步骤1:制作12V直流电动机速度控制器
我有视频,可以学习有关24V DC电动机速度控制器的信息。您可以在这里查看。但是,对于12V直流电动机,只要稍加修改,它就可以在12V下运行。看一下我为12V运行修改的图片和原理图。在我的项目中,当以最大速度运行775电动机时,我使用不带散热器的mosfet irfp240。您可以使用IRFz44或IRF3205,但需要较小的散热器
原理图,PCB,Gerber文件,您可以在这里下载并自行制作,但使用简便。您可以将Gerber文件发送到JLCPCB.COM以订购PCB。高质量的10PCB仅需2美元。从JLCPCB.COM看关于PCB的图片
零件清单:
irf 3205(z44,75n75 。.. irfp240)x2
二极管fr307 x2
二极管1n4007
电阻100/2w
电容器470uF/25V
电容器47uF/16V
电容器104
电容器102 x2
LM324
晶体管c1815 x2
晶体管a1015 x2
POT VR 10k
电阻56k
电阻10k x3
电阻5k1 x 3
电阻4k7
电阻1k
电阻2k2
如果在24V电压下运行,则用于lm7812的小型散热器
用于2 mosfet的小型散热器(可以从旧的PC电源中获取)
了解更多详细复制并粘贴到Google图片搜索中
第2步:使用旧PC电源制作12V 15A SMPS
我有视频并且对此有指导意义,您可以在这里查看。但是输出为24V,因此我们需要稍作修改以使输出为12V。一般。不带PC PSU CT PIN的变压器具有2个输出电压12V,5V(从5V引脚获取3.3V)。为了获得24V,我们使用12V输出引脚,为了获得12V,我们选择5V引脚。您可以自行下载原理图,PCB gerber文件。
责任编辑:wv
开关
19文章
3235浏览量
94176 -
pcb
4335文章
23245浏览量
402258 -
PSU
45浏览量
11980
WD5030 DC/DC15A30V 高效同步降压转换器技术手册:30V输入15A输出,85-300KHz开关频率
基于TPS40051的设计将12V总线转换为15A时的1.8V(slup195)
具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
HT7179C 26.8V, 15A高效升压转换器
具有频率同步功能的LM21215A 2.95V 至 5.5V、15A、电压模式同步降压转换器数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
1200V 15A沟槽和场阻IGBT JJT15N120SE数据手册
650V 15A沟槽和场阻IGBT JJT15N65SY数据手册
650V 15A沟槽和场阻IGBT JJT15N65SC数据手册
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
5.5V,15A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22959数据表
