基于ATmega1284P8 位 MCU 运行Linux
电路电子 来源:电路电子 2020-03-27 10:00 次阅读
本项目旨在(并且成功)粉碎这些概念。下图中您所看到的开发板基于ATmega1284P。我(歪果仁)还制作了一块基于ATmega644a的开发板,也同样获得了成功。该开发板没有使用其他处理器,启动Linux 2.6.34内核。事实上,它甚至可以运行一个完整的Ubuntu栈,包括X(如果你有时间等它启动)和gnome。
RAM(随即存取存储器)
是的,没错,完整的Linux安装需要数兆字节的RAM和32位带有MMU的CPU。本项目拥有这一切。首先,让我们访问RAM。正如您所看到的,在电路中有一块古董级的30引脚SIMM内存模块。这些是基于80286的PC曾经使用的。它通过接口和ATmega连接,我写代码来访问它并按照规格刷新它(SDRAM需要恒定速率刷新以避免丢失数据)。
它到底有多快呢?刷新中断每62ms发生一次,占用时间1.5ms,因此占用3%以下的CPU。访问RAM,为了便于编程,一次访问一个字节。这样产生的最大带宽约为300KBps。
▍存储
对于RAM需要工作在休眠状态,我们有两件事要处理。存储并不是太难解决的问题。使用SPI可以十分容易的与SD卡交互,我的项目中做到了这一点。一个1GB的SD卡可以工作的很好,虽然512MB就已经满足这一特殊的文件系统(Ubuntu Jaunty)。
ATmega拥有一个硬件SPI模块,但无论出于何种原因,它工作的不是十分顺畅,因此我将这个接口进行位拆裂。它仍然足够块——大约200KBps。这对项目来说还非常有意义——它能够在有足够管脚的任何微控制器上实现,而不用使用其他硬件模块。
▍CPU(中央处理单元)
所有剩下的就是那个32位CPU和MMU需求。不过AVR没有MMU,并且它是8位的。为了克服这一困难,我编写了一款ARM仿真器。ARM是我最熟悉的架构,并且它足够简单,可以让我很舒服的为它编写出一个仿真器。为什么要编写一个,而不是移植一个呢?
好吧,移植别人的代码是没有乐趣的,再加上我看到没有将仿真器轻松移植到8位设备上的书面资料。原因之一:AVR编译器坚持16位处理整数将会给你带来麻烦,如简单的“(1<<20)”,产生0。你需要用“1UL<<20”。不必要的说,困扰其他人的未知基本代码寻遍所有的地方,整数都被假定并将会失败,这将是一个灾难。另外,我想用这个机会编写一款很好的模块化ARM仿真器。所以我付诸行动。
▍其他功能
电路板通过一个串行端口和真实世界进行通信。目前,它通过串行端口连接到我PC运行的minicom上,但是它可测的替代连接是连接到电路上的一个键盘和一个字符LCD,可以使其完全独立。电路板上还有两个LED。它们指示SD卡的访问情况。一个代表读操作,一个代表写操作。电路板上还有一个按钮。当按下并按住1秒时它将使串行端口脱离仿真的CPU的当前有效速度。AVR的主频是24MHz(超过原有20MHz的轻微超频)。
▍它的速度有多快?
uARM肯定没有速率守护进程。它花了大约2个小时启动到BASH提示符("init=/bin/bash"内核命令行)。然后用4个多小时启动整个Ubuntu("exec init"然后登陆)。启动X将消耗更长时间。有效的仿真CPU速度约为6.5KHz,这与你期望的在一个可怜的8位微控制器上仿真一个32位CPU和MMU是同等的水平。奇怪的是,一旦启动,该系统是有些可用的。您可以输入一个命令,并在一分钟之内得到答复。也就是说实际上你是可以使用它的。比如,今天我还用它来格式化我的SD卡。这绝对不是最快的,但我觉得它可能是最便宜、最慢、最简单的手工组装、最低的部件数量以及最低端的Linux PC。电路板是使用导线手工焊接的,甚至没有使用印刷电路板(PCB)的必要。
▍仿真器的细节?
