CPU:S3C2416XH_40
主频:400MHz
内存:64M DDR2
内置存储:2G Nand Flash
系统:WINCE5.0、 WINCE6.0 、 LINUX2.6
核心板尺寸:70mm×70mm×9 mm
主频:400MHz
内存:64M DDR2
内置存储:2G Nand Flash
举报投诉
Linux
87文章
11380浏览量
211361 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35846 -
友坚科技
23浏览量
3379
友坚UT-S3C6410开发板Linux系统登录interest的设置
友坚UT-S3C6410开发板Linux系统登录interest的设置:www.urbetter.com
UT-S3C64
发表于 11-16 09:59
UT-S3C2416开发板简介
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 UT-S3C2416开发板是一款以S3C241
发表于 04-08 16:27
•97次下载
友坚科技UT_WIFI_G简介
UT-Exynos 4412开发板android4.0现已支持无线wifi功能,配合选配模块UT_WIFI_G即可,极大的方便了用户直接用于项目的评估验证和研发。UT_WIFI_G无线
友坚科技UT2416CV02核心板简介
CPU:S3C2416XH_40
主频:400MHz
内存:64M DDR2
内置存储:2G Nand Flash
核心板尺寸:52mm×45mm×2 mm
友坚科技UT_6410CV05核心板简介
CPU:Samsung S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR
内置存储:256M Nand Flash
系统:wince6.0、linux2.6、 android2.3、Ubuntu9.04
核心板尺寸:66mm×53 mm×3 mm
友坚科技UT_6410CV01核心板简介
CPU:S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR
内置存储:256 Nand Flash
核心板尺寸:81.2mm×55.8 mm
友坚科技UT_V210CV04核心板简介
CPU:S5PV210
主频:1GHz/800MHz
内存:512M DDR2
系统:android2.2、wince6.0
核心板尺寸:45mm×45 mm
友坚科技UT4412BV01核心板简介
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:2GB DDR3
内置存储:8GB iNAND
系统:android4.04
核心板尺寸:110mm×89mm
友坚科技UT4412CV02核心板简介
CPU:Exynos4412
主频:1.4GHz
内存:2GB DDR3
内置存储:8GB iNAND
系统:android4.04
核心板尺寸:67.7mm×55mm×3mm
友坚科技UT_6410CV02核心板简介
CPU:S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR
友坚科技UT_6410CV03核心板简介
CPU:S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR
核心板尺寸:52mm×45 mm×2.8 mm
