直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 10:30 次阅读
直流接触器坏了会怎样
汽车直流接触器LEV100A4ANG和EV200AAANA常用于新能源纯电动汽车中,当接触器出现故障时常见的是:充电效果不佳、指示灯不亮或有异响等。应及时进行技术检查,避免危险。
直流接触器常见故障处理
直流接触器采用的设计类型是模块化的,可以依据客户的需求来进行相应的触点设计以及对应的安装。这类设备使用的场所一般在各种变电器或者是牵引用的机车以及各类不间断的电源方面。通过长期使用这类器件,一些朋友可能会发现它的问题经常出现在触头上。那么是什么原因才会出现这样的问题呢?这个出头都会有哪些问题出现呢?在使用过程中又该如何的预防呢?下面就让小编来解答。
相对于这个直流接触器的对应的触头出现接触不稳定的状况,是相对较为普遍的一个情况。它所带来的问题是很严重的,不稳定的触头能够让动静触头这两者之间出现电阻增大的现象,严重的时候有可能还会致使相关的接触面表现出很高的温度,从而导致了面接触转换成为点接触的情况。还有一些出现不能够导通的情况。那么为什么会导致这样的一个现象呢?
导致直流接触器出现有触头不稳定的故障原因主要包括以下几个方面,这个是小编总结的:第一个就是触头表面带有油污以及花毛等相应的异物,从而隔离了接头与触点导致接触不良;第二个就是由于长期的使用,导致了相应的触头的上面有了一些氧化;第三个原因就是由于电弧的烧蚀作用,最终引起一些缺陷或者是毛刺,或者还有特殊的原因造成金属的屑颗粒的形成等等诸多原因;第四个就是在运动的地方出现了卡阻的情况导致了触头的不稳定。
直流接触器出现了触头不稳定故障的处理策略有以下的几种:第一个就是针对于触头油污或者是花毛等一些异物,在处理的时候可以利用棉布蘸酒精的方式清洗,汽油擦洗也是可以进行的。第二个处理策略就是对于银合金的触头表面氧化的情况处理,由于电弧的原因造成轻微烧伤或出现氧化,这种情况虽然不影响正常工作,但长期可就不行了,对于这个问题,可以利用酒精,还有油等溶液对其进行清理。对于触头表面凸凹的情况,可以使用细锉工具对其进行清除毛刺,但要小心的锉修不能影响触头的相应使用寿命。
铜质的一些触头在轻度烧伤时利用细锉工具修理平整就可以了,工具不可以是细砂布,这样有可能在触头上留有石英砂,这样就会造成接触不良;烧伤较为严重的时候就必须要更换了。针对于运动部分出现卡阻的时候,拆开检修是很有必要的。
这篇文章主要针对于直流接触器的一些经常遇到的问题进行了分析,并在分析之后给出了解决的具体办法。总的来说这类设备的出现问题概率大部分集中在触头上面,而对于触头上面的原因有百分之八十的情况是出现在接触方面。就像这篇文章中所说的,由于一些异物或者是氧化的原因,导致了这个设备不能够正常的运行。我们可以这样总结,如果想要长久的保持我们的设备持续运行的话,对于直流接触器的养护是最为关键的。
更多精彩阅读:
直流接触器的作用_直流接触器型号含义
直流接触器分类_直流接触器过流故障
直流接触器由什么组成_直流接触器选择
交流接触器与直流接触器有何不同
  • 接触器
  • 直流接触器
    交流接触器常见故障处理方法
    接触器在配电箱中经常见到,接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
    的头像 发表于 01-19 09:22 4780次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    接触器的使用和常见故障
    上下位置,以降低线圈的温升。(3)接触器安装与接线时应将摞钉拧紧,以防振动松脱。(4)接线的触头应定期清理,发现触头表面有电弧灼伤时,应及时修复。2、接触器常见故障及修理方法,来自
    发表于 02-09 09:55
    交流接触器常见故障的维修
    交流接触器常见故障的维修:电力拖动控制电路是由各种电气元件组成的,使用最广泛和最基本的控制电器是各种有触点电器,如继电器、接触器等。使用各种有触点电器组成的控制
    发表于 01-14 10:00 99次下载
    直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器直流接触能否互换
     接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
    发表于 11-17 21:52 3.2w次阅读
    从<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>与交流<b class='flag-5'>接触器</b>的区别来分析交流<b class='flag-5'>接触器</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触</b>能否互换
    接触器交流和直流区别
    交流接触器的铁芯产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;
    的头像 发表于 12-20 17:43 2.3w次阅读
    直流接触器选型
    直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器
    的头像 发表于 12-21 14:17 1w次阅读
    直流接触器工作原理
    直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流
    的头像 发表于 07-18 14:14 2.6w次阅读
    直流接触器由什么组成_直流接触器选择
    本文首先介绍了直流接触器的组成,其次介绍了直流接触器工作原理,最后介绍了直流接触器的选择方法。
    发表于 08-06 15:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>由什么组成_<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>选择
    直流接触器分类_直流接触器过流故障
    本文主要介绍了直流接触器分类及直流接触器过流故障
    的头像 发表于 11-20 10:33 6002次阅读
    直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
    本文首先阐述了直流接触器的作用,其次介绍了直流接触器的选用方式。
    的头像 发表于 12-16 14:18 1w次阅读
    直流接触器是什么_直流接触器用途
    的头像 发表于 02-24 10:57 2.2w次阅读
    低压交流接触器常见故障分析及维修
    选择,并且在使用时要及时进行维护,避免出现故障后产生更大的损失。一般情况下,交流接触器常见故障有触头故障,线圈故障和其他电磁机械
    的头像 发表于 06-23 14:38 3931次阅读
    直流接触器的电弧特性是怎样
    直流接触器可用于启动、转换、移动点、反折制动和紧急停止直流串行电动机。接触器使用的银基接触材料的主要添加剂是氧化宽度或镍。由于
    发表于 03-18 11:56 1508次阅读
    浅谈直流接触器的电弧特性
    直流接触器能够用于运行、转换、点动、接错刹车系统和紧急停止直流电源串激电机。直流接触器常见的银基
    发表于 06-28 09:29 1740次阅读
    如何正确选择交流接触器直流接触器
    电气控制系统的稳定性和可靠性是保障生产顺利进行的基础交流接触器直流接触器对于确保整个系统的性能至关重要。这两种接触器虽然功能相似,但由于其工作原理和适用环境的差异,错误地使用不适合的
    的头像 发表于 09-16 10:55 723次阅读
