接触器220和380的区别
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-11 14:21 次阅读
接触器220和380的区别
220v和380V交流接触器的机械原理没区别,主要区别在线圈电压上,分别380V和220V!剩下的区别还有以下三点:
一、接线区别
1.220V的线圈A1和A2接1零1火;
2.380V的A1和A2接俩火线;
二、线径和匝数区别
相对而言,220V交流接触器的线径粗、匝数少;380V交流接触器则相反,线径细、匝数大!
三、交流接触器的使用
如果控制电源电压是380伏的必须使用线圈是380伏的交流接触器。同样220伏的交流接触器只能在控制电压220伏的线路中使用。
区别只在线圈电压上分380V和220V,接线是220V的线圈A1和A2接1零1火,380V的A1和A2接俩火线。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
380V/220V交流接触器接线图
直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。
所谓低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。
电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图1和图2。
接触器220和380的区别
图1
接触器220和380的区别
图2
所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
图2中,FUl和FU2是二次熔断器。SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl-1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SB1.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl-3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。图2中导线“丁”字形连接的地方无“·”也可。电工图纸中一般无“·”。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728电气图用图形符号的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。
电动机可逆运行控制电路
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
接触器220和380的区别
线路分析如下:
一、正向启动
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
接触器220和380的区别
电动机可逆运行控制接线示意图
电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。
故障现象预处理:
1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
更多精彩阅读:
接触器的作用和原理
接触器no和nc分别代表什么_接触器no和nc有什么用
接触器的文字符号是什么_接触器的电气符号由什么组成
  • 接触器
  • 交流接触器
    交流接触器和直流接触器怎么区别
    交流接触器和直流接触器在电气控制系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著区别。以下从结构、工作原理、性能特点及应用领域等方面详细阐述两者的区别
    的头像 发表于 08-21 16:28 2293次阅读
    三百八十伏接触器线圈怎么接线
    接触器是一种用于控制大功率电器的自动开关,广泛应用于工业自动化、电力系统等领域。380V接触器是其中一种常见的接触器,其额定电压为380V。
    的头像 发表于 07-24 10:04 1034次阅读
    怎么判别接触器线圈是多少伏的
    接触器线圈的电压是其正常工作电压,通常在接触器的铭牌或说明书上标明。以下是一些判别接触器线圈电压的方法: 查看接触器的铭牌或说明书:接触器
    的头像 发表于 07-24 10:02 2942次阅读
    NXC和CJX交流接触器区别
    区别。交流接触器是一种广泛应用于工业自动化控制领域的电气设备,主要用于控制大功率电动机的启动、停止、正反转等操作。市场上常见的交流接触器品牌和型号众多,其中NXC和CJX是两种较为常见
    的头像 发表于 07-24 10:00 3465次阅读
    光控开关怎么接220v接触器
    光控开关是一种利用光信号控制电路通断的电子元件,常用于自动照明、自动门等场景。而接触器是一种用于远程控制大功率设备的电磁开关,常用于工业自动化控制。将光控开关与220V接触器结合使用,可以实现
    的头像 发表于 07-24 09:22 692次阅读
    接触器和控制有什么区别
    在电力和自动化系统中,接触器和控制是两种不可或缺的电气元件。虽然它们都在电路中扮演着重要的角色,但它们在结构、工作原理、适用范围和功能等方面存在显著的差异。本文将从多个角度深入探讨接触器和控制
    的头像 发表于 05-31 15:58 766次阅读
    接触器和继电器的区别
    在电气控制系统中,接触器和继电器是两种不可或缺的电气元件,它们各自在电路中发挥着特定的作用。尽管两者在外观和工作原理上有相似之处,但在实际应用中存在着明显的区别。本文将从定义、作用、触头开闭、灭弧装置等方面对接触器和继电器进行详
    的头像 发表于 05-28 15:05 1525次阅读
    接触器的工作原理 接触器线圈220380区别
    接触器的工作原理 接触器线圈220380区别  接触器是一种电动机控制
    的头像 发表于 04-08 16:13 3607次阅读
    220时控控制380伏的交流接触器线圈的接法
    220V时控控制380V交流接触器线圈的接法是一个涉及电气工程的重要主题。本文将详尽介绍该接法的原理、步骤和注意事项。 首先,我们需要了解一些基本概念。时控
    的头像 发表于 02-06 10:37 5000次阅读
    接触器线圈220v接380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
    的电压与被控制设备的电压相同。如果将220V的接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器线圈过电压,从而引发一系列问题。接下来,我们将详细讨论这种情况下可能发生的问题。 首先,当将
    的头像 发表于 02-06 09:21 5655次阅读
    继电器和接触器区别 中间继电器与接触器有何异同
    也有一些共同点和不同之处。 继电器和接触器区别: 结构:继电器通常由继电器电磁系统和连接控制装置的触点组成。电磁系统包括线圈和铁心,当电流通过线圈时,电磁吸引力将触点闭合或断开。而接触器通常由电磁系统、闭合
    的头像 发表于 02-06 09:19 1958次阅读
    220交流接触器如何接线 三相接触器220线圈接线方法
    220交流接触器是一种常用于控制电动机和其他电气设备的装置,在电路中起到开关和保护作用。在正常工作状态下,它将电力传输到设备中,一旦出现故障或意外情况,它将立即切断电流,以保护设备和人员的安全。了解
    的头像 发表于 02-06 09:14 5536次阅读
    交流接触器的参数有哪些
    额定电压:额定电压是指接触器正常工作时所能承受的最高电压。交流接触器的额定电压通常有220V、380V、660V、1140V等。选择接触器
    的头像 发表于 01-24 16:02 6334次阅读
    220V伏交流接触器的接线方法
    220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
    的头像 发表于 01-18 15:06 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>220</b>V伏交流<b class='flag-5'>接触器</b>的接线方法
    接触器和继电器的区别
    接触器和继电器的区别  接触器和继电器是电气控制领域中常用的两种装置,它们都属于电磁开关的范畴,但在使用和结构上存在一些区别。本文将从使用范围、工作原理、结构特点、应用场景等多个方面进
    的头像 发表于 12-20 10:56 1781次阅读
