ME58电子多圈编码器的特征及应用解析
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-03-14 16:15 次阅读
ME58电子多圈编码器的设计目的就是信号可靠与综合成本省钱,表现在以下几个方面
一. ME58电子多圈编码器的信号及其他特征:
1, ME58是一个多功能的编码器,信号输出集单圈绝对值角度测量、电子多圈长度测量、固定8ms间隔的单位时间变化量的速度量测量,可在同一个编码器上同时实现。
2, ME58的信号为多方接收模式编码器,其中有RS485总线输出型和Profibus-DP总线输出型两种模式,或RS485与profibus-DP同时输出型。既可提供自动化控制用,也可以同时信息化位置信号现地显示或远传,可实现现地自动化与物联网双任务功能;而profibus-DP总线可实现多点总线网络的同步联动功能。
3, ME58的RS485信号输出,多方接收模式,传输波特率19200,8ms间隔。可同时连接多个接收端,方便多电机同步控制,或自动控制与信息化双任务功能。适合连接用户单片机开发和经济型PLC。另外,其8ms的固定间隔时间作为单位时间,两次读数的差,即为速度当量,可快速读取速度变化量。
4, Profubus-DP现场总线模式,可连接西门子S7-300等PLC,可设地址和终端电阻。可实现多点总线网络,应用于多点同步与联动控制。Profibus-DP型也可选择RS485同时输出,既可实现总线网络,也可实现现地显示或信号远传功能。
5, ME58编码器具有磁电式非接触式绝对值编码器原理,高等级编码器特性:9—36Vdc的宽工作电压,-40度至80度的宽温度范围,外壳全金属无螺丝一次性挤压式封装的高防水特性(IP67),100G冲击10G震动的抗震特性,使得ME58具有高等级编码器特征,适合各种恶劣环境应用。
二. ME58电子多圈编码器的特别优点
ME58电子多圈编码器的设计目的就是信号可靠与综合成本省钱,表现在以下几个方面:
1, 信号抗干扰问题,增量脉冲信号较易受到各种干扰,数据采集不稳定,对于各种现场不可预知的干扰会花很多精力去排查,并要设法避开干扰,有时所化的人工成本远远大于一个编码器,此情况下应考虑更换ME58电子多圈编码器。例如各种自动化工程项目,定长定位控制(定长裁切),对于现场的变频器开关电源、接地状况不明的情况下,无从判断干扰来源或根除干扰,选用ME58编码器可以确保应对各种工况条件。并且,RS485的信号线缆仅需2芯双绞线,传输距离远,而增量脉冲的ABZ信号线需要专业的线缆,成本更高,传递距离有限。
2, 多轴同步及联动的控制中,可节省后续设备资源,增量脉冲编码器需要后续接收设备高速计数器不停的计数,耗费CPU资源,有时多个编码器连接没有更多的高速计数口,需额外在配置高速计数器,此时选用ME58编码器的串行输出(如RS485或DP总线型输出),其实是节省了后续设备的资源而节省综合费用。“电子式绝对式”编码器主要就是在这种情况下可用。例如需要多个编码器比较的同步纠偏、多个编码器联动操作的流水线、加工机械等。
例如,ME58编码器的RS485总线多方接收模式可实现“并行式”同步与联动控制,在需要做多点同步时,将主轴编码器的RS485信号同时发送给其他从轴控制器,每个从轴编码器与主轴编码器做位置同步偏差比较,通过从轴控制器的纠偏调整,纠偏从轴到与主轴位置无偏差,这样的同步为真正的位置同步,且各自独立而并行,响应更快,控制精度更高,这种模式可轻易实现4点同步至16点同步而不影响响应速度。而传统的Profibus-DP总线模式实现的同步,是时间上“串行式”同步,需要总线地址选择在时间上有先后,响应慢,控制精度就较低。上述同步控制器需设计有2个RS485接口,方便快速接收轴编码器的信号和当前轴编码器的信号,精浦机电的可编程定位与同步控制一体机可提供这样的接口与同步控制功能。
3, 环境较恶劣的选择,增量编码器绝大部分是光学式的,易受水气灰尘及振动影响而损坏,选用ME58磁电式编码器可以避免这种损坏,而大大提高产品使用的寿命,而得到综合效果更佳,使用成本更低。例如户外使用的港口矿山机械、木材石材加工机械等。
4, 节省综合成本,在一些不便于停机修正、更换、维修,或停机修正、更换、维修成本很高的场合下,用ME58电子多圈编码器,因其数据的可靠性、产品的耐用性,可以大大减少售后服务人工成本,产品可长时间的使用效果,直接的是产品使用的综合成本大大的节省了。例如户外使用的太阳能跟踪反馈,或其他各类户外使用。
