英创公司推出的EM335x嵌入式工控主板,是一款使用ARM-A8内核的高性能、低成本的、可应用于工业现场的ARM嵌入式工控系统。EM335x有丰富的接口资源,以及强大的通讯处理能力。为了更好地利用EM335x资源并提供实际应用方法,英创公司基于EM335x工控主板,设计了以通讯为主的嵌入式工控系统应用方案。如果客户经过评估,资源配置合适于自己的应用需求,就可以直接将该方案应用到产品中去,或者参考这个应用方案,快速地设计出客户自己的应用系统。
接口资源:
●12V直流供电,最大功耗约15W
●2路10M/100M自适应网络
●2路2.0全速USB-HOST接口
●1路2.0高速USB-OTG接口
●1路3G/4G模块接口,使用USB接口
●1路Wifi接口,使用USB接口
●6路RS485接口
其中1路RS485接口备有12V供电,串口显示屏备用
2路RS485兼容TTL信号,接口备有5V供电,预留蓝牙模块/GPS模块使用
●2路2.0 CAN总线
●8路数字信号输入,5V信号输入
●4路继电器空触点输出,最大允许电流为5A/250VAC或10A/35VDC
系统结构:
接口分布:
系统描述:
供电:在该应用方案中,直接使用12V直流供电,经过DC-DC稳压后,给EM335x提供稳定的、高质量5V工作电源。另外,RS485与继电器、数字输入端口信号,都使用了独立的DC-DC隔离电源,使系统供电与接口供电相互独立。
RS485通讯接口:RS485接口使用的是硬件RTS控制信号,能够让通讯更加稳定可靠。从结构框图中可以看到,所有的RS485通讯接口都使用隔离。在EM335x与隔离器件之间,还串入了总线驱动器,从而可以再次对EM335x引脚端口进行保护。
网络接口:在应用方案中,提供了丰富的网络通讯接口:两个本地以太网接口,一个WIFI接口,一个3G/4G接口、蓝牙模块接口。根据实际情况,选用合适的网络接口,满足不同的应用需求。USB、网络接口也相应的增加了TVS保护器件,可以保证系统的可靠运行。
输入/输出接口:方案中提供了4路继电器空触点输出接口,和8路数字输入接口。利用这个接口,可以实现一些简单的控制。在EM335x与隔离器件之间,同样的,也串入了总线驱动器,从而可以再次对EM335x引脚端口进行保护。
软件方面:英创公司把应用方案中需要使用的模块及接口资源的Linux和WinCE驱动全部测试通过,客户只需要根据应用要求,完成应用软件即可。
Linux
87文章
11277浏览量
209263 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292
