步骤1:比较电源
可以在此处找到有关直流电源的一些初学者基本知识;
http://www.appropedia.org/Low_voltage_connection_basics
电压几乎相同。而且,两个电源都可以消耗的功率几乎相同。引脚的极性也相同。
当寻找两个电源的连接器类型时,我找不到描述它们的标准。在我看来,戴尔和联想正在使用自己的连接器设计。
步骤2:连接器构造
两个连接器的构建方式相同。他们使用的技术可以同时处理相对较高的直流电压和电流。如果您要寻找标准的直流连接器,可能会发现标准
http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector涵盖的范围很广。这里提到的标准不支持Lenovo使用的高电流和相对较高的dc电压(另请参见http://en.wikipedia.org/wiki/EIAJ_connector)。
插头由两个金属管制成,分别是用绝缘材料隔开。管道提供了较大的传导面。插孔中心有一个小针脚。我认为该引脚对于连接的电气功能没有意义。我认为这只是没有电气连接的导销。
插座主要由塑料制成,用于支撑插孔。插口插入插座时,插座内有一些小夹子可传导至电子管。每个电子管有两个夹子,可提供最佳导电性能。一对夹子将内管传导到另一对夹子上,将另一对夹子传导到外管。
步骤3:修改Dell电源设备插孔
这个想法是将Dell电源的插孔稍微加宽一点,使其适合Lenovo笔记本电脑的插槽。
我在千斤顶的管子上划了一条小缝。这样,它们就变得像强壮的弹簧一样灵活。
要切开狭缝,我使用了Dremel工具。缝隙必须一直向下切到管子上。它需要在千斤顶的底座内结束几毫米。注意不要切掉导销。
切开后,需要以某种方式清洁缝隙。切割时可能会残留一些切屑。它们应该用砂纸清除。我使用180型和240型纸。
砂纸打磨后,请仔细检查狭缝是否有缺陷和碎屑。
第4步:用法
将修改后的插头推入笔记本电脑时请小心。查看插座的结构,最好以对角线的方式保持狭缝。请勿垂直或水平放置。通过对角线使用,插座内的所有夹子都可以连接到管子上。
请勿在插入插头或插入插头时扭转插头。管内的缝隙可能刮擦笔记本电脑插座的某些塑料。
经过修改的插孔也仍可用于Dell笔记本电脑。
我在整个工作日中都使用Dell电源完成工作,而没有问题。我不时在客户现场使用它,将其留在家里并在家里使用我的原始电源。
您应该始终意识到在这里处理大电流这一事实。将芯片遗留在插孔中可能会导致短路并可能损坏电源。电流可能能够燃烧芯片,但这样做可能会引起火灾。如果您发现连接器上有强烈的气味或异常热量,请立即将其 关闭。
电源
185文章
18062浏览量
253441 -
戴尔
5文章
648浏览量
40323 -
联想
3文章
2649浏览量
63179 -
ThinkPad
132浏览量
33100
ADS1247模拟电源是否必须为双电源(+-2.5)供电,参考电源是否也必须是双电源(+-2.5)供电呢?
联想王忠:在汹涌澎湃的AI浪潮中,ThinkPad“始终于人”
辅助电源的类型_辅助电源的供电方式
使用航天级电源元件为Microsemi RTG4 FPGA供电
使用航天级电源元件为Microchip RTAX-S/SL FPGA供电
使用航天级电源元件为Microchip RT PolarFire FPGA供电
使用航天级电源元件为AMD Kintex XQRKU060 FPGA供电
怎样仅用+5V单电源供电的情况下给VCA824,VCA821,VCA821供电,进行正常工作?
PLC供电电源如何接线
联想与高通、微软联手推出新一代AI PC
联想ThinkPad T14 Gen 5将搭载锐龙8040/8050 APU,预计2024年推出
艾为芯助力新一代ThinkPad小红点方案,带来高效便捷操控体验
