电压互感器异常的现象_电压互感器异常处理办法
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2020-01-31 15:19 次阅读
电压互感器本体异常的现象
(1)电压互感器的高压熔断器连续熔断。
(2)电压互感器内部发热温度高。
(3)电压互感器内部有冒烟、着火现象。
(4)电压互感器内部有放电声及其他异常声音。
(5)电压互感器内部有严重的喷油、漏油现象等。
电压互感器本体异常的故障处理
(1)退出可能误动的保护(如距离保护和电压保护等)及自动装置(如BZT自投装置和按频率自动减负荷装置等)。
(2)断开该电压互感器二次断路器,取下二次熔断器,若高压熔断器已熔断,可拉开隔离开关,将该电压互感器隔离。
(3)故障程度较轻时(如漏油、内部发热、声音异常等),若高压侧熔断器未熔断,取下低压侧熔断器后,可以直接拉开隔离开关,隔离故障。
(4)故障程度较严重时(如冒烟、着火和绝缘损坏等),若高压侧熔断器上装有合格的限流电阻,可按现场规程拉开隔离开关进行隔离,若无限流电阻时,应用断路器切除故障,不能直接拉开隔离开关,以防止在切断故障时,引起母线短路及人身事故。如在双母线接线系统中,一台电压互感器发生严重故障时,可以倒母线,用母线断路器切除故障。
(5)故障隔离后,通过方式倒换(如合上电压互感器二次并列断路器,重新投入所退保护及自动装置)维持一次系统的正常运行。
  • 互感器
  • 电压互感器
    multisim 电压互感器
    哪位大哥能告诉我multisim里的电压互感器或者电流互感器在哪找
    发表于 04-01 20:34
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 93次下载
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 3743次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压(PT)。它是一种把高电压变为低
    发表于 07-11 15:57 3082次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 3702次阅读
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    电压互感器的分类
    电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压完全相似)、电容式
    发表于 07-02 09:36 1.4w次阅读
    电磁式电压互感器异常现象和解决方法
    通过总结电磁式电压互感器运行中经常出现的异常现象,结合实际运行中的数据,提出相关处理措施,避免由于电磁式电压互感器异常对电力系统稳定运行造成
    的头像 发表于 07-05 10:52 4108次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 2023次阅读
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 258次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
