LM4700/4701的辅助音频功率放大电路
如图所示为LM4700/4701的辅助音频功率放大电路。音频输入信号经过电位器RV、CIN、RB后加到LM4700/4701的输入端10脚,放大后由3脚输出,经过L、R送到扬声器。RV为音量电位器,用于调节音量大小;RIN为设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频提供高阻,而对音频提供低阻通道,用于防止高频自激。
LM4700/4701构成的电桥输出音频功率放大器电路
如图所示为用2片LM4700/4701构成的电桥输出音频功率放大器电路。音频输入信号分别由两个隔离电阻Ri和RB加到各自LM4700/4701的输入端9脚、10脚,放大后由3脚输出,分别送到扬声器(负载电阻RL)。两片LM4700/4701实际上形成推挽放大电路。LM4700/4701电桥输出结构功率放大器的特点是:输出信号摆幅大,是单端输出(一端接地)结构的2倍,理论上讲输出功率是单端输出的4倍;输出功率大,加装散热片时应仔细,根据具体应用考虑散热片的参数。
LM4700/4701的单电源供电音频功率放大电路
如图所示为LM4700/4701的单电源供电音频功率放大电路。*元件为根据实际可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡。
LM4700/4701的双电源供电音频功率放大电路
如图所示为LM4700/4701的双电源供电音频功率放大电路。音频输入信号由插座输入,经过RB加到LM4700/4701的10脚,功率放大后从3脚输出加到扬声器(负载电阻RL)。RB为同相输入端隔离电阻,用于限流。
功率放大电路
13文章
161浏览量
25713 -
音频功率放大电路
3文章
20浏览量
5074
