量程可调,最大可设500cm
简介
URM09具有高达50Hz的测量频率,它是DFRobot主要针对一些快速测距或避障应用设计的超声波传感器,该款传感器内置温度补偿,采用I²C协议通信,设计有150cm、300cm、500cm三个测距量程可供程序选择切换,更短的量程设置会带来更短的测距周期和更低的测距灵敏度,用户可根据实际需要灵活设置。传感器板载LDO,支持3.3V和5V外接设备,在整个供电范围内无性能衰减。
技术规格
供电电压:3.3~5.5V DC
工作电流:20mA
工作温度范围:-10℃~+70℃
有效测距量程:2cm~500cm (可设置,最大量程500CM)
分辨率:1cm
精度:1%
测量频率:50Hz Max
模块尺寸:47mm × 22 mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35843 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
9932
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1
发表于 04-25 11:32
超声波传感器测距系统如何设计
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波
发表于 04-23 07:34
超声波传感器的优势及原理
长度等一些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器有哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢? 概况而言,超声波传感器
发表于 06-19 11:46
HC-SR04超声波测距模块原理
、HC-SR04超声波测距模块原理1.模块简介HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测等场所。HC
发表于 12-06 07:14
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。
