福尔哈贝可消毒2057…BA系列电机,转速最高可达65,000 rpm
牵手一起梦 来源:世纪电源网 作者:佚名 2020-03-18 16:41 次阅读
FAULHABER(福尔哈贝)开发出新型可消毒的2057…BA系列电机,尤其适用于医疗领域。不带传感器的机型可以耐受超过1500次以上的高压灭菌周期。它们针对牙科手持器械等医疗器械的要求进行优化,转速最高可达65,000 rpm。
2057…BA系列电机安装在防潮的不锈钢外壳中。在开发过程中,FAULHABER对它们的耐高压灭菌性进行了充分的测试。测试结果证明,该电机的标准型号在高压灭菌器中能承受1000次高压灭菌周期,并且不会损坏。对于不带传感器的机型,则可以承受1500次高压灭菌周期。
可高压灭菌的电机经常用于牙科或外科的手持式器械中,该领域通常需要很高的转速。2057…BA系列电机最高可达到65,000 rpm的转速。这种电机也可以应用在其他医疗领域,例如呼吸机。像FAULHABER的所有电机一样,该系列机型相对于其体积而言具有高的功率。因此,它们非常适合安装空间紧凑的应用场景。它们的重量轻,在医生和牙医通常需要花费数小时才能完成的精细任务中,该系列非常适合用于这些场合所使用的手持设备。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 电机
  • 医疗
    步进电机转速一般多少?
    步进电机作为一种常见的电机类型,被广泛应用于各种领域,从自动化设备到3D打印机。人们经常关心的一个问题是,步进电机转速到底是多少?一分钟内它能够完成多少转?以普通二相步进
    的头像 发表于 10-09 10:04 376次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转速</b>一般多少?
    伺服电机转速一般多少?最高转速能达到多少?
    和最大速度。低惯量伺服电机的额定值一般为3000,最大值为5000。中高惯量伺服电动机的额定值通常1500,1000,最好是2000或1500。总之,高转矩的最大转速将非常低。伺服电机转速
    的头像 发表于 07-11 08:44 3786次阅读
    电动执行器怎么控制电机转速
    电动执行器控制电机转速的方法有很多种,以下是一些常见的方法: 通过改变电源电压来控制电机转速 电机转速
    的头像 发表于 07-10 15:03 538次阅读
    来写个代码,改变你的电机转速
    一、KV值"KV值"是一个常用的参数,它表示电机转速常数。KV值定义为电机在无负载条件下,每增加1伏特电压时,电机转速增加的转数(
    的头像 发表于 07-03 08:10 662次阅读
    来写个代码,改变你的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转速</b>
    电机转速快好还是转速慢好一点
    在讨论电机转速快好还是转速慢好之前,我们需要了解电机转速的概念以及其在不同应用场景中的作用。电机
    的头像 发表于 06-05 11:18 2094次阅读
    电机转速快怎么可以让它转慢点
    电机是一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于工业、农业、交通等领域。电机转速是指电机转子每分钟旋转的圈数,通常用转每分钟(RPM)来表
    的头像 发表于 06-05 11:14 3547次阅读
    在霍尔传感器的帮助下运行双直流电机,但无法获得空载全速怎么解决?
    我在霍尔传感器的帮助下运行双直流电机,但无法获得空载全速。该电机转速为 1000 rpm,但最高只能达到 3500
    发表于 05-27 06:49
    Profile电机的时候转速显示NaN RPM是什么意思?
    Profile电机的时候转速显示NaN RPM,什么意思?
    发表于 04-12 07:28
    STMCK中MC_ProgramSpeedRampMotor1函数设置的最低转速是多少?
    使用电机电机可以达到最高转速,但是如果设置小了,某个方向基本不转, 比如最高转速5000RPM,使用MC_ProgramSpeedRamp
    发表于 03-27 07:14
    光束产生的常用方式
    光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。
    发表于 03-15 11:43 1741次阅读
    <b class='flag-5'>贝</b>塞<b class='flag-5'>尔</b>光束产生的常用方式
    使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到的问题求解
    90A; 电机指标:电机额定45kW,额定转速400rpm,额定转矩:1074Nm, 额定电流72A,电机长时间过载1.1倍
    发表于 01-09 07:16
    请问变频电机转速最高是多少?
    我知道转速N=60f/p,我的电机铭牌上写着恒转矩调速 5到50HZ 恒功率调速50到100HZ,那最高转速是6000转/分吗?对这个变频器里如何设置呢?
    发表于 12-26 06:33
    理想空载转速电机最高转速吗?
    理想空载转速电机最高转速
    发表于 12-20 08:20
    变频器控制一个电机最高转速由什么决定?
    变频器控制一个电机最高转速由什么决定
    发表于 12-13 08:31
    三速电机2P空载时转速低(442rpm),电流超大(&gt;100A)是什么原因造成的?
    维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
    发表于 12-11 07:01
