如何将ArduinoBootLoader刻录到AtMega328p芯片上
454398 来源:wv 2019-09-26 11:27 次阅读
步骤1: BOM
您将需要什么:
假设您已经拥有一个Arduino Uno或类似产品,并且您对IDE熟悉并且上传草图。
我从eBay那里获得了所有资料,因为散文各不相同,因此我不会在下面提供链接,因为我敢肯定,现在您可以获得比2个月前便宜的商品: )
1 * Atmega328p。
1 *面包板。
跳线。
1 * 16mhz晶体。
步骤2:将其连接起来。 。 。
使用面包板和ATMega328p连接Arduino Uno,如上图所示, 不要忘记包括16MHz振荡器
上面显示的一般性错误消息是我忘记了 16MHz振荡器时得到的。/p》
接线:
Arduino Pin 13-》芯片引脚19.
Arduino Pin 12-》芯片引脚18。
Arduino Pin 11-》芯片引脚17 。
Arduino Pin 10-》芯片Pin 1重置(无需电容器)。
当然也要Vcc和GND。
步骤3:烧掉它。 。
在Arduino IDE中,从“文件”》“示例”中打开 ArduinoISP 草图。 》 ArduinoISP。
选择连接Arduino的正确串行端口
将草图 ArduinoISP 上载到Arduino Uno板上。
鉴于您已正确连接好了,该是时候烧掉引导加载程序了。
在“工具”下,单击 木板::确保选择“ 试验板上的AtMega328(内部时钟为8 MHz)”如上图第二张图片所示。
在工具》 编程器 下:确保选择“ Arduino as ISP ”
运行工具》 刻录Bootloader 。
成功将上传的内容刻录到芯片后,您应该会看到如上所示的“ 完成刻录的引导加载程序。”并完成操作。欢乐的日子
步骤4:结束。..
如果您现在将LED从引脚13接地,将5v引脚连接到20,将GND引脚连接到引脚22,则您应该有一个闪烁的LED,这意味着现在可以对其进行编程了。
  • bootloader
  • Arduino
  • Atmega328P
    Atmega328P单片机的引导程序
    谁有最新的 Atmega328P TQFP-32的引导程序
    发表于 10-22 16:48
    如何将一个100MHz Vp-p=2V的正弦波放大到Vp-p=4V?
    请问如何将一个100MHz Vp-p=2V的正弦波 放大到 Vp-p=4V?
    发表于 08-16 08:32
    使用SPI编程器网盘文件烧录到spi flash,2K0300烧录报错
    我这边使用SPI编程器网盘上面这个文件烧录到spi flash, 开机也有信息打印,但是uboot运行过程报错,错误信息如下 烧录前是能够正常启动的,麻烦看下是不是固件有问题
    发表于 08-15 10:16
    atmega328p芯片串口输出为什么全是乱码?
    我希望用atmega328p 芯片,就是Arduino uno的芯片进行电容的测量,但是出现了一个问题。就是上传程序发现它的串口输出全是乱码,就是非常简单的打印一个数字,也打印不出。但是用它控制
    发表于 07-26 12:15
    如何将GPIO修改为QSPI SLSO?
    我们使用的是 TC49x,我能否 GPIO 用作 SLSO(SLSO 不是专用的),如果可以,请告诉我们如何将 GPIO 修改为 QSPI SLSO。 我正在使用 QSPI1,需要使用 P31.6 作为 SLSO ,请提供指导
    发表于 07-22 06:25
    如何将ESP2866更新到正确的AT Command固件?
    /mega-wifi-r3-atmega2560-esp8266-flash-32mb-usb-ttl-ch340g-micro-usb.html 在通电时,它会创建一个 WiFi AP,而不会被告知这样做(Arduino 草图什么都不做)。 我猜它在ESP8266
    发表于 07-19 08:37
    在面包板安装了ATmega328P芯片,AT CIPSEND回复中的字符错误怎么解决?
    我在面包板安装了 ATmega328P 芯片,已正确连接(带有 16MHz 振荡器,并且使用微控制器旁边的 22pF 电容器过滤功率)。我正在使用 SortwareSerial 库在模拟 A1
    发表于 07-18 07:51
    esp8266读取模拟数据并记录到eeprom,发送tcp包时无法读取模拟如何解决?
    嗨,esp8266 读取模拟数据并记录到 eeprom,我正在存储在 eeprom 中的数据作为 tcp 包发送,但在发送 tcp 包时无法读取模拟,如何解决它? 如何将线程用于这些作业?
    发表于 07-11 07:22
    FX3 CYUSB3014烧录固件,FX3无法正常刻录如何解决?
    我主板 FX3 芯片的 usb2.0 接口被 ti 的 isousb211 芯片隔离,FX3 无法正常刻录。 但是,如果不使用 isousb211
    发表于 07-05 06:24
    支持 GPS,基于 Arduino 的墨水屏时钟(文末可下载完整文件)
    × 1(用于UART调试,可选) 「Arduino Mini」版本 这是一个最简单的版本,当处于 “零件荒 “时,如缺少 Atmega328P 芯片时,你可以采用这个”最简”版本的固件来运行。亦或
    发表于 05-31 11:34
    Arduino Uno R3开发版简化
    本人小白,想把Atmega328p-AU芯片单独拿出来用来控制LED阵列,但Arduino R3开发板的原理图真看不懂!想知道除了328芯片还需要什么以及线路怎么连接,感谢各位大佬!
    发表于 04-02 08:38
    请问hsm如何将整颗Tc389芯片重启?
    关于 hsm 如何将整颗 tc389 芯片重启,是否有什么资料介绍,或者说修改什么寄存器呢?
    发表于 03-06 08:05
    刻录机是什么设备 刻录机和光驱有什么区别
    刻录机是一种用于数据或者信息录制(刻录)到光盘或者其他存储介质的设备。刻录机主要包括光盘刻录
    的头像 发表于 02-03 11:03 6170次阅读
    雅特力AT32WB415直接测试模式入门指南
    即可使用测试流程1.测试程序编译后刻录到AT-START-WB4152.连接AT-START-WB415的RFSMA接头以及UART2(P
    的头像 发表于 01-19 08:14 485次阅读
    请问如何将镜像烧写到emmc
    如何将镜像烧写到emmc
    发表于 01-10 07:47
