NuMicro® M483 CAN 系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 175 或 130 μA/MHz 提供出色的能效。512 KB 双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),可支持 OTA (Over-The-Air) 韧体升级,160 KB SRAM 包含 32 KB 快取 (Cache) 用于加速外部 SPI Flash 就地执行 (eXecute-In-Place)。256 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,128 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 (Secure Boot) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M483 CAN 系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。集成了两组或三组 CAN 2.0B 界面、双 12 位 5 MSPS ADC、影像输入界面、USB 全速 OTG (在装置模式下无须外部晶振),以及多达 8 组高速 UART 界面。 封装类型包括 LQFP64 和 LQFP128。产品型号以 2A 结尾支持可用于同步采样的双 ADC。
应用领域:
马达控制, 工业控制, 电池管理系统, 充电桩…等。
关键特性:
新唐科技
16文章
1055浏览量
40856 -
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
34985