5, 信号远传,或2个以上设备同时需要编码器信号。ME58编码器的RS485信号波特率19200,理论上可远传1200米,可满足编码器信号需要远传的应用。同时ME58编码器的RS485信号发送,可同时有多个接收端接收信号,可满足同时做自动化控制和信息化位置信号远传。
三. 典型应用
1,定长裁切:各种震动环境恶劣干扰严重的工况下,替换光学增量脉冲编码器,做定长定位,RS485信号的抗干扰特性保证重复精度。
2,多电机联动,例如自动绕线机、打标机、贴标机、各种印刷包装设备。ME58的多接收端接收信号,可使得控制器接收端不仅仅接收自身控制的编码器信号,同时可接收主轴编码器或上级联编码器信号,使得这种多电机联动非常方便地实现。
3, 多电机同步,例如传输带同步等,与多电机联动一样,控制器可同时接收主轴编码器和自身控制编码器信号,进行位置比较,并同步控制。
4, 双传动同步安全监控,传动设备前后级同步(同比例)监控,自动扶梯同步监控
5, 自动开门机,各类开门机例如电梯轿厢开门机、机车开门机,连续位置信号替换多个接近开关、光电开关,可实现平滑加减速及定位。
6,升降式开门机,替换多个接近开关、光电开关组,实现快速平滑的加减速及自动定位
ME58电子多圈编码器的特征及应用解析
7,变频电机精确定位及双变频电机同步,
环境较恶劣的选择,增量编码器绝大部分是光学式的,易受水气灰尘及振动影响而损坏,而且信号远传性差,易受变频干扰。选用ME58磁电式编码器可以避免这种损坏,而大大提高产品使用的寿命,并且RS485信号传递距离远,抗变频干扰,其得到综合效果更佳,使用成本更低。如选用profibus-DP总线型,可实现总线网络与现地显示双任务功能。
a, 起重机械、港口机械大跨径门机同步纠偏,起吊高度控制,双吊点同步控制等;
ME58电子多圈编码器的特征及应用解析
ME58电子多圈编码器的特征及应用解析
信号抗干扰问题,增量信号较易受到各种干扰,数据采集不稳定,对于各种现场不可预知的干扰会花很多精力去排查,并要设法避开干扰,有时所化的人工成本远远大于一个编码器,此情况下应考虑更换绝对值编码器ME58:
港口矿山机械。
节省综合成本,在一些不便于停机修正、更换、维修,或停机修正、更换、维修成本很高的场合下,用ME58电子多圈绝对值编码器,因其数据的可靠性、产品的耐用性,可以大大减少售后服务人工成本,产品可长时间的使用效果,直接的是产品使用的综合成本大大的节省了。
四、可编程定位及同步控制器一体机
该控制器一体机可同时连接两个ME58编码器,做双轴位置定位控制、电子凸轮开关及两个电机的同步、双油缸位置移动的同步,双吊点高度的同步等等。
同步位置控制,是很多工程项目及工厂自动化所需要的一种自动化控制,同步的意义不是速度“同步”,而是两者的位置始终在一个很小的允许的偏差范围内的绝对位置同步,这种位置同步需要用绝对值编码器做位置反馈,两个编码器的绝对值位置始终比较并输出控制信号给电机或油缸的位置移动修正,保证两个电机、油缸的绝对值的位置同步性,这个就是绝对值同步控制器。
绝对值同步控制器必须用绝对值便编码器信号作为反馈,如果用增量编码器而信号易受到变频器或液压电磁阀的干扰,位置误差会累积而不再同步,造成同步失败,或者如果用速度“同步”,因速度的误差积分到位置,位置偏差是累积的,越来越大,从而造成同步失效,所以真正的同步必须用绝对值编码器做位置信号反馈。ME58电子多圈编码器在保证不失电的情况下是绝对值位置的,适合这种同步控制。
责任编辑;zl
  • 编码器
    编码器逻辑功能解析与实现
    在现代电子技术与自动化控制系统中,编码器作为一种关键性传感,扮演着举足轻重的角色。它通过将机械位移或旋转转换成数字信号,为各种设备提供了精确的位置、速度和方向信息。本文将深入探讨编码器
    的头像 发表于 11-30 14:35 334次阅读
    编码器七种常见故障解析
    常见的七种故障进行深入解析,帮助用户更好地理解和解决这些问题。 一、信号不稳定 信号不稳定是编码器常见的故障之一,表现为输出信号波动大,影响系统稳定性。这通常是由于编码器内部线路接触不良、电源电压不稳定或外
    的头像 发表于 11-25 08:58 532次阅读
    编码器工作原理解析编码器与光编码器的比较
    编码器工作原理解析编码器是一种利用磁场变化来测量角度和位置的传感。它的工作原理基于霍尔效应或磁阻效应。以下是磁编码器的基本工作原理:
