5G、AIoT时代已经到来,但也面临着碎片化、性能、安全等方面的挑战。为此,紫光展锐正式发布了全新的AIoT解决方案“春藤V5663”,在同类产品中可以说完全没有对手。
它专为广泛的物联网应用而打造,拥有技术领先、算力强大、安全可靠、应用丰富、易于开发五大特性,可用于智能家居、医疗、儿童教育、美容保健、仓储物流等多场景。
同时,紫光展锐还打造了开放创新的AILIGO开发者平台,加速智能终端的开发上市。
技术方面,紫光展锐春藤V5663是国内首款支持Wi-Fi 5+BT 5+MCU的高集成AIoT解决方案,集成最新的802.11ac 2x2 Wi-Fi 5无线模块,支持2.4/5GHz双频段,支持双模蓝牙5.0,支持Wi-Fi & BT Mesh。
V5663采用22nm工艺制造(Intel?),ARM Cortex-M33双核处理器架构,频率高达442MHz,两颗高性能应用及可编程的超低功耗处理器协同运行、灵活调度、提高效率,同时支持TrustZone安全技术、DSP数字信号处理的ARM v8-M全功能实现,相比M4核心性能提升20%。
相比市场主流同类产品,V5663 Wi-Fi速率提高了11倍,功耗降低了70%。
此外,它还支持基于蓝牙AoD/AoA、Wi-Fi RTT融合的室内定位,用于室内导航、反向寻车、商场导流等场景时定位精准。紫光展锐是业界少数能够提供基于融合技术的室内定位解决方案的芯片厂商之一。
算力方面,春藤V5663 AI语音识别与交互上提供基于RTOS高性能的智能语音解决方案,Dhrystone性能高达2.68 DMIPS/MHz,在所有采用ARM Cortex-M架构的MCU中主频最高、算力最强。
春藤V5663是全球首款全集成的基于RTOS的AIoT解决方案,内置NS、AEC、DOA、KWS双麦算法,支持双麦语音打断唤醒,在复杂的噪音场景下也可实现语音指令的稳定识别、处理、交互,还支持硬件VAD,极大降低系统功耗。
安群方面,春藤V5663支持ARM Cortex-M TrustZone技术,并集成紫光自研的存储、外设隔离模块、硬件加密引擎、真随机数发生器,以及其他安全模块,可在单个内核上创建安全和非安全代码执行区,为受信任的软件提供系统范围内的硬件隔离。
同时,它还实现了分级加密、多层隔离等SoC级关键安全技术,保证身份认证、金融支付、信息存储的保证。
目前,V5663已通过ARM PSA第一阶段的安全架构认证,是国内首个通过PSA Level 1安全认证的AIoT解决方案,也即将全球首批通过PSA Level 2安全认证。
应用方面,V5663拥有丰富的外设接口,支持USB 2.0/3.0、eMMC、PWM、PDM、IIS、SPI等,可直接连接传感器、片外编码器、高速设备等,解决嵌入式设计的碎片化问题,同时支持Mbed、FreeRTOS等环境编程开发,包括一整套通信协议和主流云协议。
开发方面,紫光展锐基于V5663打造了高效创新的开发者平台“AILIGO ”,采用模块化和开源方式,提供集成开发环境、SDK软件开发包和全面技术支持,开发者可轻松选择、自由配置,15分钟即可上手开发,AILIGO开放开发者社区也即将上线。
责任编辑:wv
紫光展锐
15文章
875浏览量
41066 -
AIoT
8文章
1438浏览量
31321
紫光展锐发布RTOS旗舰智能穿戴平台W337
紫光展锐推出高价值解决方案UNISOC 7861
搭载紫光展锐5G芯片T760的中兴云电脑逍遥系列正式发布
