JCB—全球伸缩臂叉装车发明者和品牌领导者,在2019 Agritechnica展上发布一款专为畜牧养殖客户研发设计的多功能设备532-60,具有工作效率更高、驾驶舒适性更高的特点。该型号是JCB 伸缩臂叉装车第三代产品系列中最新机型,配置了同样的业内最豪华舒适的Command Plus驾驶室,驾驶室具有一流的内部空间、超低噪音、绝佳空调和全方位工作视野。
JCB农业事业部董事总经理John Smith先生说:“532-60这款小机型配置了业内通常只有在大平台机型上才有的配置,如卓越的液压性能,豪华驾驶室,能实现3吨载重量,最大6米的工作高度。这款机型是专为奶牛场、畜牧业设计的,具有更高的工作效率、无与伦比的舒适度和卓越的工作视野。”
畜牧场专用532-60主要特性:
JCB EcoMAX 4缸、4.4升柴油发动机,功率高达81kW(109hp);
最大载重量3.2吨,最大工作高度6.2米,最大前伸距离时载重量为1.4吨;
JCB 智能液压系统配置了流量高达140升/分的柱塞泵,辅助流量高达101升/分;
可选20英寸轮胎,降低整机高度,或24英寸轮胎,获得更大的离地间隙和牵引力;
豪华Command Plus驾驶室,相比前代足足大了12%,安静了50%,存储能力大出了60%,除霜除雾能力快乐66%;
市场定位
与同系列的532-70相比,532-60具有同等的载重能力3.2吨,然而整机尺寸更紧凑,机动性更大,再加上多种转向功能,特别适合在农场建筑物内工作,并具备了足够的现场作业能力,如堆装包裹等。
在526-56动力换挡和527-58静液压机型的基础上,532-60机型的两节伸缩臂,使得工作范围提升到了6.2米,在3.34米前伸距离上载重能力仍然高达1.4吨。
在畜牧场建筑物内,工作高度普遍较低,532-60可以更换20英寸轮胎将设备高度从2.49米(24英寸轮胎)降低到2.4米,设备宽度也略有收窄。
380/75 R20轮胎的行驶速度可达33km/h,460/70 R24轮胎的行驶速度可达40km/h,离地间隙和轮胎牵引力更大。
动力传动系统
532-60配置的81kW JCB 4.4升EcoMAX柴油发动机,动力强劲,大扭矩确保了畜牧场频繁的装载卸载作业游刃有余。发动机使用选择性催化还原SCR装置和氧化催化器DOC装置,符合欧盟IV阶段和北美T4F排放标准。
532-60 AGRI配置了JCB手动动力换挡变速箱带液力变矩器,可以通过手柄上的拇指开关很容易地实现四速换挡。配置的电控4轮驱动、2轮驱动开关,并配置了前桥限滑差速器,提高了牵引力,特别适合道路驾驶的工作场景。
CommandPlus 豪华驾驶室
所有第III代伸缩臂叉装车型号都配置了全新豪华CommandPlus驾驶室,为驾驶员提供无与伦比的舒适度、安静度和全方位的视野,再加上超大的存储空间,室内通风度和最新的控制和仪表盘,使得驾驶室成为真正的命令指挥室(CommandPlus)。
消除了驾驶室车顶前横梁,低位的动臂销轴,增大了侧窗和后窗,玻璃面积增加14%,从而改变了驾驶员向上看到升起的动臂和属具的视线,使驾驶员能够更容易、更自信、更舒适地处理前端物料。
更强劲、更快速的除霜除雾功能,大大加快了清晨开工的速度。加大的室内存储空间,如悬浮座椅后面的升降箱,确保任何的手动工具、动物药品、文件等都能安全存放。
532-60 AGRI配置了机械悬浮座椅、先导手柄,也可选配更舒适的空气悬浮座椅等。
JCB智能液压系统功能包括,自动执行的平顺行驶系统SRS;省力的铲斗控制系统;液压动臂举升油缸再生功能能让动臂下降速度更快,从而加快了物料处理的速度。
责任编辑:gt
发动机
33文章
2473浏览量
69267 -
存储
13文章
4296浏览量
85800 -
变速箱
4文章
171浏览量
18729
