如何判断过欠压保护器是否损坏
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 09:14 次阅读
10kV过电压保护器的试验方法
10kV过电压保护器的试验方法与交接相同搜索,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。
所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放 从而保证其后面的电器安全。
如何判断过欠压保护器是否损坏
第一:过欠压保护器一直处于红色指示灯状态
首先,过欠压保护器有两个指示灯!一个是红色!一个是绿色指示灯!红色指示灯表示保护器正在启动中!这时候后面的输出端是没有电的,等过欠压保护器自检完毕后会跳到绿色指示灯!绿色表示启动成功,才能正常使用!如果没有启动成功,只能用照明电源!照明电源是不经过过欠压保护器的!一般从启动到跳为绿灯在2分钟到5分钟之内!当然,我们大型工地上试电有20分钟才跳为绿灯的!只要启动一次后面就正常了!如果超过20分钟一直是红灯不变为绿灯!基本可以确定过欠压保护器坏了!现在都是箱变,不存在电压低一说!
第二:过欠压保护器指示灯绿色正常没电
这种情况我们首先拆开PZ30住户开关箱的盖子,关掉总空开,拽拽线头看看是不是上螺丝压线的地方松了!如果是松了紧一下螺丝!检查无误所有线头可靠压在端子上的再送电!
如果还是没有电的话,只能用万用表交流档750V或500V查过欠压出线端e的电压是否正常了!如果没有万用表可以用灯头接两根线硬搭上过欠压保护器出线端!看灯泡亮不亮!如果没反应那这个过欠压保护器就百分之百是坏的!
当然,如果没有一点基础的,对电一窍不通的最好不要乱弄!电老虎可不是闹着玩的!
更多精彩阅读:
过欠压保护器老是跳什么原因_过欠压保护器的作用
过欠压保护器接线图解
安装过欠压保护器有必要吗_过压欠压保护器有用吗
  • 保护器
  • 过欠压保护器
    保护器的原理是什么_如何接线
    保护器是当线路中过电压和电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合的装置。
    发表于 01-02 16:37 3.5w次阅读
    过<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b>的原理是什么_如何接线
    电源压过报警保护器,Undervoltage alarm
    电源压过报警保护器,Undervoltage alarm 关键字:电源压过报警
    的头像 发表于 09-20 18:29 1915次阅读
    关于过保护器的介绍和应用
    三相自复式过保护器实物图 四.自复式过保护器主要参数 自复式过
    的头像 发表于 10-22 15:14 2.7w次阅读
    保护器老是跳什么原因_过保护器的作用
     过保护器出现自动断电跳闸的情况主要有几点原因。一是过保护器太敏感而导致的误动作,需要及
    的头像 发表于 11-20 09:04 15.2w次阅读
    保护器的危害
    本文主要阐述了过保护器的危害,另外还介绍了过
    的头像 发表于 11-20 09:44 4.5w次阅读
    自复式过保护器作用_自复式过保护器怎么安装
    本文首先阐述了自复式过保护器的作用,其次介绍了自复式过保护器的安装方法,最后介绍了过
    的头像 发表于 08-19 09:42 2w次阅读
    自复式过保护器为什么容易坏_如何判断自复式过保护器是否损坏
    自复式过保护器是近些年兴新的一个创新产品,关键是对架空线路过工作电压维护的一种保护装置
    的头像 发表于 08-19 10:10 4.8w次阅读
    自复式过保护器在运行中的检查事项
    自复式过保护器在直流电力电子设备中,对自复式过保护器的安全管理检查,主要有通过以下几个方
    发表于 04-01 21:32 1494次阅读
    保护器的选择 自复式过保护器怎么选
    因电压过高或者过低而损坏。当电压降至设定值以上或以下时,过保护器会自动切断电路以防止设备受到损害。 过
    的头像 发表于 07-17 18:30 5272次阅读
    保护器发热正常吗 单光耦自恢复保护电路设计
    在正常情况下,保护器(Under voltage protection device)不应该发热。
    的头像 发表于 07-21 15:34 6588次阅读
    <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b>发热正常吗 单光耦自恢复<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    自复式过保护器的定义及作用 自复式过保护器用多大的
    是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。
    的头像 发表于 12-20 11:17 3786次阅读
    和浪涌保护器有什么区别
    保护器和浪涌保护器是电力系统中常见的保护设备,它们的主要作用是保护电气设备免受过电压和
    的头像 发表于 01-17 09:49 5658次阅读
    怎样判断保护器坏了怎么办
    种情况下,为了保护设备和人员的安全,及时发现并解决保护器故障是至关重要的。本文将详细介绍判断
    的头像 发表于 02-26 10:55 4285次阅读
    保护器电压过高会损坏
    。其作用是保护电器设备免受电压过高或过低的影响,从而有效延长电器设备的使用寿命,保障电力系统的安全稳定运行。然而,如果过保护器电压超出其额定工作范围,也可能会对其造成一定的
    的头像 发表于 02-26 10:57 3228次阅读
    保护器怎么测量是不是坏的
    。因此,我们需要进行测量以确定保护器是否损坏。 为了测量
    的头像 发表于 02-26 10:59 2947次阅读
