如何为Atmega16或Atmega32处理器开发自己的开发板
454398 来源:wv 2019-09-30 08:41 次阅读
步骤1:电路板
两个电路板上都有电路,并且pdf文件包含这些电路板上的打印文件。您可以从这些图片中蚀刻板。压缩文件包含这些板上所有的Eagle文件。随意修改这些内容。
步骤2:蚀刻或铣削
有两种方法制作这些板,蚀刻或铣削。我不是化学家,所以我使用了最后一个选项。我是从这些出色的指令中学而来的,所以如果有人也有nc-mill并且想用它来制造这些电路板,请告诉我,我将发送G代码。
《物体高度= “ 344” width =“ 425”》
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/47LjZ4XLYWA” type =“ application/x-shockwave-flash” width = “ 425” wmode =“ transparent”》
步骤3:焊接
下面的图片将显示组件的名称及其在板上的位置。
第4步:测试
在测试我们的开发板之前,我们将需要AVR编程器电缆。这是有关编程电缆的很好的指导。我们只需要6根电线。 SCK,MISO,MOSI,RST,接地和+ 5V,这就是为什么我的连接器只有6个引脚的原因。重要! SCK,MISO,MOSI和RST信号需要390 Ohm电阻器,这些电阻器通常焊接在板上,但是我想节省板上的空间,这就是电阻器位于电缆内的原因。没有这些电阻,将无法进行编程。
我们还必须在rs232模块和主板之间做一条电缆。
图片中还有几条“测试线”,当我们准备使用时,这些线真的很有用
步骤5:编程和简单测试程序
下一步,我们将需要一些用于测试董事会的“测试”程序。结果重要!我们必须从PORTC禁用JTAG,否则我们将无法使用LCD模块,因此这是必要的。
Linux操作中,可以使用avrdude命令执行该操作:
avrdude -p m16 -c stk200 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
此命令禁用JTAG并设置和使用8Mhz内部振荡器。我们的板上有外部晶体,但是人们使用不同大小的晶体,因此此命令对所有人都安全。如果您想使用外部晶体,这里是计算正确保险丝的站点。
重要!进行熔丝编程时要小心。如果您设置了错误的保险丝值,则处理器将无法工作。有一种方法可以通过外部脉冲恢复它,但是希望您不必这样做=)
简单的测试程序:
#include(avr/io.h)
int main(void )
DDRA = 0xff;//将端口设置为输出
DDRB = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0xff;
PORTA = 0x00;//禁用所有上拉电阻
PORTB = 0x00;
PORTC = 0x00;
PORTD = 0x00;
现在是时候给电路板加电并将这个小的测试程序发送到Winavr或您想使用的产品
现在,我们可以测试我们的端口是否正常工作。将一端从电线连接到一个led针头,然后逐步触摸每个端口的另一端。 led应该每次发光。如果不发光,则说明焊接有问题。记住还要测试每个led都可以工作。
步骤6:测试串行端口
如果一切正常,则该测试rs232模块了。有一个小程序可以测试我们的TX和RX是否工作。
在Linux中的用法:
创建名为Makefile的文件,并在文件中的文本下方复制。
Makefile代码假定您正在使用Atmega16并且您的编程电缆为stk200
请记住,请为您的串行端口/dev/ttyS0
CC =/usr/bin/avr-gcc
CFLAGS = -g -Os -Wall设置正确的权限-mcall-prologues -mmcu = atmega16 -std = gnu99
OBJ2HEX =/usr/bin/avr-objcopy
AVRDUDE =/usr/bin/avrdude
TARGET = test
程序:$(TARGET ).hex
$(AVRDUDE)-p m16 -P/dev/parport0 -c stk200 -u -U flash:w:test.hex
%.obj:%.o
$(CC) $(CFLAGS)$ 《-o $ @
%。hex:%.obj
$(OBJ2HEX)-R .eeprom -O ihex $ 《$ @
clean:
rm -f * .hex * .obj * .o
下载atteched文件serial.c,并将其放在Makefile所在的文件夹中。
给开发板加电,并在rs232模块和主板之间插入电缆。模块上的LED现在应该点亮。将测试线放在PA0引脚和某些LED引脚之间。
使用您的终端,并转到test.c和Makefile所在的文件夹。将ISP编程器连接到板上。现在是时候在处理器中发送代码了,它是通过终端命令执行的:制作
下载名为GTKterm(Serial Port Terminal)的软件。Fedora:yum install gtkterm
Ubuntu:sudo apt-get install gtkterm
启动GTKterm并将其格式化为使用9600Kbs的速度,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验,无溢出。
如果一切正常,则应写“ works!”。在GTKterm屏幕上,当您按下“ z”按钮时,当您按下“ x”按钮时,板上的LED应该打开,当您按下“ c”时,其LED应该关闭。
步骤7:LCD模块测试
现在是时候测试我们的LCD模块了。我附上了用于控制LCD屏幕的出色软件。我从Scienceprog.com下载了代码,并对其进行了少许修改。使用此代码对处理器进行编程,然后将LCD模块插入板上。
LCD模块引脚连接:
1 = VSS(接地)
2 = VDD(5V)
3 = VO(接地)
4 = RS
5 = R/W
6 = E
11 = PC4
12 = PC5
13 = PC6
14 = PC7
我的LCD -module包含2个连接器(请参见图片),因为如果按原样放置模块,文本将上下颠倒。我将新的连接器镜像并粘贴到另一侧。现在,它可以双向使用。
  • ATmega16
  • 开发板
  • ATmega32
    瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法
    本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU
