氧气分析仪是一种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。以达到节能降耗,减少污染的目的。下面通过本文工采网小编为大家介绍一款英国SST 高温氧气分析仪 - OXY-Flex相关应用解决方案。
该氧气分析仪供电电压为24V,有多种输出:4~20mA, 0~10V,RS232,可以用户设置量程0-25%和 0-100%。整个测量范围是线性的。一方面普通温度型氧气分析仪 OXY-FLEX-0气体温度范围是-100 到+250℃;高温系列氧气分析仪 OXY-FLEX-0-H温度范围是-100 到+400℃。适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。
另一方面为了直接输出氧气浓度, 氧气分析仪OXY-FLEX 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。标定或重参考可以让标定输入端连接 GND 实现,并监测数字周期输出状态或看板子绿灯状态。标定过程中,输出可以自动标定为一个固定参考值或通过改变电位器值手动标定为任何输出值。固定参考值出厂默认为20.7%为普通大气里标定值;标定值也可以在已知参考浓度气体里通过 RS232 接口设置标定。标定值一直保存。再次说明,自动或手动标定可以用户设置。正常的标定去除了应用中和大气压力变化所造成的影响,也排除了传感器工作最初几百个小时内可能发生的漂移问题。
高温氧气分析仪OXY-Flex规格参数
RS232通讯设置
当通过RS232连接oxy-flex时确保Tx到达PC的Rx,Rx到达PC的Tx。
OXY-Flex通过标准COM端口设置进行通信,这是大多数PC和许多其他RS232兼容设备上的默认设置。 但是,如果发生通信问题,请使用以下设置配置PC或设备的COM端口。
概述图纸和安装信息
PCB布局(移除后盖)
电气连接
系统框图
高温氧气分析仪 - OXY-Flex相关应用领域解决方案
《氧气分析仪在老化箱中的应用》
《什么是堆肥?怎样控制堆肥效果好?》
《高温氧气分析仪-OXY-Flex在高温熔炉中氧浓度检测的必要性》
《氧化锆氧气传感器是如何提高燃气空调的锅炉燃烧效率的?》
《燃气燃烧过程中氧气分析仪对氧浓度起到的监测作用》
《锅炉燃烧烟气中氧含量为什么不能超过6%? 如何降低烟气中的氧含量?》
高温氧气分析仪
2浏览量
784
华森制药采购南京大展的高温热重分析仪
高温氧气分析仪OXY-Flex在工业领域的广泛应用及技术解析
电能质量分析仪常见故障及解决方案
频谱分析仪与信号分析仪的区别
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)
矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度
网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
信号分析仪与频谱分析仪的区别
扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
网络分析仪的分类
福建师范大学采购南京大展高温同步热分析仪
Moku时间间隔与频率分析仪发布!表征和控制系统应用的全面解决方案