    的头像 发表于 11-23 09:06 665次阅读
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    更高,尤其在多圈测量时优势比较明显。 增量编码器与绝对值编码器在抗干扰能力对比 由于增量编码器依赖脉冲计数,容易受到干扰导致脉冲丢失或误计数。绝对值
    的头像 发表于 11-18 16:38 493次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
    对旋转角度或位移在一圈内有精确测量需求的应用场景。 多圈编码器特性   多圈编码器则能够记录超过一圈的旋转。通过内部的机械或电子装置,能够
    的头像 发表于 10-21 09:42 398次阅读
    增量式<b class='flag-5'>编码器</b>单圈和<b class='flag-5'>多圈</b>怎么知道,如何分辩?
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1048次阅读
    光电编码器是什么?它具有什么特征
    光电编码器是什么?光电编码器是一种常用的位置传感,其特性主要包括高精度、高分辨率、稳定性好等。光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感
    的头像 发表于 07-26 18:00 1078次阅读
    光电<b class='flag-5'>编码器</b>是什么?它具有什么<b class='flag-5'>特征</b>?
    BissC绝对值编码器在EtherCAT运动控制中的应用
    BissC多圈绝对值编码器在EtherCAT运动控制中的应用!
    的头像 发表于 07-24 10:02 603次阅读
    BissC绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>在EtherCAT运动控制<b class='flag-5'>器</b>中的应用
    伺服电机编码器的原理及使用注意事项
    伺服电机编码器作为现代自动化系统中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和精确度。本文将对伺服电机编码器的原理进行详细解析,并列举使用编码器时需要注意的事项,旨在帮
    的头像 发表于 06-13 14:49 1049次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC
    的头像 发表于 02-21 18:07 4172次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    高清视频编码器解析其工作原理与优势
    高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理:
    的头像 发表于 02-20 15:14 790次阅读
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    (Autoencoder),它是一种无监督学习的神经网络模型。自动编码器由两部分组成:编码器和解码编码器负责将输入数据转换为低维表示,解码
    的头像 发表于 01-23 10:58 1884次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3154次阅读
    单圈和多圈绝对值编码器哪个容易受到断电的影响呢?
    在断电情况下,单圈绝对值编码器相比多圈绝对值编码器更容易受到影响。
    的头像 发表于 01-09 09:07 684次阅读
    使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少圈不会溢出?
    项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教: 1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器
    发表于 01-09 07:03
