荣耀30S首发华为第二块集成5G芯片,性能到底如何
牵手一起梦 来源:快科技 作者:岛叔 2020-03-31 16:00 次阅读
一、前言麒麟8系是枚“核弹”
去年7月,荣耀9X系列带来麒麟810处理器,凭借7nm旗舰级制程优势和自研NPU,麒麟810在与老对手高通阵营的次旗舰大战中占据一席之地,甚至逆转攻势,成为争夺次旗舰芯片老大的种子选手,在一贯风平浪静的次旗舰处理器阵营中投放了一颗“核弹”。
荣耀9X系列是凭借麒麟810的加持,以及脚踩1399元的次旗舰价格底线,成为爆款首日销量破30万台、发售29天国内销售突破300万台……
时间跳转到今天,麒麟阵营与高通阵营的次旗舰之战还在继续,不过随着5G时代的到来,这番大战的局势发生了一些改变——高通骁龙765G在2019年年末如期而至,三星Exynos 980代表着猎户座重返中国市场,这时的荣耀需要一颗5G次旗舰芯片延续往日辉煌。
现在它来了,这就是麒麟820。
那么麒麟820作为华为旗下第二块集成5G芯片,能否担起冲击5G中高端市场、争夺次旗舰芯片老大的重任?荣耀30S又能否在一团混战的5G手机市场中展现出强劲的产品力?
接下来我们就通过详细的评测,一同探寻此中答案。
当然,在开始评测之前,还是先来看一眼荣耀30S的参数规格。
二、外观依然还是当年那个小清新
2019年一整年,几乎评测体验了所有的荣耀手机,而除了V系列和数字系列这两大秀肌肉的旗舰,荣耀还意外增添了20S这个小清新。
说它小清新,是因为对于自家旗舰,S系列倾向于采用新奇、惹眼的靓丽配色和大胆的设计元素。
这次的荣耀30S作为荣耀20S的后继者,也是采用与前辈同的思路,继承了蝶羽纹理设计,采用全新双层膜片工艺,利用极微纹理对光的折射和衍射,使整个膜片显现光纹变化。
同时,荣耀30S采用大弧度的3D曲面玻璃设计,看起来加通透,握持也加舒适。
荣耀30S共有蝶羽翠、蝶羽白和幻夜黑三种配色,我们手中的这款是蝶羽白。
荣耀采用了许久的“魅眼全面屏”设计已经成为了潮流, 荣耀30S也是延续下来,实现了完整四边无异形的屏幕形状,规避了刘海设计带来的遮挡。
具体到屏幕细节参数方面,荣耀30S采用20:9比例的6.5英寸显示屏,典型亮度可达450nit,典型对比度可达1500:1,NTSC色域为96%。
侧置电容式指纹按键。
底部是Type-C充电接口和扬声器开口,令人颇有些欣喜的是3.5mm耳机孔也保留了下来。
附赠的40W充电器。
三、麒麟820规格全面解析
作为一代神U麒麟810在5G时代的继任者,麒麟820拥有麒麟990同级的7nm制程,
CPU部分采用1*A76 based 大核 3*A76 based 中核 4*A55小核,GPU部分定制Mali-G57 6核(G77同级架构)。
——7nm制程工艺
工艺制程直接影响到性能和功耗表现,先进的工艺制程是性能体验和能效体验的基础,也是广大手机用户的核心诉求。
2019年乃至如今2020年的绝大部分旗舰、次旗舰SoC都使用7nm制程。然而当去深究各家SoC的工艺时,会发现不同产品的7nm似乎存在些差别。
比如台积电的N7(N7FF)应用在了骁龙855、麒麟990、苹果A12;台积电N7P应用在骁龙865、苹果A13、天玑1000L;台积电N7 应用在了麒麟990 5G;三星的7LPP应用在Exynos 9825、骁龙765G。
其中台积电在2018年开始大规模量产7nm制程,刚刚提到的N7(或N7FF)即是最早的一批TSMC 7nm方案,采用DUV,是初代方案。2019年台积电推出N7P,也就是第二代7nm,是N7初代方案的改良版,仍采用DUV以及一样的的设计准则。
N7 与N7P有所不同,它开始采用EUV极紫外光刻,按照台积电的说法,整体表现会优于N7。
暂不清楚麒麟820与麒麟990同级的7nm制程具体是采用了哪种方案,应该不外乎以上列出的这四种其中之一。
荣耀官方表示与8nm工艺比,麒麟820能效高20%,晶体管密度高50%。
——CPU
在CPU的纸面参数方面,麒麟820芯片比较上一代芯片有明显提升,在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核 3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55)。
其中大核的主频达到了2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz 3*A76 Based @2.22GHz 4*A55 @1.84GHz)。
这种大、中、小核搭配的设计契合手机使用场景的特点,也便于荣耀30S针对不同使用场景对不同的核心进行调度优化,结合不同应用的需求灵活完成CPU资源调配,达到优化系统能耗的目的。
——GPU
GPU方面,麒麟820搭载了全新的G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57(实际能力等同于G77)。在GFXBench的GPU 1080p曼哈顿3.0离屏测试当中,与上一代麒麟810比,性能提升25%,同时得益于最新G57架构,麒麟820的GPU有着高性能。
