SBC880是英创公司开发设计的一款完整的工控机产品,它继承了SBC840与SBC850工控机应用底板模块化的特点,可通过配置不同的DM5028接口驱动模块,实现不同的应用。同时SBC880把DM5028接口驱动模块的连接端扩展到28位,不仅完全兼容已有的DM5028接口驱动模块,还为未来可能的应用需求留下足够扩展空间。在SBC880框架下,不同工控整机的开发就转换为开发专用的扩展模块,可以节省大量的开发时间,降低开发风险。SBC880可以完全替换SBC840与SBC850单板工控机。
SBC880工控整机主要由SBC880应用底板(SBC880-R2,SBC880-RS),和订制的专用铝制机壳(SBC880-ME)构成,可符合大多数工业应用场所的需求。SBC880工控机整机的机壳尺寸为205mm*155mm*35mm,并带有安装用的金属耳朵,总长度达到235mm。客户在选型时,可以直接选购SBC880整机产品。
SBC880工控机整机外观展示如下:
SBC880工控机侧视图1
SBC880工控机侧视图2
SBC880工控机前面板
SBC880工控机后面板
SBC880工控机的主要资源接口如下所示:
●1路1000Mbps网络接口,兼容100Mbps/10Mbps网络,需ESMARC工控主板对1000Mbps网络的支持
●1路100Mbps网络接口,与SFP接口占用系统网络2资源
●1路SFP模块接口,支持1000Mbps光纤网络,与100Mbps网络接口占用系统网络2资源
●3×USB主口
●1×USB-OTG
●1路3线制RS232接口
●mini PCI-e接口插座,支持基于USB的4G / WiFi模块
●标准VGA显示接口
●28位DM5028接口驱动模块专用连接端
SBC880端口分布示意图:
SBC880前端面示意图
SBC880后端面示意图
SBC880工控机内部电路展示
同时,SBC880单板工控机也可以不使用订制的专用机壳,单独应用于客户的产品开发中。
SBC880单板工控机
SBC880单板工控机的显示接口:
SBC880单板工控机提供LCD显示接口与LED指示灯。
LCD显示接口支持2种连接方式:VGA显示接口、RGB_TTL数字显示接口。在任何应用中,都可以使用VGA显示接口连接显示器。在没有使用SBC880订制的专用机壳时,可以使用RGB_TTL数据显示接口。另外SBC880还预留了一路3线制RS232接口,可以连接串口显示屏。
SBC880单板工控机向用户提供了10颗LED指示灯,分为上、下2排分布。其中9颗为用户可自定义功能的LED指示灯,用于用户软件运行状态相关功能的指示:
●1颗电源指示灯,为红色LED灯;
●1颗可定义系统运行状态指示灯,在SBC880单板工控机上可直接使用GPIO15控制,也可以在DM5028接口驱动模块上引出其它信号进行控制。为蓝色LED灯;
●8颗用户自定义LED指示灯,由DM5028接口驱动模块上引出控制信号。其中上排为4颗黄色LED灯,下排为4颗绿色LED灯。
一台完整的SBC880工控机整机,需要由这些基本模块构成:SBC880底板、ESMARC工控主板、DM5028接口驱动模块、通讯模块(3G/4G/WiFI)、光纤模块。根据实际需求,选用合适的模块组装成一套工控机系统。例如:一套工控机的需求是:低成本 + 4G全网通 + 8路低速模拟采集 + SFP光纤接口,则可以选用的配置为:SBC880-RS + ESM6800 + ME909S-821 + ETA105,再配一个SFP光纤模块,即构成一台满足需求的工控机整机。
可支持的主板(ESMARC规格:74mm×54mm)
主板型号 | 简要介绍 |
ESM7000系列 | 1GHz Cortex-A7双核CPU i.MX7D,预装WEC7 / Linux-4.9.11,支持千兆网+百兆网,高速ISA总线接口,低功耗 |
ESM6800系列 | 528MHz Cortex-A7 CPU i.MX6UL,双网口、双CAN、12路UART串口,Linux-4.1.15操作系统,支持快速启动,以低功耗、低成本为特色 |
ESM335x | 600MHz / 1GHz Cortex-A8 CPU AM3352 / AM3354,预装WEC7 / Linux-4.1.6,双百兆网 |
ESM6802 | 800MHz / 1GHz Cortex-A9双核CPU i.MX6DL,预装WEC7 / Linux-4.1.15,千兆、百兆双网口 |
已测试过的SFP模块
型号 | 简要介绍 |
华为(HUAWEI) SFP-GE-LX-SM1310 |
华为(HUAWEI)SFP-GE-LX-SM1310 企业级交换机千兆单模光模块光纤模块 |
EB-LINK SFP-GE-LX-SM1310-A |
EB-LINK 兼容华三H3C SFP-GE-LX-SM1310-A千兆单模10KM光模块 |
万兆通光电 SFP-GE-LX-SM1310-A |
万兆通光电 千兆SFP光模块单模光纤模块兼容华为华三SFP-GE-LX-SM1310-A 不带DDM功能 |
飞耐特 SFP-GE-LX-SM1310-A |
SFP光模块,千兆单模 双纤 1.25G,交换机光模块 LC接口 带DDM 兼容H3C SFP-GE-LX-SM1310-A 传40KM公里 Tx1310nm |
可支持的无线通讯模块(mini PCIe模块)
模块型号 | 简要介绍 |
华为ME909S-821 | 全网通4G模块 |
中兴ME3630 | 全网通4G模块 |
华为MU709s | 联通WCDMA 3G模块 |
中兴MC2716 | 电信CDMA2000 3G模块 |
移远M26 | 移动、联通GPRS模块 |
可支持的工控I/O模块(DM5028规格:80mm×50mm)
模块型号 | 简要介绍 |
ETA104 | 全隔离多功能数采模块,AD: 单端8通道/差分4通道/±2.5V/14-bit;RS232×3;RS485×2;IO×4 |
ETA105 | 全隔离多功能数采模块,AD: 单端8通道/0-4V/12-bit;RS232×1;RS485×1 |
ETA416 | I2C接口扩展模块,4路光电隔离数字输入DI,2路继电器触点输出,16路GPIO(3.3V电平) |
ETA702 | 全隔离通讯驱动模块,2路CAN + 2路RS485 + 1路RS232驱动模块 |
ETA4232 | 全隔离4路RS232驱动模块 |
ETA6485 | 全隔离6路RS485驱动模块 |
Linux
87文章
11292浏览量
209327 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295
