SM411采用实现中速机的快速贴装的三星专利On The Fly识别方式,以及双悬结构,从而达到芯片元器件42000PH、SOP元器件30000CPH(各IPC标准)在同类产品中拥有世界快速的贴片速度。并且,其实在高速中也能实行50微米的高精度贴片,从而从小0402芯片到大14mmIC元器件为止,皆可实行贴片工序。在PCB的对应力方面,他能同时投入二张L510*W250PCB,从而提高了生产效率,并也附加支持生产显示器用L610mm的长板。
支持符合各自的生产特征的多种贴装生产模式:
组合模式:共用前后两面供料器(纵向250mm以内)
单模式:生产中大型板(纵向250mm以内)
相同模式:前后两面个别安装(纵向250mm以内)当个贴片头出现异常或单面的供料器中的元器件耗尽时,也能由别的贴片头辅助其进行作业。从而,可不停机而持续进行生产。
三星贴片机SM411功能:
贴装速度:Chip 42k CPH(IPC9850)
对应元器件:MAX.0402-14mm(元器件高度:H=12mm)
贴装精度:Chip/IC±50µm(Cpk1.0)
对应的PCB:L510*W250*2LANE(标准)L510*W460*1LANE(标准)/Max.L610*W460*1LANE
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1053976.html
责任编辑:gt
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
元器件
113文章
4753浏览量
92978 -
贴片机
9文章
653浏览量
22646