仿真器是相当模块化的,允许它随意扩展仿真其他SoC(片上系统)和硬件配置。仿真的CPU是ARMv5TE。前一段时间,我开始进行支持ARMv6的工作,但是一直没有完成(从代码中可以看出来),因为不是很需要。仿真的SoC是PXA255。
由于模块化的设计,你可以替换SoC.c文件,并使用相同的ARMv5TE核心编译一个完整的新的SoC,或者替换核心,或者按照意愿替换外设。这是有目的的,我的意思是这个代码也是一个关于ARM SoC如何工作的相当整洁的范例。CPU仿真器自身的代码并不是太整洁,那么,好吧,它是一个CPU模拟器。这是几年前花了超过6个月的空闲时间写的,然后就放在一边了。它最近复活是专门为了这个项目。仿真器实现了i-cache来提高速度。这给予了AVR很多帮助,使内部存储器能够以超过每秒5MB的速率访问,而不像我的外部RAM。我还没有抽出时间去实现d-cache(数据缓存),但是这已经在我的待办事项列表上了。访问块设备没有被仿真为SD设备。事实证明这太慢了。取而代之的是一个准虚拟化磁盘设备(pvdisk,参见pvDisk.tar.bz2,GPL许可证),我编写的时候使用了一个无效的操作码来调入仿真器并访问磁盘。我的镜像中的ramdisk(虚拟磁盘)加载这个pvdisk,然后改变根目录到/dev/pvd1。
ramdisk被包含在了“rd.img”中。我使用的“机器类型”是PalmTE2。为什么?因为我非常熟悉这款硬件,它是我见到的第一款PXA255机器类型。
▍Hypercall(超级调用)?
有一些服务你可以通过使用一个特殊的操作码向仿真器发出请求。在ARM中它是0xF7BBBBBB,在Thumb中它是0xBBBB。挑选这些是由于它们所在的范围ARM保证是未定义的。超级调用号码通过寄存器R12被传递,参数通过寄存器R0-R3被传递,返回值被放置在R0中。
调用:
· 0 = 停止仿真
· 1 = 打印十进制数
· 2 = 打印字符
· 3 = 获取RAM大小
· 4 = 块设备操作(R0 = 操作,R1 = 扇区(sector)号)。请注意,这些不写入仿真的RAM,它们使用另一个超级调用填充了仿真用户访问的仿真器内部缓冲区,一次一个字。我的意思是实现DMA,但是还没有抽出时间去做。
操作:
· 0 = 获取信息(如果扇区号是0,返回扇区的数量;如果扇区号是1,以字节位单位返回扇区大小)
· 1 = 扇区读取
· 2 = 扇区写入
· 5 = 块设备缓冲区访问(R0 = 值输入/值输出,R1 = 字数,R2 = 如果写入为1,其他情况为0)
▍Thumb支持?
完全支持Thumb。我欺骗了一下,解码每个Thumb指令字符串(instr)为等价的ARM指令字符串并执行,以此代替使用ARM仿真器函数。它不像它原来一样快,但是它简单并且代码小巧。可以使用256KB的查找表,但是我感觉256KB对于微控制器的闪存来说太大了。一些Thumb指令不能被转换为ARM指令,它们被正确处理代替。
我想要建立一个!
用于非商业目的,你肯定可以做到这一点。接线方式如下:
· RAM的DQ0-DQ7连接AVR的C0-C7;
· RAM的A0-A7连接AVR的A0-A7;
· RAM的A8-A11连接AVR的B0-B3;
· RAM的nRAM nRAS nCAS nWE连接AVR的D7 B4 B5;
· SD的DI SCK DO连接AVR的B6 B7 D6;
· LED的read write连接AVR的D2 D3(LED的其他管脚接地);
· 按钮连接AVR的D4(其他管脚接地)。
RAM可以是任何30引脚的16MB的SIMM,可以运行在每64毫秒4000个周期的CAS-before-RAS刷新频率下。我使用的(OWC)可以花几块钱在网上买到。原理图显示在这里,点击可以放大。
▍源代码?
这个代码有点儿乱,但是它可以工作(代码国内无法下载)。要在PC上建立仿真器并进行尝试输入“make”。要运行使用“./uARM DISK_IMAGE”。要建立优化的PC版本使用“make BUILD=opt”。要建立AVR运行的版本使用“make BUILD=avr”。现在,它的编译目标是ATmega1284P。要以ATmega644为编译目标,除了要修改makefile,减少icache.h中的数字以便于i-cache足够小来配合644内部的RAM。在归档文件中还包括用于1284p最终的hex文件。
▍启动过程
要在AVR中保留代码空间,几乎没有启动代码存在于仿真器中。事实上,“ROM”总共50字节:8字节用来选择Thumb模式,一些Thumb代码要读取SD卡的第一个扇区并跳到Thumb模式(参看embeddedBoot.c)。SD卡的MBR有另一个bootloader(在Thumb模式下写入)。这个bootloader看着MBR,找到活动分区并加载它的内容到RAM的末尾。然后,它跳到目的RAM地址+512(参看mbrBoot.c)。这里运行着第三个,也是最大的bootloader,ELLE(参看ELLE.c)。这个bootloader重新定位了ramdisk,建立ATAGS,并调用内核。我提供了所有的二进制文件和源代码以便于大家能够按照意愿制作您自己镜像。启动过程会让人回忆起PC开机。:)包含的mkbooting.sh工具可以用来制作用于启动分区的工作镜像。
  • Linux系统
  • 8位MCU
  • Ubuntu
  • ATmega
    国产8MCU为什么能被国内的电子工程师大量应用?
