如何编写Visual Basic脚本
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-26 14:19 次阅读
第1步:找到目标
选择要恶作剧的人:
1)如果您愿意对于IT部门来说,这很容易,因为您真的可以随意设置任何人要按自己的意愿进行恶作剧,然后等待电话进来。
2)如果您不在IT部门工作,请选择一个不知道会篡改其计算机的人。
3)尽量不要选择资历过高的人,因为我不能保证他们不会为您惹恼他们的计算机而生气。
步骤2:运行或安装脚本
正在运行“受害者”计算机上的脚本是整个恶作剧中最难的部分。我将脚本命名为“ cdupdt”,因为在查找时很容易注意到。您可以随心所欲地命名该脚本,这个名称越运动越好。
如果您甚至可以在几秒钟内访问他们的计算机,则可以运行一次脚本,然后脚本就永远不会再次发生(除非您进行更改)代码中的时间)。该脚本将不会运行任何窗口,也不会运行任务栏中的任何内容,您唯一可以看到的项目是“流程管理器”中名为“ wscript.exe”的条目。
理想的情况是,如果您有更多时间而不是起床去复印机的人:
1)在大多数计算机上,桌面上都有一个“我的电脑”图标,右键单击并转到“浏览”。
2)如果导航到C:文档和设置所有用户开始菜单程序启动,然后将脚本放入该文件夹中,每次将计算机加载到Windows中时,脚本就会运行。
步骤3 :等待并笑
此步骤可能是有关此恶作剧的最好部分。
该脚本当前设置为在20分钟到99分钟之间的随机时间启动。我可以说99分钟似乎很长,但是其背后的原因是您希望“受害者”被抓尽可能地惊喜。如果驱动器刚刚打开和关闭3次,他们就会知道发生了什么。
第4步:脚本!
现在所有人一直在等待:
请确保将脚本另存为 .vbs ,否则脚本将无法正常运行。
显式选项
禁用Random
昏暗计数
‘将数字随机化,然后将其变成分钟数,同时(count 《3)
theRandom = RandomValue()
暂停(theRandom * 60)
OpenCDRom
count = count + 1
wend
’如果您想更改脚本的时间,则ubound是最长的等待时间,lbound是最小的等待时间。
‘每个数字都将更改为分钟,因此请确保您不这样做。 t转换您的更改,否则您可能需要等待一段时间。
Function RandomValue()
dim theRandom
dim ubound
dim lbound
ubound = 99
lbound = 20
随机化
’RandomNumber = Int((上限-下限+ 1)* Rnd +下限)
theRandom = Int((ubound-上限+ 1)* Rnd + lbou nd)
RandomValue = theRandom End Function
‘这就是发生魔术,装载cd对象以及打开所有cd驱动器的地方。 Sub OpenCDRom
dim oWMP
dim colCDROMs
昏暗i
设置oWMP = CreateObject(“ WMPlayer.ocx.7”)
如果colCDROMs.Count》 = 1然后为设置colCDROMs = oWMP.cdromCollection
= 0到colCDROMs.Count-1
colCDROMs.Item(i).Eject
下一步
结束If
’稍微停顿一下以获取“ Hu?”从它们中查找
如果colCDROMs.Count》 = 1,则暂停(2)
,然后将i = 0的
转到colCDROMs.Count-1 colCDROMs.Item(i).Eject
结束If
设置colCDROMs =无
结束子
公共子暂停(持续时间)
Dim Current
当前=计时器
直到计时器-当前》 =持续时间
‘DoEvents
循环
结束子
责任编辑:wv
  • Visual
  • 脚本
    微软生成式AI脚本GenAIScript的安装与配置
    GenAIScript 是一种结合了生成式人工智能(Generative AI,简称 GenAI)和脚本编写能力的新型脚本语言。
    的头像 发表于 11-07 09:13 133次阅读
    微软生成式AI<b class='flag-5'>脚本</b>GenAIScript的安装与配置
    请问PGA308多路校准软件里的压力控制脚本怎么编写
    请问PGA308多路校准软件里的压力控制脚本怎么编写?我用的是Mensor公司的6000型压力控制器。
    发表于 09-05 07:11
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
    我们知道命令可以带参数,同样脚本文件运行时也可以带有参数。1、脚本内获取参数脚本内获取参数的格式为:$nn代表一个数字,1 为执行脚本的第一个参数,2 为执行
    发表于 09-02 09:39
    执行shell脚本的方式包括什么
    执行Shell脚本的方式有很多种,以下是一些常见的方法: 直接运行脚本文件 在命令行中,可以直接使用脚本文件的路径来运行脚本。例如: ./script. sh 这种方式需要确保
    的头像 发表于 08-30 15:17 266次阅读
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之本地脚本编写和执行
    !\"为脚本编写的命令代码。2、执行在执行脚本时,脚本必须要有执行权限,首先给脚本赋予可执行权限:elf@ubuntu:~/work/e
    发表于 08-29 10:51
    shell脚本编写之本地脚本编写和执行
    用来指定使用的shell应用;echo "my first shell !"为脚本编写的命令代码。2、执行在执行脚本时,脚本必须要有执行权限,首先给
    发表于 08-28 09:36
    如何编写脚本来读取模块的芯片ID?
