型号 OpenEPM1270 (套餐B)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2eAWb0cAAFJYhUx9z4023.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct52AbmzoAAGfxnKixws908.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2mAB2TDAAJvhn1-qmQ458.jpg)
CPLD开发板OpenEPM1270是一块以MAX II EPM1270为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
资源简介
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct6CANOK7AAI9domdiY8879.jpg)
[ 芯片简介 ] |
[ 其它器件简介 ] |
[ 模块接口简介 ]
[ 其它接口简介 ] [ 跳线说明 ]
主控板及其扩展性图展
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct6CARSWZAABa7jGyG98551.jpg)
OpenEPM1270侧面图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2uAH4kcAABajnNROzg631.jpg)
OpenEPM1270接入USB Blaster
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct6CAUp5lAABWpQ46oHE074.gif)
OpenEPM1270接入各类外围模块
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2uAfR5QAABb5WtNceI609.jpg)
接入LCD1602
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2yAIvbxAAByZGQybbA779.jpg)
接入8 Push Buttons
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct6KAX-8LAABR6OuQ518436.jpg)
接入5 IO Keypad
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct22AbdAIAABxQCXEB1k231.jpg)
接入4x4 Keypad
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct22AMRPiAABUimA-9Xs647.jpg)
接入VGA PS2 Board
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AC/pIYBAF3Ct6OAYE8UAAB2VzHrD5c915.jpg)
接入任意自定义模块,随心搭配
本产品实际配备什么模块,须参考本产品详细配置。(以上图片只表明本产品可以支持该类模块,而不代表配备它们)
本产品实际如何接入模块,需根据本产品实际情况。(以上图片可能引自Open系列其它产品,接入方法仅供参考)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2-ASGN0AABKLReUmk4147.gif)
模块接入NXP Cortex-M0主控板
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct3CAPOjjAABEjDyIv4o548.gif)
模块接入AVR主控板
模块接入CPLD主控板
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
外设 | 功能 | 核心驱动接口 | Verilog | VHDL |
AT24CXX | EEPROM存储器 | I2C | Y | Y |
FM24CXX | FRAM存储器 | I2C | Y | Y |
DS18B20 | 温度传感器 | 1-WIRE | Y | Y |
SP3232 | 串口通信 | UART | Y | Y |
SP3485 | 串口通信 | UART | Y | Y |
PL2303 | USB TO UART | UART | Y | Y |
CY7C68013A | USB DEVICE | USB | Y | |
蜂鸣器 | 发声设备 | 1I/O(PWM) | Y | Y |
PS/2键盘 | 输入设备 | PS/2 | Y | Y |
独立按键 | 输入设备 | ---- | Y | Y |
4x4按键 | 输入设备 | 8I/Os | Y | Y |
五向摇杆 | 输入设备 | 5I/Os | Y | Y |
LED | 显示设备 | ---- | Y | Y |
数码管 | 显示设备 | 13I/Os | Y | Y |
VGA显示器 | 显示设备 | VGA | Y | Y |
字符LCD | 显示设备 | 11I/Os | Y | Y |
Open系列开发板简介
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct3CAZxx7AAC1qewxmAU033.gif)
玩转你的CPLD变形金刚,召集你的CPLD战队,建立你的EDA战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
- 明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用CPLD的所有资源,完成各项入门实验。
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
- 明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥CPLD的所有资源,debug各类测试程序。
- 借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
各项参数 | 说明 |
功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块!外围模块持续更新,系统功能不断升级! 你可以亲力设计属于你的外围模块!量身定做你的外围,倾情打造你的系统!我们需要的只是你的震撼! |
开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点: 可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O! |
模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”! 如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动! |
移植性 | 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估!模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)! |
扩展性 | 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,PS/2接口等!(各Open主控板的CPLD不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发: 对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习!对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发! |
软件 | 附送常用模块C语言驱动程序! |
教程 | 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门CPLD! |
调试接口定义
JTAG
PIN | 信号 | 描述 |
1 | TCK | 时钟信号 |
2 | GND | 信号地 |
3 | TDO | 数据输出 |
4 | VCC(TRGT) | 电源 |
5 | TMS | JTAG状态机控制 |
6 | NC | |
7 | NC | |
8 | NC | |
9 | TDI | 数据输入 |
10 | GND | 信号地 |
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6819
