1写在前面
嵌入式电子产品是一种互连电路(处理器或其他集成电路)以创建共生系统。
为了使这些单独的电路交换其信息,它们必须共享公共通信协议。
已经定义了数百种通信协议来实现这种数据交换,并且通信的方式主要可以分为两类:并行或串行。
2并行通信
并行是指多比特数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高。
但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。
并行接口同时传输多个位。它们通常需要数据总线(八、十六或更多线路),以1和0的波形传输数据。
如下图:使用9线的并行通信,由时钟控制的8位数据总线,每个时钟脉冲发送一个字节。
并行同行主要特点:
1.各数据位同时传输,传输速度快、效率高,多用在实时、快速的场合。
2.并行通信不能长距离通信,抗干扰能力差。
3串行通信
串行通信作为计算机通信方式之一,主要起到主机与外设以及主机之间的数据传输作用。
串行通信分为:同步和异步通信。
1.同步通信
同步通信一般有一个同步时钟,如下图,一根数据线,一根时钟线。一个时钟传输一个Bit位。
我们常见的SPI、I2C等就是串行同步通信。
2.异步通信
异步通信中,在异步通信中有两个比较重要的指标:字符帧格式和波特率。
数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送,是通过双方约定好的波特率进行数据传输。
假如双方波特率不一致,则接收到数据就是乱码。
3.串行异步通信UART
这里在进一步讲述常见的串行异步通信:UART。
内置规则:
波特率
数据位
同步位
奇偶校验位
波特率
常规波特是1200、2400、4800、19200、38400、57600和115200 bps
数据位
每个数据包中的数据量可以设置为5到9位,通常为8位。
同步位
同步位是与每个数据块一起传送的两个或三个特殊位。它们是起始位和停止位。
奇偶校验位
奇偶校验是一种非常简单的错误检查方式。它有两种:奇数或偶数。
4.UART两设备连线
这种发送和接收数据的串行接口是全双工(双向都可以发送,也可以接收)。
5.举例
9600波特,8个数据位,无奇偶校验和1个停止位。
发送ASCII字符“O”和“K”。O十进制值79,二进制值01001111;而K的二进制值是01001011。
4串口和并口对比
当下,串行相对并行通信要使用的广的多,主要有多方面原因:
节省传输线,布线简单
抗干扰能力强
技术成熟
举例:
将并口和串口视为汽车流:并行接口将是8+车道大型高速公路,而串行接口更像是一条双车道乡村公路。
在一段时间内,大型高速公路可能会让更多的人到达目的地,但是农村的双层公路车流量不大,建造成本低。
并行通信当然有其好处。它快速,简单,相对容易实现。但它需要更多的通信线。
通信
18文章
6043浏览量
136177 -
串口
14文章
1555浏览量
76694 -
并口
33浏览量
17540
