一、发售即火爆的华为HiLink旗下产品 720空气净化器又出新版
早在18年12月的华为“AI生活 享品质”品鉴大会上,由柒贰零公司生产的华为智选生态产品720全效空气净化器就大放异彩,高达500m³/h的颗粒物CADR和200m³/h的甲醛CADR,在当时同价位的互联网产品中无出其右者,直到今日,这款产品依然在华为商城中销售火爆。
虽然一台720全效空气净化器就具有极高的空气净化面积,但是很多家庭相较于只购入一台大功率的空气净化器,更倾向于购入多台身形更小巧,噪音更小的净化器放在各间屋子中来使用。因此,推出一个迷你版来满足小房间的净化需求也是理所当然的事情。
所以,作为销售火爆的720全效空气净化器的迷你版,HUAWEI HiLink 720全效空气净化器C400应运而生。身形更为小巧,260×260的底面积接近A4纸大小,520mm的高度可以在角落完美隐藏。可它的功能却依然强大,48㎡的房间对它来说绰绰有余,PM2.5、甲醛、气味、花粉、杀菌灭独、负离子。..该有的功能一个不少。
作为华为HiLink产品,它理所当然也接入了HiLink之中。远程遥控,APP查看状态,预约启动。这款功能强大的空气净化器的操作相比于传统的空气净化器也更加方便快捷。甚至能够与家中的其它设备进行联动,实现自动化的家庭环境管理。
那么这么一款小而强大的空气净化器究竟如何?以下是我们的详细评测。
二、外观:外观设计小巧简约 功能却一个也不少
拿到720全效空气净化器C400,我们就会发现它确实非常小巧。
机体正面,完全一体化的设计,LED数字屏显隐藏在白色的外壳下,熄灭状态根本看不出来。上方是一个指示灯标志,下方是720的公司LOGO。
顶部设有格栅保护。我们可以看到操作按钮和指示灯也都集中于此。
操控面板及指示灯特写。下方两个童锁及滤芯的状态指示灯。上方一排是联网状况、睡眠模式、自动模式、手动档位、电源的触控按钮及指示灯。
机身采用侧面及背面开口进风,可以看到超过一半的高度都设置有进气孔,保证了如此设计下的大进风量。
背面的最下方是电源接口。
取出滤芯,桶状滤芯是很多厂商都采用的滤芯形式,十分便于安装拆卸。
在滤芯上也能看到720的LOGO标识。滤芯内圈是活性炭夹层,过滤甲醛等有害物质全靠它。
隐藏式设计的激光传感器。可以准确测量PM2.5浓度,得出空气质量。
三、体验:强大的华为HiLink加持 多种模式供你挑选
720全效空气净化器C400既可以在未联网的情况下直接使用顶部的操控面板操控,也可以在联网后使用华为的智能生活APP在手机操控。这是如今以智能生态链为核心的互联网智能家居的普遍操控方式,使用起来也自然格外方便。
笔者使用华为智能生活APP通过WIFI与空气净化器连接,也终于得以见到他的操控界面。在开机后,净化器正面的LED屏幕会亮起,显示当前PM2.5数值,并且用上方指示灯的颜色表示污染状况,关于颜色的变化我们在详细测试时会一一说明。
APP界面,可以看到当前房间的空气状况,空气净化器的滤芯使用状态,净化空气的量等参数。
在净化器的工作模式方面,720全效空气净化器C400提供了三种模式,分别是睡眠模式、自动模式和手动调节模式。而它的调节模式并非无级调节,而是分四个档位。最低档位下的风速与睡眠模式相同,最高档位下噪声最大。
此外,还有一些功能性的设定按钮。像除菌按钮,控制的是紫外线灯的开关;负离子按钮,则是控制着负离子发生器的开关;熄屏控制的是净化器机身各种指示灯的开关等等。尤其是智能开关机和童锁功能,在家庭使用时极其实用。
智能开关可以在污染到达一定程度时自动启动空气净化器
四、噪音、PM2.5测试:睡眠模式噪音极低 空气净化“细无声”
与大多数空气净化器一样,720全效空气净化器C400的最大噪声控制在了国家对于居民区的噪声要求标准线——66dB上。毕竟,对于过滤式的空气净化器来说,如果想要更高的净化空气量,就必须要风扇更高速运转,产生的噪声也更大。那么在设计上,让最大档的噪声刚好符合国家线,来获得最大的空气净化效率,也是情有可原。
不过,最大档往往是用不到的。毕竟即使是符合国家标准的66dB,也是程度上足以令人烦躁的噪音。所以笔者更关心的是像睡眠模式这种模式下的噪音究竟如何。
——实际噪音测试
首先关闭空气净化器测试环境噪音,为33.3dB。
随后我们使用睡眠模式测试。噪音增加至了36.2dB,3分贝的变化仅凭双耳很难听出区别,睡眠模式下的噪音控制的极低。
由于自动模式就是手动模式四个档位根据污染状况的自动切换,故接下来,我们只测试了手动模式的四个档位的噪音。
