基于CSE7780芯片的智能电能表设计方案
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-22 10:07 次阅读
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。
基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。
符合国网新标准电能计量方案
CSE7780是一款高精度单相电能计量芯片,在动态范围(1500:1)内,非线性误差小于0.1%,提供两路电流有效值、一路电压有效值,在动态400:1的范围内,有效值误差小于0.5%.
该芯片能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,以及提供全数字增益、相位、失调校准,有功能量脉冲从PF管脚输出。CSE7780通过一个SPI串行接口可以与外部的MCU进行通信;具有潜动阈值可调功能;内部具有电源监控电路,可以保障芯片的正常工作。CSE7780使用5V单工作电源,内置2.5V电压参考源,也可以使用外置的2.5V参考源。
CSE7780的内部功能结构框图如图1所示。在芯片工作时,将采样到的电流、电压信号先经过增益放大器,将采样信号放大,然后再通过高精度的Sigma-Delta、模数转换器ADC)将模拟信号转换为数字信号,得到的数字信号通过低通滤波器高通滤波器滤去高频噪声与直流增益,从而得到需要的电流、电压采样量化的数据。将这些数据相乘,经过低通滤波器输出平均有功功率;电流、电压量化后的数据通过平方电路、低通滤波器、开方电路得到电流、电压有效值。将有功功率按时间积分,计算出有功能量。通过能量频率转换器将得到的能量通过PF引脚输出,也可通过SPI总线获得经过数字信号处理得到的数字化数值。
图1:CSE7780结构框图软件设计
CSE7780寄存器的配置流程如图2所示,先设置好计量控制寄存器,能后再配置校表寄存器。
图2:参数配置流程图
1.CSE7780 ADC参数设计
以设计一款额定电压220V(Un)、10(60)A电流规格、表常数为1600imp/KWh的电表为例,由于电流输入通道允许输入最大信号为±700mV的峰峰值(有效值为495mVrms),10(60)A的表考虑到通道A发热的情况,可选择200~250微欧的锰铜,若以250微欧的锰铜来采样,在Imax=60A时,通道A的采样信号为60A*250μΩ=15mV,由于电流通道A的允许最大输入信号为495mV,因此电流通道的增益选择可配置成16,通道B采用2500:1的互感器;负载电阻10Ω,电流通道B增益设置为1.电压通道允许最大输入信号为±700mV的峰峰值,考虑到电压会有130%Un过压,可将电压采样信号通过网络电阻将220V交流电压信号降至220mV左右,电压通道增益选择为1.
通过上述的论述,我们需将电流通道A的增益设置为16,电流通道B的增益设置为1,电压通道的增益设置为1,因此SYSCON寄存器应设置为00C0H.
2.HFConst寄存器的设置
电表常数EC为1600imp/KWh;Vu=0.22V;Vi=10A*0.00025Ω*16=40mV;EC=1600;Un=220V;
Ib=10A.根据公式HFConst= INT[39.3143*Vu*Vi*1011/(EC*Un*Ib)],可得HFConst=2664H,因此写入HFConst寄存器的值应为2664H.
3.其他计量控制寄存器配置
启动电流的配置:在Un、Ib的情况下,有功功率寄存器PowerA的数值为1A375D7H,按照要求在0.4%Ib的情况下能够正常启动,则Pstar寄存器可配置为0.2%Ib有功功率对应的数值pstar=00D6H(Pstart对应的是PowerA的高24位,计算出的Pstart是16'h00D6)。
能量累加模式的配置:由于需要计量正反有功能量,因此我们须将能量累加模式配置成正反向功率都参与累加,累加方式是代数和方式,负功率有REVQ符号指示,使能PF脉冲输出及有功电能寄存器累加,即可将EMUCON配置为0001H.
4.校表寄存器的配置
a.有功功率校准
功率增益校正:在输入信号为Un、Ib的情况下,从校表台获得通道A的误差为err,。如果Pgain>=0,则GPQA=INT[Pgain*215],反之若Pgain=0,PHSA =INT(θ/0.020);如果θc
  • 智能电能表
  • CSE7780
    以太网通讯电能表与其他类型的电能表有什么区别?
