NuMicro™Nano100系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、12位DAC、ISO-7816等。提供多种包装QFN48、LQFP48、LQFP64、LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、手机金融刷卡器、智能体感摇控器、智能家居、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表,燃气表,热表)等
关键特性:
• 内核(Core) -ARM®Cortex™-M0 -工作频率可达 42 MHz -工作电压:1.8V to 3.6V -工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 超低功耗(Ultra-Low power consumption) - 200 uA/MHz(Normal) - 75 uA/MHz(Idle) - 2.5 uA(Power down,RTC on,RAM retention) - 1 uA(Power down,RAM retention) - Fast wake-up:less than 7 us • 内存(Memory) -64 KB 应用程序 -内嵌16 KB SRAM -可编程 Data Flash -支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) -支持在线系统更新ISP(In-System Programming) -提供12通道 -12位分辨率 -可达2 MSPS (每秒取样速率) -±1℃ 准确度温感计 |
• 数模转换器(DAC) -提供2个DAC -12位分辨率 -可达 400KSPS(每秒转换速率) • 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或 -捕捉ADC功能 •通讯接口(Connectivity) -三组SPI(可达32 MHz) -二组I²C(可达1 MHz) -五组UART(二组可达1 Mbps) -三组ISO-7816-3界面 -16/8 位EBI界面 • 时钟控制(Clock control) -外部晶振4 to24 MHz -内部12MHz振荡器(1% 精准度) -内部10kHz振荡器用于低功耗操作 |
规格数据
新唐科技
16文章
1066浏览量
41422 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35843
NXS0506UP、NXS0506GU、NXS0506GU-Q100-SD卡电平转换器
派勤电子UT100CA主板:多领域自动化变革的璀璨明星
SD NAND技术简介
Arduino程序:实现SD NAND(贴片sd卡)的读写功能
TPA3138D2有上电时序的要求吗?是否需要有输入时才能打开SD/FAULT?
使用myAGV、Jetson Nano主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
SD NAND芯片的测评与使用 基于卷积神经网络的数字识别
SD NAND 简介
盘古PGX系列PGX-Nano开发板
如何将SD卡众多文件打包成一个.img文件方便一键烧写呢?
