大功率DCDC比较头疼的是EMC的问题,功率越大越难过认证。ft5117针对这个问题,推出的低EMI模式,把工程师常规的一些做法也融合到芯片内部,使得调试更加简单。ft5117从效率和功率上,都可以替代TAS61088这些产品。
(更多信息可以加QQ1339761596了解)
ft5117是一颗高效率的同步升压芯片,具有12A的开关电流。工作电压从2.7V到14.4V,输出电压最高可以到17V。ft5117的高功率,小封装特性,是单、双节电池实现升压的理想方案。
ft5117采用PWM电流模式调整输出电压。电流控制模式结合Constant-Off-Time (COT)从而实现用最少的输出电容值达到卓越的负载瞬态相应。
特别的指出ft5117低EMI模式是ft5117的独特之处,对于降低EMI辐射,或者在FM模式下使用有着非常好的辅助功能,推荐为典型应用模式。
在适中负载情况下,ft5117在几乎不变的频率下工作在持续电流模式。PWM的频率是可以通过一个管脚电阻调整的,范围是200KHz~2MHz。频率的调整对于减少外围器件或者提高效率有帮助。在轻载时,有两个模式可以选择PSM(Pulse-Skipping Mode)和FCCM(Forced-Continuous-Conduction Mode)模式,这个有mode脚决定。
当过载时ft5117采用cycle-by-cycle 限制电流来保护芯片。输入限流限制可以通过pin19的外部电阻决定,最大12A。
为了使得选择电感、输出电容等外围器件更加灵活,系统更加稳定,ft5117提供了外部的RC补偿环路。
emi
53文章
3582浏览量
127322 -
电感
54文章
6110浏览量
102140 -
开关电流
1文章
37浏览量
10422 -
DCDC
29文章
807浏览量
71064
