百万高清双目USB摄像头 3D模组模块 双镜头同步 人眼仿真视频60帧产品型号:RER-720P2CAM主要应用:
同步双目人脸识别摄像头,同时同步输出,高清方案100万像素,USB2.0接口。
同步双目人脸识别摄像头,同时同步输出,高清方案100万像素,USB2.0接口。详细规格
原理:
通过HUB连接2路摄像头,通过一根USB线传输,可以识别2个独立的视频设备,2路摄像头同时工作
双目摄像头是免驱的(不需要安装驱动),符合标准的免驱UVC协议,方便二次开发,通用性好,提供属性设置(亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度、白平衡、曝光、增益)编程接口
在Windows系统可以使用DirectShow、opencv等软件开发,在Linux系统可以使用V4L2开发.
两镜头中心间距:62mm
板尺寸:75x15mm
本产品不配外壳,不配支架,配一条microUSB连接线
关于60帧说明:
仅使用640*360分辨率,才能达到60帧,其他分辨率都是30帧
软件说明:
仅提供Windows平台的通用测试软件AMCAP,用户可以同时开启2个软件进行测试。
双目摄像头只负责同时采集双路视频图像,不输出额外的测量信息,需要用户自行开发
不提供有关“双目图像处理,视频合成”等软件,需要用户自行完成开发
提供Windows平台的SDK源码包(DirectShow和AMCAP)和Linux系统的应用源码(基于V4L2)
产品型号 | RER-720P2CAM-120度 |
Sensor | OV9712 |
LensSize | 1/4inch |
像元尺寸 | 3.0umX3.0um |
图像区域 | 3888µmx2430µm |
最高有效像素 | 1280(H)X720(V) |
输出图像格式 | MJPEG/YUV2(YUYV) |
支持的分辨率及帧率 |
1280X720MJPEG@30fpsYUY2@10fps 640X480MJPEG@30fpsYUY2@30fps 640X360MJPEG@60fpsYUY2@30fps |
信噪比 | 40dB |
动态范围 | 69dB |
灵敏度 | 3.7V/lux-sec@550nm |
最低照度 | 0.1lux |
快门类型 | Electronicrollingshutter/Frameexposure |
USB协议 | USB2.0HS/FS |
接口类型 | USB2.0HighSpeed |
支持免驱协议 | USBVideoClass(UVC) |
自动曝光控制AEC | 支持 |
自动白平衡AEB | 支持 |
自动增益控制AGC | 支持 |
可调节参数 |
亮度对比度色饱和度色调清晰度 伽玛白平衡逆光对比曝光度 |
镜头 | 标配90度,可选45度,120度 |
供电方式 | USBBUSPOWERMicroUSB |
工作电压 | DC5V |
工作电流 | 100mA~120mA |
工作温度 | -10~70℃ |
存储温度 | -20~85℃ |
板机尺寸/重量 | 75X15MM/30g |
线长度 | 标配1米 |
支持的系统 |
WinXP/Vista/Win7/Win8 LinuxwithUVC(abovelinux-2.6.26) MAC-OSX10.4.8orlater WincewithUVC Android4.0orabovewithUVC |
本公司以研发生产USB摄像头及安卓android、linux视频采集和录像为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机, 产品特点包括HD720P、FULL HD 1080P、高速60帧、高速120帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、 500万像素、800万像素、1000万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。
公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。
可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35719 -
安卓
5文章
2139浏览量
57760 -
锐尔威视科技
1文章
59浏览量
1868
威视锐&Xilinx
RER-USB100W03M主要应用及规格
RER-USB100W-BXP主要应用及详细规格
锐尔威视科技RER-USBFHD01M主要应用
锐尔威视科技RER-USBFHD05MT主要应用
锐尔威视科技RER-USB500W04AF-V60主要应用
锐尔威视科技RER-USB500W05G-V180主要应用
