每逢CES、Computex这样的重要展会,在机电散热外设领域鼎鼎大名的酷冷至尊都会同时展示或发布大量新产品,这次的CES 2020也不例外,一口气就拿出了多达23款,包括机箱4款、电源3款、散热器4款、耳机3款、鼠标2款、显示器2款、电竞椅4款、电竞地垫1款。
机箱部分——
MasterBox TD500 Mesh:
黑白两色。既保留了高效通风性能,又具有艺术感的ATX机箱。前面板预装三个ARGB风扇,并通过菱形冲孔网使用精细网格技术,同时提供高气流、灰尘过滤、强化结构。钢化玻璃侧板则运用了独特的3D立体切割技术,在表面切割出多道几何造型的线条,内部光源能折射出迷人炫幻的光线。
国内已上市,499元。北美本月上市,89美元。
MasterBox NR600P:
专业工作站机箱,E-ATX结构大体积,支持SSI-EEB大板型、专业级I/O面板,还有无与伦比的散热能力。
3月上市,129美元。
MasterBox MB311L/MB320L ARGB:
都是专业的mATX型游戏机箱,预装两个ARGB风扇。
MB311L采用冲孔网面板,0.7mm孔径,能有效过滤灰尘。MB320L则是能过滤刺眼强光的深色亚克力前面板,两侧搭配蜂窝网通风。
二季度上市,39美元。
电源部分——
SFX Gold(550/650/750/850W):
面向小型PC,是市场上第一款最高850W功率的SFX电源,通过80PLUS金牌认证。80mm FDB静音风扇,既能提高整体效率和散热性能,又可以降低噪音。10年免费保修。
V Gold V2版(550/650/750/850W):
V Gold系列的升级版,增加纯白色。通过80 PLUS金牌认证,支持EPS接口,包含连接器内的串联电容器,通过降低波纹噪声输出提高电源性能。10年免费保修。
V Bronze (550/650/750W):
80PLUS铜牌认证,转换效率大于85%,40%以下负载零噪音,120mm FDB风扇,最新风扇轴承和黑色扁平线材。5年免费保修。
散热器部分——
MasterAir G200P:
CPU风冷散热器,厚度仅仅39.4mm,搭载强劲的92mm PWM风扇,全速运转下散热性能高效,低速下安静运转。
MasterFan MF120 Halo:
这款风扇既可用于CPU,也可用于机箱风道,搭载了多项降噪技术,辅以高效叶型,还有多条ARGB光环,可提供绚烂的灯光效果。
SickleFlow 120 v2:
全新的旋涡系列风扇,扇叶能提供更加强劲的风量与风压,并改进轴承设计,更加安定与静音。同时有ARGB、RGB、无光与红光、蓝光版本。
MasterLiquid新冰神系列:
MasterLiquid水冷基础上脱胎换骨的全新产品,全新设计的第三代双腔体水泵,更大面积的散热接触面,并搭载全新的旋涡系列风扇。
外设部分——
MH600系列游戏耳机:
追求高佩戴舒适度、高品质音效,包括三个版本。
MH630是基本款,3.5mm音频接口。
MH650配备RGB氛围灯,支持虚拟7.1声道音效,USB接口。
MH670支持2.4GHz无线、3.5mm接口双模连接,而且在2.4GHz下可提供近乎零延迟的高品质虚拟7.1音频体验。
MM831鼠标:
三模无线鼠标,支持USB有线连接、近乎零延迟2.4GHz无线连接、蓝牙连接,内部搭载原相高端光学引擎,通过软件可以最高实现32000 DPI,并有经典的欧姆龙微动、耐用的PBT材质键帽,支持4区RGB炫彩灯光调节,还集成Qi无线充电功能。
MM711鼠标:
有史以来最轻的游戏鼠标之一MM710天狼星的RGB升级版本,同款轻量化方案,保留所有优点,可对双区RGB灯区进行自定义调节,还有更多限定配色版本,未来还有更多惊喜!
GM27-CF 27英寸电竞显示器:
曲面设计,165Hz刷新率,1920×1080分辨率,超宽色域。
2月上市,299.99美元。
GM34-CW 34英寸电竞显示器:
21:9曲面带鱼屏,WQHD 3440×1440 VA分辨率,144Hz刷新率,1ms响应时间,支持DisplayHDR400、AMD FreeSync 2。人体工学设计,支架可调节升降与角度,支持低蓝光调节模式,有效防止长时间使用后的视觉疲劳。
2月上市,799.99美元。
Caliber R1/R2电竞椅:
专为舒适和流行而设计,符合人体工学的线条,透气设计的高级PU皮料材质,缓解长时间工作和游戏带来的疲劳,还有调节90-180度的倾斜设计,以及头部和腰部的支撑靠垫。
R1已在亚马逊开卖,219.99美元。R2 2-3月上市,299.99美元。
Caliber X1电竞椅:
一体成形定型棉与4D扶手,全铝合金脚架强化结构,底部滑轮体积比R1增大10-20%,搭配升级版多孔PU皮质,散热效果更好,整体更坚固,功能更齐全。
2-3月上市,349.99美元。
Ergo L办公椅:
符合人体工学,先进的一体式座椅结构,可调节靠垫,高级可拆动控制的座位调节,一体成形全铝合金背支架,顶尖强韧透气材质。
3月上市,599.99美元。
FM510电竞地垫:
优质防水涂层,100%天然橡胶材质,与游戏鼠标垫相似的纹理,包边的抗磨损缝线和尼龙材料,有效防止地垫受灰尘、杂物和磨损的影响。
第一季度上市,价格待定。
现场实拍——
责任编辑:wv
机箱
2文章
193浏览量
21268 -
CES
4文章
1024浏览量
70763 -
鼠标
6文章
591浏览量
39755
