FCU1301嵌入式控制单元
FCU1301嵌入式控制单元是面向于机房动力环境监控、物联网等数据采集应用推出的工业级网关类产品。
采用核心板+扩展底板的方式,便于维护、降低成本的同时兼顾了稳定性。其核心模块采用已在医疗、电力、轨道交通、工业控制等行业成熟稳定应用的FET335xD核心板。
优化的接口布局,便于用户集成到1U机箱中,提高客户组装工作的效率。同时预留扩展接口及可选配的WIFI、GPRS、4G模块,为客户的产品差异化留有空间。其特点如下:
★支持9~36V宽电压输入,同时具备主电、备电、电池三重供电保障
★支持2路Ethernet,隔离保护设计
★支持12路DI,干接点输入,隔离保护设计
★支持4路DO,继电器输出,触点容量5A 250VAC、5A 30VDC
★支持2路CAN,隔离保护设计
★支持2路USB Host,便于用户扩展
★支持WIFI STA和AP双模式,选配模块
★支持GPRS、4G,选配模块
★支持外扩存储卡
通讯方式多样性
支持以太网、4G/GPRS、WIFI三种联网方式,方便客户灵活选择
接口展示
CPU |
RAM |
容量:512MB |
FLASH |
容量:1GB |
外扩存储 |
标准SD卡接口 |
移动通信 |
接口:mini PCI-E,板载标准SIM卡插槽,外插式安装。(供方提供接口,需方自行购买模块) |
DO |
4路220V/5A |
DI |
WIFI |
采用USB WiFi, 支持STA、AP模式 |
UART 共9路 |
USBHOST |
数量:2路 |
CAN BUS |
数量:2路 |
IIC |
数量:1路 功能:扩展显示屏 |
数量:2路10/100M 自适应
接口:RJ45 |
声音 |
无, 板载GPIO接口蜂鸣器 |
RTC时钟 板载CR2032电池,具有掉电保持至少1年功能 |
电源 |
输入额定电压:DC12V 输入范围DC9V-36V,具备反接保护 |
指示灯 |
(1)电源指示灯 |
复位按键 |
系统复位 |
BOOT开关 |
支持Nand Flash、SD卡 两种启动模式 |
尺寸 |
240mm×296mm |
安装 |
螺丝直接固定安装 |
工作和存储环境 |
湿度:5%~95%,无凝露。 |
软件参数
U-boot版本 |
u-boot-2011-09 |
软件版本 |
内核版本:Linux-3.2.0
GCC:4.5.3 |
支持驱动 |
网卡驱动 |
USB 驱动 |
CAN驱动 |
Flash ECC校验 |
Nand Flash驱动 |
支持ubi文件系统 |
SD卡驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
4G模块驱动 |
UART驱动 |
RS485驱动 |
输入输出驱动(GPIO) |
SDID WIFI 驱动 |
套件清单
一、4G版 FCU1301嵌入式控制单元套件清单
FCU1301嵌入式控制单元 数量 1套 |
4G模块 数量 1个 |
4G全频段天线 数量 2根 |
2.4G全向天线 数量1根 |
电源适配器 数量 1个 |
双孔交叉线 数量1根 |
其它(包装盒、保修卡、合格证) |
二、GPRS版FCU1301嵌入式控制单元套件清单
GPRS模块 数量 1个 |
2.4G全向天线 数量1根 |
GSM天线 数量1根 |
双孔交叉线 数量1根 |
电源适配器 数量 1个 |
其它(包装盒、保修卡、合格证) |
Linux
87文章
11300浏览量
209404 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35309
