交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-12 10:18 次阅读
交流接触器由什么组成
交流接触器主要有四部分组成:
(1) 电磁系统,由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成。有些接触器采用衔铁直线运动的双E型直动式电磁机构,有些接触器采用衔铁绕轴运动的折合式电磁机构。
(2)触头系统,包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为3对(3极)常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般有常开、常闭各两对。
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常用双断口触头灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
交流接触器的作用
1、在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
2、接通和断开用电器的电路。
3、接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。
4、在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
交流接触器用在什么地方
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。通俗点说,交流接触器里面相当于有两块电磁铁,给它的线圈通电,两块磁铁就会吸合在一起,它的作用都是通过这简单的原理实现的。那两块磁铁叫铁心,就是E型铁片叠起来的,一块是固定不动的叫静铁芯,另一块线圈通电后会被吸到静铁芯那的叫动铁芯,在动静铁芯两边各固定多个铜片,当通电后动静铁芯吸合,那么原来接触在一起的两个铜片就会被分开,原来分开的两个铜片就会接触,这两个可以分开和接触的一对铜片可以看作一个开关,通电就分开的叫常闭触点,通电闭合的叫常开触点,
它有主触点和辅助触点,辅助触点,主触点主要用在较高电压的线路,如电机主电路,辅助触点主要用在控制电路中,电压一般较低,可以通过低压控制高压
举个简单的例子,启停开关和线圈串联在一个低压线路中,主触点与电机电源线串联,主触点一般是常开的,按启动按钮,线圈通电后,主触点闭合,电机通电,按停止按钮,线圈断电,主触点分开,电机断电。
接触器相当于一个开关集合,可以同时控制多个开关的开闭,每个开关可以接在不同的回路上,可以实现很多很多的功能,最常见的有电机星三角启动,正反转等。
精彩阅读推荐:
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
交流接触器怎么接开关
交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
  • 接触器
  • 交流接触器
    交流接触器触点如何接线
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统中的控制电器,其通过控制主触点的通断,实现对电动机、照明负载等大电流设备的远程操作与控制。接线作为交流接触器安装和调试的重要环节,直接关系到设备的安全
    的头像 发表于 02-05 16:28 510次阅读
    交流接触器如何接线才能吸合
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸合,以下是确保交流接触器能够吸合的详细接线步骤: 一、选择合适的交流
    的头像 发表于 09-27 09:23 2028次阅读
    交流接触器不吸合是怎么回事
    工作,影响生产和生活。 一、交流接触器的结构和工作原理 结构 交流接触器主要由触点系统、电磁系统、灭弧装置和支架等部分组成。 (1)触点系统
    的头像 发表于 09-27 09:19 1951次阅读
    交流接触器原理和详细接线法
    交流接触器是一种广泛应用于电气控制系统中的重要元件,其主要功能是控制电路的通断。以下将介绍交流接触器的原理及详细接线方法。 交流
    的头像 发表于 09-27 09:18 2576次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    电气控制系统的稳定性和可靠性是保障生产顺利进行的基础交流接触器和直流接触器对于确保整个系统的性能至关重要。这两种接触器虽然功能相似,但由于其工作原理和适用环境的差异,错误地使用不适合的
    的头像 发表于 09-16 10:55 803次阅读
    交流接触器通直流电时的问题分析
    交流接触器是专为交流电路设计的控制元件。其工作原理是利用电磁铁产生的磁场来吸合触点,从而接通或断开电路。在交流电路中,接触器的铁芯会因
    的头像 发表于 09-16 10:36 1428次阅读
    交流接触器抖动的原因有哪些
    在工业电气控制场景中,交流接触器扮演着至关重要的角色,它确保了电力系统的高效运作和设备的精确控制。然而,在实际运行中,交流接触器有时会出现线圈通电后异常抖动的现象,这种状况不仅妨碍了设
    的头像 发表于 09-11 10:46 2655次阅读
    交流接触器和直流接触器怎么区别
    交流接触器和直流接触器在电气控制系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著区别。以下从结构、工作原理、性能特点及应用领域等方面详细阐述两者的区别。
    的头像 发表于 08-21 16:28 5547次阅读
    交流接触器的线圈怎么接线
    交流接触器的线圈接线是电气控制系统中一个重要的环节,其正确接线对于保证系统的正常运行和安全性至关重要。以下将详细阐述交流接触器线圈的接线方法,包括接线前的准备工作、具体的接线步骤以及注
    的头像 发表于 08-21 16:19 2693次阅读
    交流接触器常闭和常开怎么区分
    基本结构 交流接触器主要由以下几部分组成: (1)电磁线圈:用于产生磁场,控制触点的吸合和释放。 (2)触点系统:包括常闭触点和常开触点,用于控制电路的通断。 (3)铁芯:用于增强电磁线圈产生的磁场。 (4)弹簧:用于在电磁
    的头像 发表于 08-19 10:59 4588次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    。 1.2 交流接触器的工作原理 当线圈通电时,线圈中的电流产生磁场,使铁芯吸合,带动触点闭合,实现电路的接通。当线圈断电时,磁场消失,铁芯释放,触点断开,电路断开。 1.3 交流接触器
    的头像 发表于 07-24 10:06 1600次阅读
    交流接触器常开常闭触头如何区分
    类型。 一、交流接触器触头的基本概念 1.1 交流接触器的定义 交流接触器是一种利用电磁原理实现
    的头像 发表于 07-19 09:21 4099次阅读
    交流接触器的电寿命与机械寿命的关系
    交流接触器是一种用于控制大功率设备通断的电器元件,其性能和寿命对整个电气系统的正常运行至关重要。在实际应用中,交流接触器的寿命主要受机械寿命和电寿命的影响。本文将详细探讨
    的头像 发表于 06-30 09:25 3755次阅读
    交流接触器的作用与用途
    交流接触器是一种广泛应用于工业自动化和电气控制系统中的电气设备。它主要用于控制大功率电动机、变压、发电机等设备的启动、停止、正反转、调速等操作。交流
    的头像 发表于 06-30 09:24 1w次阅读
    家用交流接触器的作用
    家用交流接触器是一种广泛应用于家庭电气系统中的自动控制设备,其主要作用是实现对大功率电器的远程控制和保护。本文将详细介绍家用交流接触器的作用、工作原理、结构特点、选型方法、安装维护等方
    的头像 发表于 06-30 09:21 3677次阅读