一档风速,噪音很小,跟睡眠模式的风速十分相似。
二档风速,噪音开始增加,达到47.5dB。
三档风速,噪声很明显,达到55.4dB。
四档风速,也是最大风速,此时噪音最大,为65.8dB。
720全效空气净化器C400的定位本就是小房间的全效空气清洁。从纸面参数来看,高达400m³/h的颗粒物CADR和120m³/h的甲醛CADR,是足以完成小房间的空气清洁任务的。但是实际表现究竟如何?虽然甲醛测试我们没有实验条件,但是PM2.5的简单测试还是可以做到的。笔者决定通过简单的测试来实验一下。
空气质量等级标准
——自动模式空气净化测试
笔者使用简单粗暴的方法——烧香,来增加所处小房间的PM2.5浓度。实验开始时,房间的PM2.5浓度仅仅为36μg/m³。
仅仅近十分钟后,PM2.5浓度就达到严重污染的269。此时开启空气净化器,使用自动模式,检测到污染等级严重,其风速也处于最大的四档,噪音达到了64.8dB。
全速运行接近3分钟,污染水平已经降到了114μg/m³的轻度污染的范围。这时风扇噪音也骤小,降到了55.5dB,进入了三档风速。
开始净化后5分钟,污染水平继续下降至74μg/m³,达到良好水平。风速继续调整为2档,噪声也减少到47.7dB。
9分钟后,PM2.5浓度降到了33μg/m³,此时空气质量已恢复到优的水平,而风速也降低到了一档,噪声几乎没有,仅仅为35.8dB。
在测试时,我们有了许多有趣的发现。机身的LOGO和数显在使用时会随着污染程度变化颜色,由红到绿,让你凭颜色就可以十分轻松的判断污染是否严重。
而自动档模式的调节其实就是根据空气质量标准选择不同档位的风速。在污染达到中度污染及以上时,都会使用4档风速,而后轻度污染、良、优每一级都对应一档风速。
在严重污染水平下,将PM2.5浓度从269降低至33,720全效空气净化器C400的用时仅仅为9分钟,而在这其中的一半时间,都在低档位低噪音的模式下运行。
可以说这款空气净化器在小巧的同时,性能依然强悍。在利用强悍的净化能力将污染水平快速减轻后,720全效空气净化器C400会使用接近环境噪音的低噪音模式,持续净化,维持空气的清洁。
甚至可以说,如果你善用APP远程遥控的话,在即将回家前开启720全效空气净化器C400,等你到达家中时,迎接你的就会是洁净的空气和一台正在几乎无噪音工作的空气净化器,真正做到了净化“细无声”的体验。
五、总结:一台小而强大的全效空气净化器
作为销售火爆的720全效空气净化器的迷你版,720全效空气净化器C400依然维持了原版那强悍的空气净化能力。400的颗粒物CADR和120的甲醛CADR确保了它可以快速高效的完成对封闭空间空气的清洁工作,从而更快的进入低噪音模式来提供给用户一个舒适的体验。除此之外、像除菌杀毒、负离子净化空气这类功能,它一个也不少。
通过测试我们可也以看到,虽然4档风速下的噪音确实较大,但清洁效率也是最高的。3分钟就将房间的空气污染程度从严重降到了轻度,五分钟就达到了良的空气质量,可以大大减少我们在有害环境的暴露时间。而后进入低档位的噪声也几乎不可察觉,无声无息的维持着环境空气的洁净。
而它的身形也确实小巧。底座260×260mm,高度520mm,面积接近一张A4纸,高度跟床头柜一样。你可以将它完美隐藏在角落,或者跟你的家居随意搭配。毕竟,小,就是可以为所欲为。
小而强大,这是我对720全效空气净化器C400最直观的感受。而经过我们的测试,它的性能也确实如此。相信在如此小巧的身形、强大的性能外加华为HiLink的共同作用下,它一定会给你带来最好的空气净化器体验。
责任编辑:wv
华为
216文章
34698浏览量
253847 -
空气净化器
5文章
416浏览量
22114
霍尔元件DH627/DH629在空气净化器中的应用
简单认识华盛昌空气质量控制器
车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
让空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
实验室被动式空气净化技术关键技术解析
环境检测舱在新风净化器的质量性能测试
实验室空气净化机中HEPA技术的详细介绍与探讨
NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
什么是空气净化机?实验室用空气净化消毒机和普通空气净化机有什么区别?
超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
