因为MWC 2020取消,原定于在巴展开幕前2月22日举办全球发布会的Find X2推迟到了3月。
不过,OPPO副总裁沈义人(@自信的眉毛)不忘继续预热这款旗舰,从他晒出的图片来看,Find X2拥有一块最高分辨率达到3168x1440(20:9)的显示屏,并且最高支持120Hz刷新率。
另外,从通知栏不难判断,Find X2也采用了屏内开孔摄像头,开孔位置在左上角。
值得一提的是,在Geekbench 5.1数据库中,型号OPPO CPH2025的设备现身,据说是Find X2 Pro。它搭载骁龙865,12GB RAM,运行Android 10系统,单核913分,多核3308分。
民间渲染图猜测,Find X2后置竖排三摄,包括一颗升级的潜望结构长焦镜头,可能达到和三星一样的10光变、100倍数码变焦。
作为一款比Reno定位还高的5G全能顶级旗舰,不妨让我们静静期待这款产品登场。
责任编辑:wv
举报投诉
OPPO
20文章
5223浏览量
78753
成本400元,DIY一个高刷新率热成像相机
全新的UI界面,并顺利的在2.4寸的320x240分辨率TFT LCD屏幕上以最高94.3 Hz的刷新率流畅运行。
在热成像方面,该设备表现
发表于 11-13 09:28
相机配置演示
系统配置
作者直接为相机在全志Tina Linux系统上基于LVGL8设计一套全新的UI界面,并顺利的在2.4寸的320x240分辨率TFT LCD屏幕上以最高94.3
发表于 10-15 14:12
HDMI 2.1: 8K分辨率和更高刷新率的新时代
2.1标准支持的8K@60Hz和4K@120Hz的视频分辨率和刷新率,意味着用户可以享受到更加清晰和流畅的画面。山泽的HDMI 2.1线缆
OPPO Find X7 Ultra卫星通信版香港双向卫星通讯支持
Find X7 Ultra首发采用双潜望四高清摄像头和索尼光喻 LYT-900 一英寸大底传感器,正面配备6.82英寸3D AMOLED曲面屏,分辨率高达
OPPO Find X7 Ultra卫星通信版现正开售,零售价6799元
这款手机配备了6.82英寸3D AMOLED曲面屏幕,分辨率达到3168x1440,支持1至
华为推出13.2英寸MatePad Pro平板,新增SIM卡版
新版配备业内领先的柔性OLED屏幕,3:2屏,屏占比达94%,分辨率为2880 x 1920像素,支持144赫兹
华为pockets屏幕分辨率是多少
华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新率
HKC惠科金属氧化物显示面板实现量产,27英寸QHD分辨率下达300Hz
据悉,此款新型显示屏不仅能在27英寸QHD (2560X1440) 高清分辨率下达到300赫兹高刷新率,其DCI-P3广色域高达99%,对比
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率?
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高
发表于 02-22 07:58
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗?
具体是否可以取决于分配器的型号和规格。 在20世纪90年代末至21世纪初,主流的视频分辨率是标准定义(SD)或高清晰(HD)分辨率。标准定义的分辨率为720
AD2S1210 16位分辨率-125rps时值为0x80000,10位分辨率时-2500 rps时值为0x3ff这样对吗?
,0x7fffff将被存储在速度寄存器中;如果速度为-125 转,0x8000将被存储在速度寄存器中。 对于10位分辨率、 8.192兆赫输入时钟, ad2s1210 传真: ad
发表于 12-07 08:07
