RL串联电路的阻抗
阻抗:电阻和电感串联电路对交流电的阻碍。下面对阻抗的公式进行推导
式中,U——电路总电压的有效值,单位为伏[特](V)
I——电路总电流的有效值,单位为安[培](A)
——电路的阻抗模,单位为欧[姆](W)
阻抗角:阻抗三角形中Z和R的夹角,与电压三角形中电压与电流的夹角j,阻抗三角形如下图所示。
RL串联电路的测量
(1)测量电感器的直流电阻
用万用表的欧姆挡测量电感器,发现其有直流电阻。
实验说明:实际中的电感器是一个RL串联元件。
(2)测量RL串联电路的电压、电流
①由电阻为R的灯,电感为L的变压器构成RL串联电路,如下图所示。
②施加100V的交流电压。
③计算灯的电阻R的值。
④计算线圈的感抗XL。
⑤根据电源电压与电流计算出阻抗Z(W),如下图所示。
举报投诉
串联
6文章
425浏览量
37843 -
串联电路
6文章
160浏览量
25866
一般RL串联电路的微分方程计算
如图是一个简单的RL串联电路,假设知晓U R iL和L的值,可以列出以下微分方程。如果方程等式正确的话,请问要如何继续的出i(t)的等式呢?
发表于 01-08 11:55
一文搞定----电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路如何区分
。 将负载短路,也就是将RL短路,如果反馈信号还存在,就是电流负反馈;如果反馈信号为0,就是电压负反馈。而在运算放大器负反馈电路中,反馈引回到输入另一端则为串联反馈如图4,图中uD与uF串联
发表于 03-11 22:45
串联谐振RC电路阻抗计算
的–90°不等。从应力三角形我们得到:使用反函数(相切)确定相角:在串联RL电路中,相同的电流流过线圈和电阻器。线圈V C上的电压落后于总电流90°,电阻上的电压与电流同相。根据基尔霍夫第二定律(用于
发表于 06-29 17:23
RLC串联电路特性的研究
电阻、电容及电感是电路中的基本元件,由RC、RL、RLC构成的串联电路具有不同的特性,包括暂态特性、稳态特性、谐振特性.它们在实际应用中都起着重要的作用.【实验目的】
发表于 07-17 08:42
•76次下载
RC串联电路阻抗特性图介绍
RC串联有一个转折频率:f0=1/2πR1C1当输入信号频率大于f0时,整个RC串联电路总的阻抗基本不变了,其大小等于R1。
发表于 02-12 09:20
•2.6w次阅读