    有没有人知道如何编写脚本来读取模块的芯片ID?
    发表于 07-12 06:12
    CANoe编写CAPL测试脚本的几点思考
    测试脚本的开发人员,需要考虑到测试执行者测试不同控制器时的参数配置。比如不同的网络唤醒条件、不同的网络管理消息、不同的时间参数等等。
    的头像 发表于 01-02 10:42 1944次阅读
    CANoe<b class='flag-5'>编写</b>CAPL测试<b class='flag-5'>脚本</b>的几点思考
    Shell脚本检查工具ShellCheck介绍
    ShellCheck是一个用于bash/sh shell脚本的静态分析工具,可以辅助检查脚本语法错误,给出建议增强脚本健壮性。
    的头像 发表于 12-27 13:43 2007次阅读
    Shell<b class='flag-5'>脚本</b>检查工具ShellCheck介绍
    如何使用Python编写脚本来自动发送邮件
    Python是一种非常流行的编程语言,可以用于多种用途,包括自动化任务。其中一个常见的自动化任务是自动发送邮件。在本文中,我们将介绍如何使用Python编写脚本来自动发送邮件。 要使用Python
    的头像 发表于 12-07 11:36 1305次阅读
    100个Linux Shell脚本总结
    不知道大家有没有发现,会编写shell脚本的运维,工资不会低,并且他的工作会很轻松!今天浩道跟大家分享每一个Linux运维应知必会的100个shell脚本,虽然你工作中可能用不上,但是却不能
    的头像 发表于 12-05 09:28 1197次阅读
    脚本调试工具有哪些?脚本调试工具怎么用?
    脚本调试是软件开发过程中非常重要的一环,它能帮助开发者快速定位并解决代码中的错误。大多数编程语言都提供了各种各样的脚本调试工具,本文将介绍一些常见的脚本调试工具以及它们的基本使用方法。 GDB
    的头像 发表于 12-01 14:40 821次阅读
    【ELF 1开发板试用】+ python及脚本编程
    python脚本来进行使用。 其使用方法是: 1)vi编辑器编写一个脚本文件,其内容如图5所示。 图5 编写脚本文件 2)为执行
    发表于 11-28 10:24
    脚本错误scripterror怎么解决
    脚本错误”(Script Error)通常是在运行或尝试运行一段脚本或程序时出现的错误。这种错误可能源于许多不同的原因,包括语法错误、运行环境问题、依赖库缺失等。解决脚本错误需要针对具体错误进行
    的头像 发表于 11-26 14:46 8002次阅读
    ie浏览器限制运行脚本
    IE浏览器限制运行脚本是指在Internet Explorer浏览器中,存在一些限制和安全策略,以保护用户的电脑免受恶意脚本的攻击。这些限制有助于防止在浏览器中执行恶意代码,保护用户的隐私和电脑
    的头像 发表于 11-26 11:19 1441次阅读