    的头像 发表于 01-17 15:32 171次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>开发板</b>/主板Android配置APK默认开启性能模式方法
    迅为电子推出iTOP-RK3576开发板
    随着人工智能、物联网和边缘计算的飞速发展,迅为公司重磅推出iTOP-RK3576开发板。这款开发板搭载瑞芯微RK3576处理器,不仅具备高达2.2GHz的处理频率,还提供强劲的6TOP
    的头像 发表于 01-15 17:22 367次阅读
    迅为RK3588与3588S开发板/核心选型硬件的区别
    RK3588S和RK3588处理器在接口上可是有着不小的区别哦!这两款处理器,都是市场上的热门选择,但它们的接口设计却各有千秋。 首先,我们来看看iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588
    发表于 12-20 15:40
    安卓开发板_MTK开发板Demo方案
    MTK安卓开发板采用联发科的MT8768处理器,这是一个基于ARM Cortex-A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz。利用12nm先进制造工艺,这款芯片在功耗控制上表现优秀。它运行的是Android 9.0操作系统,配备标准的4GB RAM和64GB存储空间,能
    的头像 发表于 12-12 20:12 225次阅读
    安卓<b class='flag-5'>开发板</b>_MTK<b class='flag-5'>开发板</b>Demo<b class='flag-5'>板</b>方案
    正点原子fpga开发板不同型号
    处理器和FPGA逻辑单元。ZYNQ-7000系列的开发板通常具备以下特点: 低成本 :适合预算有限的个人和教育机构。
    的头像 发表于 11-13 09:30 1188次阅读
    ARM开发板与树莓派的比较
    处理器 ARM开发板通常采用不同的ARM处理器,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓派则主要使用博通的ARM处理器。树莓派的处理
    的头像 发表于 11-05 11:11 612次阅读
    迅为瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
    何处? 在2022年,北京迅为电子推出了基于RK3588处理器的iTOP-RK3588开发板,一经发布迅速成为了广大用户心中的首选。所以借着这个机会,和大家共同讨论下RK3588强在哪里?以及北京迅为
    发表于 10-17 10:49
    OpenVINO™ C++ 在哪吒开发板上推理 Transformer 模型|开发者实战
    信用卡大小(85x56mm)的开发板-『哪吒』(Nezha)为核心,『哪吒』采用IntelN97处理器(AlderLake-N),最大睿频3.6GHz,Intel
    的头像 发表于 09-28 08:01 425次阅读
    OpenVINO™ C++ 在哪吒<b class='flag-5'>开发板</b>上推理 Transformer 模型|<b class='flag-5'>开发</b>者实战
    基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
    全志V853处理器,是专为智慧视觉领域设计的AI处理器,配备了高效的NPU算力和丰富的外设接口,能够提供稳定的AI边缘计算支持;同时,基于V853处理器这一性能优势,全志还为客户提供了一整套完整的智能辅助驾驶算法。
    的头像 发表于 09-14 09:23 1050次阅读
    基于全志V853<b class='flag-5'>处理器</b>的智能辅助驾驶算法介绍
    迅为RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
    发表于 09-03 15:49
    linux开发板与树莓派的区别
    操作系统的微型计算机,主要用于教育、编程、媒体播放等领域。 硬件配置 Linux开发板:Linux开发板的硬件配置因厂商和型号而异,通常包括处理器、内存、存储、网络接口等。 树莓派:树莓派的硬件配置相对固定,包括
    的头像 发表于 08-30 15:34 1125次阅读
    linux开发板和单片机开发的区别
    硬件架构 Linux开发板和单片机开发在硬件架构上有很大的区别。Linux开发板通常基于ARM、x86其他处理器架构,具有较高的
    的头像 发表于 08-30 15:30 1144次阅读
    米尔基于NXP iMX.93开发板的M33处理器应用开发笔记
    资源MYD-LMX9X开发板(米尔基于NXPiMX.93开发板)3.软件资源Windows7及以上版本软件:IAREmbeddedWorkbench4.板载固件调试
    的头像 发表于 06-29 08:01 1556次阅读
    米尔基于NXP iMX.93<b class='flag-5'>开发板</b>的M33<b class='flag-5'>处理器</b>应用<b class='flag-5'>开发</b>笔记
    【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】第一篇:开箱
    处理器的高性能嵌入式开发板,适用于Linux多任务、RTOS实时控制和轻量级AI应用场景。该开发板采用双核[Cortex-A55@1.7GHz]和M33@250MHz的配置,并集成了0.5 TOPS
    发表于 06-20 14:06
    RK3562开发板:安卓Linux开发从入门到精通(一)
    Rockchip新一代64位处理器RK3562设计的评估,(Quad-coreARMCortex-A53,主频最高2.0GHz)可应用于物联网网关、平板电脑、智
    的头像 发表于 03-28 08:31 1181次阅读
    RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>:安卓Linux<b class='flag-5'>开发</b>从入门到精通(一)