    了这些行业低成本的控制器方案。 国产8MCU在功耗控制方面表现出色。低功耗特性使得这些MCU非常适合那些需要长时间运行且对电池寿命有较
    发表于 09-26 15:02
    晟矽微电8MCU MC32P7051产品概述
    MC32P7051是晟矽微电新推出的消费类电子产线的产品,是一款高性能IO+AD型8MCU,采用RISC内核。该产品的各个IP,延续晟矽产品特色,用户可极速上手。可做为消费类电子、锂
    的头像 发表于 09-12 14:22 645次阅读
    晟矽微电<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b> MC32<b class='flag-5'>P</b>7051产品概述
    中微半导体推出8RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列
    中微半导体(深圳)股份有限公司近日重磅发布了一款全新的8RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列。这款芯片以其高性价比和强大的功能,成为小家电、玩具等成本敏感型开发应用的
    的头像 发表于 05-11 14:48 1100次阅读
    8Atmel 微控制器ATMEGA325V-8AU技术手册
    电子发烧友网站提供《8Atmel 微控制器ATMEGA325V-8AU技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 14:59 0次下载
    中微半导体宣布推出8RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列
    近日,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布推出8RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列。
    的头像 发表于 04-18 18:09 1019次阅读
    中微半导体宣布推出<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>RISC架构IO型OTP <b class='flag-5'>MCU</b> SC<b class='flag-5'>8P</b>05x系列
    性价比8MCU TM57P8640/P8645在水族箱中的应用
    的头像 发表于 04-17 09:31 613次阅读
    性价比<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b> TM57<b class='flag-5'>P</b>8640/<b class='flag-5'>P</b>8645在水族箱中的应用
    基于8MCU TM57P8640/P8645的智能电风扇设计方案
    的头像 发表于 04-03 09:44 748次阅读
    基于<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b> TM57<b class='flag-5'>P</b>8640/<b class='flag-5'>P</b>8645的智能电风扇设计方案
    省电LCD型8MCU TM57P8640/P8645在饮水机中的应用方案
    的头像 发表于 03-29 10:06 346次阅读
    省电LCD型<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b> TM57<b class='flag-5'>P</b>8640/<b class='flag-5'>P</b>8645在饮水机中的应用方案
    选用8和32MCU的关键考量
    基于位数的MCU核心架构:MCU使用的位数为8、16、32(有时称为深度或数据宽度)来表示寄存器的大小,如8
    发表于 03-26 11:14 533次阅读
    省电LCD型8MCU TM57P8620/25在跳绳器中的应用方案
    的头像 发表于 03-26 10:19 409次阅读
    省电LCD型<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b> TM57<b class='flag-5'>P</b>8620/25在跳绳器中的应用方案
    介绍一款集成5通道有效精度18的ƩΔ ADC的8MCU
    HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 的ƩΔ ADC 的8
    的头像 发表于 03-11 15:06 654次阅读
    介绍一款集成5通道有效精度18<b class='flag-5'>位</b>的ƩΔ ADC的<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>
    精通8MCU模拟外设:高手的进阶指南
    PIC 与 AVR MCU是目前最受欢迎的8MCU类别,相信不少小伙伴都上过手。PIC MCU易于编程,并且易于与其他外设接口;AVR
    发表于 02-29 14:16 1107次阅读
    精通<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>模拟外设:高手的进阶指南
    请问8mcu和32mcu的区别?
    8mcu和32mcu的区别?
    发表于 02-01 06:49
    新品速递——WAYON维安推出8MCU—WY8S8003系列
    的头像 发表于 01-03 16:22 462次阅读
    新品速递——WAYON维安推出<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>—WY<b class='flag-5'>8</b>S8003系列
    WAYON维安推出8MCU—WY8S8003系列提供方案技术应用支持
    的头像 发表于 12-29 10:27 726次阅读
    WAYON维安推出<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>—WY<b class='flag-5'>8</b>S8003系列提供方案技术应用支持
