DLNA 的全称是 DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE(数字生活网络联盟)。成立于 2003 年 6 月 24 日, 其前身是 DHWG (Digital Home Working Group 数字家庭工作组),由 Sony、Intel、Microsoft 等发起成立,旨在解决个人 PC ,消费电器,移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通,使得数字媒体和内容服务的无限制的共享和增长成为可能。
DLNA 将其整个应用规定成 5 个功能组件。从下到上依次为:网络互连,,网络协议,媒体传输,设备的发现控制和管理,媒体格式。
这类设备指家庭设备,具有比较大的尺寸及较全面的功能,主要与移动设备区别开来,下属 5 类设备:
Digital Media Server(DMS)。数字媒体服务器,提供媒体获取、记录、存储和输出功能。同时,内容保护功能是对 DMS 的强制要求。DMS 总是包含 DMP 的功能,并且肯能包含其他智能功能,包括设备/用户服务的管理;丰富的用户界面;媒体管理/收集和分发功能。DMS 的例子有 PC、数字机顶盒(附带联网,存储功能)和摄像机等等。
DMP。数字媒体播放器。能从 DMS/M-DMS 上查找并获取媒体内容并播放和渲染显示。比如智能电视、家庭影院等。
DMC。数字媒体控制器,查找 DMS 的内容并建立 DMS 与 DMR 之间的连接并控制媒体的播放。如遥控器。
DMR。数字媒体渲染设备。通过其他设备配置后,可以播放从 DMS 上的内容。与 DMP 的区别在于DMR 只有接受媒体和播放功能,而没查找有浏览媒体的功能。比如显示器、音箱等。
DMPr。数字媒体打印机,提供打印服务。网络打印机,一体化打印机就属于 DMPr。
手持设备,相比家庭设备,手持设备的功能相对简化一些,支持的媒体格式也会不同。
联网支持设备。
Mobile Network Connectivity Function (M-NCF)。移动网络连接功能设备。提供各种设备接入移动网络的物理介质。DLNA 的希望是全部实现无线化。
Interoperability Unit (MIU)媒体交互设备。提供媒体格式的转换以支持各种设备需要。
DLNA 架构是个互联系统,因此在逻辑上它也类似 OSI(Open System Interconnection,开放系统互连) 七层网络模型。
DLNA 架构分为如下图 7 个层次:
NetWorking Connectivity 网络互联方式:包括物理连接的标准,有有线的,比如符合 IEEE802.3标准的 Ethernet;有无线的,比如符合 IEEE802.11a/g 标准的 WiFi,能做到 54Mbps,蓝牙(802.15)等,技术都很成熟。现在 OFDM 和 MIMO(802.11n)已经能做到 300Mbps 了,早就超过比较普及的 100Mbps的 Ethernet 了,只不过产品还没有普及,以后肯定会用到。
NetWorking Stack 网络协议栈:DLNA 的互联传输基本上是在 IPV4 协议簇的基础上的。用 TCP或者 UDP 来传都可以。这一层相当于 OSI 网络层。
Device Discovery&Control 设备发现和控制。 这个层次是比较 essential 的,是 DLNA 的基础协议框架。DLNA 用 UPnP 协议来实现设备的发现和控制。
Media Management 媒体管理。媒体管理包括媒体的识别、管理、分发和记录(保存),UPnP AV Architecture:1 and UPnP Printer Architecture:1 这两个 UPnP 的文档会说明如何进行媒体管理。
Media Transport 媒体传输:这一层用 HTTP(HyperText Transfer Protocol)超文本传输协议。就是平时我们上网用的媒体传输协议。HTTP 用 TCP 可靠传输,也有混合 UDP 方式的 HTTP。现在 HTTP 的最新版本是 HTTP1.1。可选协议是 RTP。
Media Formats 媒体格式。格式 Formats 在这里等同于编码格式 Codec,平时我们说的编码格式比如 Mpeg-2,AVC,x264 就是视频编码格式;PCM,mp3(MPEG-2 Layer 3),aac,flac 就是音频编码格式。而 avi,rmvb,mkv 这些是媒体封装格式,包含视频音频可能还有字幕流。比如一个常见的后缀为mkv 的文件,它的视频 Codec 是 x264,音频是 aac,它的视音频编码属于 Mpeg-4 Codec Family。
前 3 节我们对 DLNA 有个初步的了解,接下来我们来搭建一个 DLNA 环境实现 M-DMS (网易云音乐播放器)推送音乐到 DMR( ROC-RK3308B-CC )。
我们选择 gmrender-resurrect 开源代码来搭建 DMR 角色,找一个手机安装网易云播放器充当 M-DMS角色。
版本确认
编译之前我们先确认一下 gmrender-resurrect 和关联库 libupnp 的版本,确保版本符合以下要求:
gmrender-resurrect 版本:33600ab663f181c4f4f5c48aba25bf961760a300
Libupnp 版本:1.6.21
Buildroot 的 package 的配置信息在 Buildroot/package 文件下相应的文件夹里,每个文件夹包含 3个文件,分别是*.in,*.hash,*.mk,其中
*.in文件记录了 makeconfig 中的开关宏
*.hash文件记录了代码压缩包的 HASH 值和版本信息
*.mk文件记录了代码编译信息和版本信息
例如查看gmrender-resurrect 版本信息:
可见版本信息为:33600ab663f181c4f4f5c48aba25bf961760a300。
配置
编译之前按照以下步骤进行配置:
设置环境变量,使用sourcebuildroot/build/envsetup.sh,选择配置[1]
makemenuconfig,配置BR2_PACKAGE_GMRENDER_RESURRECT[=y]
编译 gmrender-resurrect
如果SDK没有编译过,请使用 build.sh 进行全编译。
如果SDK已经编译过,可以使用makegmrender-resurrect-rebuild只编译gmrender-resurrect及其相关库。
gmrender-resurrect 单独编译完成之后, 需要使用 make 命令来生成 rootfs。随后使用命令./mkfirmware.sh,生成rockdev/rootfs.img。
编译完成之后,烧写文件系统到板子,即可运行。
DLNA启动前,板子需要已经连接网络,否则 DLNA会启动失败。可通过《手机配网》,配置WiFi网络;或者使用以太网。
启动DLNA:
看到Readyforrendering说明启动成功等待手机连接( rk3308b 将作为 DMR 的名称被手机看到)
将手机接入局域网(需要和 RK3308B 同一个网段),打开网易云播放器,选择一首歌曲。
看到上图红色箭头指定的图标,点击打开如下图:
将会出现 rk3308b, 选择后这首歌曲将被推送到 RK3308B 上,手机进入显示播放的进度条。
播放的过程中,你可以调节音量,切换上下曲。
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34907 -
Firefly
2文章
538浏览量
6924 -
RK3308
1文章
39浏览量
1044