    以太网通讯电能表和其他类型电能表主要有以下区别: 通讯方式 • 以太网通讯电能表:通过以太网进行数据传输,可以直接接入网络,利用网线或光纤就能方便地将数据发送到远程服务器或电力管理系统。数据传输
    的头像 发表于 12-09 13:21 98次阅读
    以太网通讯<b class='flag-5'>电能表</b>与其他类型的<b class='flag-5'>电能表</b>有什么区别?
    智能电能表在充电桩中的重要性
    在电力系统中,智能电能表是非常重要的设备之一,主要用于测量和记录电能量数据,以便计算能耗。
    的头像 发表于 12-06 13:53 98次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电能表</b>在充电桩中的重要性
    一体化直流电能表解决方案
    一体化直流电能表的解决方案为了解决检定实施过程中的这些问题,我们提出了一体化直流电能表的解决方案
    的头像 发表于 12-04 18:12 161次阅读
    一体化直流<b class='flag-5'>电能表解决方案</b>
    DJZ1226型直流充电桩一体化智能电能表#电工 #电工知识 #电能表
    电能表
    瑞银电子
    发布于 :2024年11月12日 20:31:52
    智能电能表制造革新:大研智造激光焊锡机技术的优势分析
    精密电子制造带来了革命性的改进。文章分析了传统手工焊接的局限性,以及激光焊锡技术如何克服这些挑战,提升焊接质量,确保智能电能表的长期稳定运行。大研智造提供的激光焊锡机和定制化解决方案,确保了客户能够充分利用激光焊锡技术的潜力,满
    的头像 发表于 09-11 14:48 271次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电能表</b>制造革新:大研智造激光焊锡机技术的优势分析
    电能表用气密性检测仪器怎么测
    电能表用气密性检测仪器是一种重要的测试设备,用于检测电能表的气密性能,确保其在使用过程中能够正常工作,避免因气体泄漏等问题导致的故障。下面将详细介绍电能表用气密性检测仪器的测试步骤
    的头像 发表于 06-21 13:59 412次阅读
    <b class='flag-5'>电能表</b>用气密性检测仪器怎么测
    电能表的电流规格是什么意思?
    电能表的电流规格是指电能表在正常工作条件下能够测量的电流范围。这个规格对于确保电能表能够准确测量电能消耗至关重要。
    的头像 发表于 05-16 15:25 1622次阅读
    电能表的原理和使用方法
    电能表,也称为电表或千瓦时,是用来测量电能消耗的设备。它记录了在一定时间内通过电路的电能总量,通常以千瓦时(kWh)为单位。
    的头像 发表于 05-16 15:22 3070次阅读
    有功电能表和无功电能表有什么区别
    有功电能表和无功电能表是两种不同类型的电能测量设备,它们分别用于测量电路中的有功功率和无功功率。
    的头像 发表于 05-16 15:17 4430次阅读
    电能表软件是什么?
    1.电能表软件简述电能表软件是当代电力系统中不可或缺的一部分,它通过大数据技术性完成了远程控制抄、数据库管理及其电费测算等服务,大
    的头像 发表于 05-16 14:51 350次阅读
    <b class='flag-5'>电能表</b>抄<b class='flag-5'>表</b>软件是什么?
    单相电能表参考设计AS044 电能表电源数据手册
    电子发烧友网站提供《单相电能表参考设计AS044 电能表电源数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 18:16 0次下载
    单相<b class='flag-5'>电能表</b>参考设计AS044 <b class='flag-5'>电能表</b>电源数据手册
    浅谈智能预付费电能表的设计及应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】为了适应现代化社会的发展,供电企业也进行了多方面的*与创新,其中*主要的就是智能化电表的使用,改变了传统的用电模式。本文主要对智能预付费电能表
    的头像 发表于 03-18 10:01 475次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智能</b>预付费<b class='flag-5'>电能表</b>的设计及应用
    浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析
    浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,
    的头像 发表于 02-20 15:39 384次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智能</b>卡远程费控<b class='flag-5'>电能表</b>的设计与应用研究分析
    远程费控电能表电能管理系统中的应用
    模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡的远程费控电能表实现了
    的头像 发表于 01-17 09:54 620次阅读
    远程费控<b class='flag-5'>电能表</b>在<b class='flag-5'>电能</b>管理系统中的应用
