b1[10] + (b1[11] * 256);
int dig_P4 = b1[12] + (b1[13] * 256);
int dig_P5 = b1[14] + (b1[15] * 256);
int dig_P6 = b1[16] + (b1[17] * 256);
int dig_P7 = b1[18] + (b1[19] * 256);
int dig_P8 = b1[20] + (b1[21] * 256);
int dig_P9 = b1[22] + (b1[23] * 256);
for(int i = 0; i 《 7; i++)
Wire.write((225+i));
Wire.requestFrom(Addr, 1);
// Read 7 bytes of data
// Convert the data
// humidity coefficents
int dig_H2 = b1[0] + (b1[1] * 256);
int dig_H3 = b1[2] & 0xFF ;
int dig_H4 = (b1[3] * 16) + (b1[4] & 0xF);
int dig_H5 = (b1[4] / 16) + (b1[5] * 16);
int dig_H6 = b1[6];
Wire.write(161);
// Read 1 byte of data
dig_H1 = Wire.read();
// Select control humidity register
Wire.write(0xF2);
// Humidity over sampling rate = 1
Wire.write(0x01);
// Select control measurement register
Wire.write(0xF4);
// Normal mode, temp and pressure over sampling rate = 1
Wire.write(0x27);
// Select config register
Wire.write(0xF5);
// Stand_by time = 1000ms
Wire.write(0xA0);
for(int i = 0; i 《 8; i++)
Wire.write((247+i));
// Read 8 bytes of data
data[i] = Wire.read();
// Convert pressure and temperature data to 19-bits
long adc_p = (((long)(data[0] & 0xFF) * 65536) + ((long)(data[1] & 0xFF) * 256) + (long)(data[2] & 0xF0)) / 16;
long adc_t = (((long)(data[3] & 0xFF) * 65536) + ((long)(data[4] & 0xFF) * 256) + (long)(data[5] & 0xF0)) / 16;
// Convert the humidity data long adc_h = ((long)(data[6] & 0xFF) * 256 + (long)(data[7] & 0xFF));
// Temperature offset calculations
double var1 = (((double)adc_t) / 16384.0 - ((double)dig_T1) / 1024.0) * ((double)dig_T2);
double var2 = ((((double)adc_t) / 131072.0 - ((double)dig_T1) / 8192.0) * (((double)adc_t)/131072.0 - ((double)dig_T1)/8192.0)) * ((double)dig_T3);
double t_fine = (long)(var1 + var2);
double cTemp = (var1 + var2) / 5120.0;
double fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Pressure offset calculations
var1 = ((double)t_fine / 2.0) - 64000.0;
var2 = var1 * var1 * ((double)dig_P6) / 32768.0;
var2 = var2 + var1 * ((double)dig_P5) * 2.0;
var2 = (var2 / 4.0) + (((double)dig_P4) * 65536.0);
var1 = (((double) dig_P3) * var1 * var1 / 524288.0 + ((double) dig_P2) * var1) / 524288.0;
var1 = (1.0 + var1 / 32768.0) * ((double)dig_P1);
double p = 1048576.0 - (double)adc_p;
p = (p - (var2 / 4096.0)) * 6250.0 / var1;
var1 = ((double) dig_P9) * p * p / 2147483648.0;
var2 = p * ((double) dig_P8) / 32768.0;
double pressure = (p + (var1 + var2 + ((double)dig_P7)) / 16.0) / 100 ;
// Humidity offset calculations
double var_H = (((double)t_fine) - 76800.0);
var_H = (adc_h - (dig_H4 * 64.0 + dig_H5 / 16384.0 * var_H)) * (dig_H2 / 65536.0 * (1.0 + dig_H6 / 67108864.0 * var_H * (1.0 + dig_H3 / 67108864.0 * var_H)));
double humidity = var_H * (1.0 - dig_H1 * var_H / 524288.0);
if(humidity 》 100.0)
humidity = 100.0;
else if(humidity 《 0.0)
humidity = 0.0;
// Output data to dashboard
Particle.publish(“Temperature in Celsius : ”, String(cTemp));
Particle.publish(“Temperature in Fahrenheit : ”, String(fTemp));
Particle.publish(“Pressure : ”, String(pressure));
Particle.publish(“Relative Humidity : ”, String(humidity));
delay(1000);
步骤5:应用程序:
BME280温度,压力和相对湿度传感器具有多种工业应用,例如温度监控,计算机外围热保护,工业压力监控。我们还将这种传感器应用于气象站应用程序以及温室监控系统中。
其他应用程序可能包括:
情境感知,例如皮肤检测,房间变化检测。
体能监测/健康-有关干燥或高温的警告。
测量风量和空气流量。
家庭自动化控制。
控制供暖,通风和空调(HVAC)。
物联网。
GPS增强功能(例如,首次定位时间的改进,航位推测,斜率检测)。
室内导航(更改楼层检测,电梯检测)。
户外导航,休闲和体育应用。
天气预报。
垂直速度指示(上升/下降速度)。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255
