AC/AC变换器电路原理
实际上是由正组(P)双半波变流器和负组(N)双半波变流器反并联组成的。正组由VT1和VT2组成,负组由VT3和VT4组成。当正组工作时,分别触发VT1和VT2使之导通,负载上获得正向电压;而负组工作时,对VT3和VT4触发使之导通,负载上获得反向电压。现以电阻性负载为例,并假定两组变流器不同时工作。
(1)整半周工作方式:假定输出交流电压的频率(fo)为电源频率(fs)的1/3,即To=3Ts。为此在输出的前半周期内(To/2),让正组变流器工作3个电源电压整半周,在此期间内负组变流器被封锁;然后在输出的后半周期内,让负组变流器导通3个电源整半周,在此期间内正组变流器停止工作,这样可以获得如图3-26b所示的波形,其输出电压中的基波分量的频率为电源频率的1/3,即fo=fs/3,以此类推。当每个输出电压半周期内包含电源电压整半周个数为n时,则输出电压中的基波分量频率为电源频率的1/n,即fo=fs/n。
由以上分析可知,按整半周工作方式,输出频率是不能连续可调的,而且输出电压中包含大量的谐波。
(2)a调制工作方式:若每个电源半周期不是整半周期导通,而是控制a不同,让输出电压按理想的正弦波进行调制,则能获得如图3-26c所示的波形,其输出电压中的基波频率仍然为电源频率的1/3,但其输出波形比图3-26b更接近正弦波,其谐波含量较低。这种工作方式是AC/AC直接变换器所采用的。
(3)高频工作方式:这种工作方式不同于前述的两种,在1个电源电压的半周期内,两组变流器要轮流工作多次,当图3-26a的晶闸管用自关断器件代替时,就可以实现这种工作方式,而且要求先封锁已导通的变流器,然后才能使另一组变流器投入工作。若在1个电源电压周期里,以高速率切换两组变流器,使其轮流工作,则能获得如图3-26d所示的波形,并称它为高频工作方式。它同前述方式配合使用,可获得宽范围调频的好处。
常用的AC-AC变换电路
1、单相交流调压
最基本的交流调压电路,在Ud的正、负半周分别对VT1和VT2的导通角进行控制即可调节输出电压。
2、三相交流调压
三相四线,等效为三个单相交流调压电路,以120°相位差工作,每个单相交流调压电路分别接在各自相电源上,各相电流的所有谐波分量都能经中性线流通。缺点是三相允许不平衡时,中性线含有较大电流及谐波,会给电源变压器及其他负载带来不利的影响,不适用于大容量设备。
3、单相交―交变频电路
由P、N反并联的两组晶闸管变流电路构成,P、N变流电路均为相控整流电路。
4、三相交―交变频电路
公共交流母线进线,由三组彼此独立、输出电压彼此相位差120°的单相交一交变频电路构成;公用电源进线端,三组变频电路输出端需要隔离;常用于中等容量交流调速系统。
输出采用星形连接,电动机绕组也采用星形连接,电动机中点与变频器中点不重合;电源进线需要隔离,分别采用三个变压器供电;每组回路中至少有不同输出相位的四个晶闸管同时导通;要保证桥电路触发脉冲的宽度。
变换器电路
1文章
16浏览量
8900 -
变换电路
97浏览量
26156
Buck型AC/AC交流变换器的设计
Boost型高频环节AC-AC变换器研究
AC/AC变换原理电路
单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理及控制
基于FPGA的AC-AC谐振变换器实现
基于AC LED灯的变换器拓扑电路设计
