交流接触器震动声音大
交流接触器是电气控制电路中常用的一种电磁式开关,可以实现远距离控制。其运用场合很多,比如可以控制电动机启停、可以控制电热设备加热、可以控制电焊机和电容器组等负载。交流接触器震动噪声大是其常见故障,根据大量的维修总结,我们可以总结出以下几点原因。
铁芯极面有污垢或者铁芯表面磨损过度:如果电路中的交流接触器使用时间久了,交流接触器铁芯极面很有可能会有污垢或者铁芯极面磨损的比较厉害,造成了表面不平整,这会造成接触器噪声较大。消除这种震动噪声的办法就是对铁芯极面进行清除,可以用汽油等进行清除;如果铁芯磨损厉害的话就只能更换铁芯了。
短路环断裂:短路环设置的目的主要是消除震动和噪声,一但短路环断裂肯定会使其作用大大减弱,这是造成噪声的主要原因之一,解决的主要方法是更换短路环。
电源电压低于正常值:电源电压不足,电磁铁的吸力不够会产生噪声,应设法提高操作回路的电压,使其恢复到正常值。我们知道常用的交流接触器在额定电压的85%~105%是能够可靠吸合的,如果电压过低不但电磁吸力不足,衔铁吸合不上会造成震动和噪声,更为严重的是这样会造成线圈电流过大,时间久了会使线圈过热而烧毁。
触头系统问题:比如触头弹簧压力过大,这时就要调整触头弹簧压力。
另外还有原因就是磁路系统歪斜或者机械上卡阻,促使铁芯不能吸平,这时就要对磁路系统进行调整。以上就是对交流接触器震动噪音大产生的原因进行的分析,这些原因都要及时去处理,已免导致更大的故障!
交流接触器吸合噪音大
交流接触器的动、静铁芯端面积尘(污垢)或生锈,导致通电吸合时在2个端面间产生缝隙,经交变磁场作用下出现强烈振动声音。可能原因有:
1、电压过低铁芯吸合力小
2、铁芯结合处有异物,影响吸合力
3、接触器触头毛损,可用锉刀修平
4、交流接触器铁芯上的短路环故障
5、线圈有局部短路。
精彩阅读推荐:
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
交流接触器怎么接开关
交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
交流接触器大小如何选择
交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
接触器
63文章
1199浏览量
64652 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21579
