(文章来源:万象经验)
根据美国国家生物医学成像与生物工程研究所(NIBIB)的说法,CT扫描(计算机断层扫描),也被称为CAT扫描,使用旋转的x光机来创建身体任何部位的横断面或3D图像。它们为医生检查骨骼、器官和其他内部组织提供了一种无痛、无创和快速的方法。
根据NIBIB的说法,在进行CT扫描时,病人躺在一张桌子上,桌子上有一个像甜甜圈一样的环,叫做龙门架。龙门式x光机有一个围绕病人旋转的x光管,同时将狭窄的x光光束射入病人体内。x射线被直接对着光源的数字探测器接收。
当x射线源完成一次完整的旋转后,一台复杂的计算机会生成该人体切片的2D图像,其厚度通常在0.04到0.4英寸(1到10毫米)之间。然后,电脑将几张2D切片合成人体的3D图像,这样医生就可以更容易地确定病人的问题所在。扫描本身通常需要不到15分钟,这取决于被成像的身体区域。
为了更容易地鉴别异常,病人可以使用造影剂。含有碘或钡等对比材料的溶液,根据目标组织的不同,可通过口服、直肠注射或直接注射到血流中。北美放射学会表示,解决方案中的材料可以暂时改变x射线与某些人体组织的相互作用方式,从而使这些组织在生成的图像中呈现出不同的面貌。这种对比有助于医生区分正常组织和异常组织。
CT扫描图像有助于医生诊断和查明感染、肌肉疾病、骨折、癌症、肿瘤和其他异常。在紧急情况下,CT扫描是挽救生命的工具,可以让医生快速确定内伤或内出血的程度。美国国家癌症研究所表示,CT扫描在癌症诊断、治疗和研究中也至关重要。
虽然CT扫描是评估健康状况的重要工具,但扫描也存在风险。根据美国放射学院成像网络(ACRIN)的研究,根据被扫描部位的不同,可能存在辐射暴露的风险。x射线是电离辐射的一种来源,它会损害淋巴器官和血液等敏感组织。孕妇不建议进行腹部CT扫描,因为胎儿有可能暴露在有害的辐射中。
在CT扫描仪上花更多的时间可能会得到更高质量的图像,但也会产生更高的辐射剂量,这通常是不必要的。根据哈佛健康出版社的数据,仅对胸部进行CT扫描,就会使患者暴露在约为传统胸部x光辐射70倍的环境中。
重要的是要在CT扫描图像质量和辐射暴露量之间取得平衡,医生称这种做法为ALARA,或者是合理可达到的最低水平。有几种方法可以减少辐射。例如,只在必要的时候成像,只需要身体的一部分,并使用低能量辐射和更新的技术,如更灵敏的x射线探测器。
人工智能(AI)正被整合到CT扫描仪中,以在更少辐射的情况下创建更好的图像。中佛罗里达大学的研究人员将人工智能纳入了一个能够检测出微量肺癌的CT扫描系统。来自纽约市西奈山伊坎医学院的一组研究人员创建了一个人工智能系统,可以检查大脑的CT扫描图像。该系统可以在1.2秒内检测到中风等问题。
CT扫描技术的另一个重大飞跃是光子计数CT扫描仪。这些扫描器包含一个探测器,可以从X射线源中计数和跟踪单个光子,并检测单个光子的相互作用。与传统CT扫描图像使用能量积分探测器一次检测大量光子并简单测量强度不同,这种方法的结果是更清晰的图像,具有更高的分辨率和对比度。
CT扫描仪也变得越来越专业化。根据NIBIB的说法,专门设计用于扫描乳房组织的CT机提供的信息可与传统乳房x光检查相媲美,但不需要对乳房进行压缩,而且通过胸部的辐射照射也少得多。
(责任编辑:fqj)
扫描仪
2文章
413浏览量
67791 -
CT
2文章
184浏览量
31994