值得一提的是,Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构,较于过去三年的Bifrost架构,ARM改进了图形指令集、运算架构等。较前作G52(比如麒麟810就集成了Mali G52 MP6),G57有着1.3倍的性能,能效提升30%、性能密度提升30%、机器学习提升60%。
——游戏测试
方舟:生存进化
乐高无限
和平精英
在评测体验过程当中,我们简单测试并记录了几款手游的帧数表现。
由于我们在拿到手机时,荣耀30S还未正式发布,《方舟生存进化》以及《和平精英》锁定在30帧运行,可能是尚未做适配有,其中《和平精英》的帧数设置最高被限制在了高帧率,HDR高清也暂未开放。
不过,通过对性能要求较高的沙盒游戏《乐高无限》的帧数监测记录,我们可以发现搭载麒麟820的荣耀30S表现还是当给力,在整个游戏过程当中几乎始终保持60帧的满帧。
——鲁大师跑分
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机信息。
在上市前软件未对手机做任何适配优化的前提下,打开性能模式的荣耀30S鲁大师跑分成绩超过了31万分,在鲁大师的评分体系当中已经小胜搭载麒麟980 SoC的荣耀V20,可见麒麟820此番为之赋予的性能实力。
四、麒麟820 CPU测试力压Exynos 980、骁龙765G
前面我们已经说过,在CPU方面,麒麟820芯片比上一代芯片有了巨大的提升。在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核 3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55),其中大核的主频达2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz 3*A76 Based @2.22GHz 4*A55 @1.84GHz)。
为了凸显差异性,我们使用三星Exynos 980和骁龙765G的机型作为对比参考,这里也简单介绍一下三星Exynos 980和骁龙765G的CPU规格
先是三星Exynos 980,基于8nm工艺,采用8核CPU设计,分别两颗Cortrex A77大核(2.2GHz)和六颗Cortex A55小核(1.8GHz)。
然后是骁龙765G,基于7nm EUV工艺,CPU方面采用Kryo475,与骁龙855同架构,具体配置一颗2.4GHz的A76大核,一颗2.2GHz的A76中核,六颗1.8GHz的A55小核。
——测试工具GeekBench
介绍一下,我们在测试CPU性能当中所用到的工具GeekBench,它是跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。核心成绩则可反映个CPU核心同时工作时的效率高低。
GeekBench考察的是CPU单核心、核心性能,权威性毋庸置疑。荣耀30S凭借麒麟820的智能核心调度,在性能模式可以达到单核跑分640和核跑分2448的成绩,线程性能有明显改进。
按照Geekbench 5的衡量标准,荣耀30S搭载的麒麟820单核得分略低于骁龙765G,但核得分比后者25%。
即便面对三星Exynos 980这种用上A77核心的芯,麒麟820也无劣势,单核得分微微少于Exynos 980,核得分仍实现了对前者达33%的提升。
也就是说,根据Geekbench 5的评价体系,在体现绝对性能的单核心方面,麒麟820、骁龙765G、Exynos 980算是棋逢对手,难以拉开差距。但是到了考验调度配合的核心测试,麒麟820的表现要远远好于另外两位。
从整体来说,就CPU方面而言,荣耀30S搭载的麒麟820凭借着核优势在Geekbench 5的表现要好于骁龙765G与Exynos 980。
五、麒麟820 GPU测试一枝独秀
GPU方面,麒麟820搭载G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57。其中Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构。
作为参照对比的仍然是三星Exynos 980和骁龙765G的机型。这里也简单介绍一下骁龙765G和三星Exynos 980的GPU规格
先是三星Exynos 980,它的GPU为ARM上一代的Mali-G76 MP5。
然后是骁龙765G,图形处理器采用Adreno 620。
——测试工具GFXBench
简单介绍一下GFXBench,这是跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
GFXBench考量的是GPU图形核心游戏性能。麒麟移动平台自诞生之后当长的一段时间当中GPU不占上风,直到麒麟980才与骁龙845互有胜负,好在有GPU Turbo技术加持,让其在面对大型手游时也能满帧稳定运行。
到了麒麟820,可以发现这一局面开始大有逆转之势。
在以上测试子项中,最能表现GPU图形计算能力的,就是曼哈顿(Manhattan)、霸王龙(T-Rex)以及阿兹特克废墟测试场景。其中霸王龙测试偏向GPU纹理与填充率吞吐,曼哈顿属于shader核心重型任务。
从快科技汇总的柱状图不难发现,荣耀30S的麒麟820 GPU性能方面的表现堪称是独占鳌头,骁龙765G追在其后,Exynos 980则显得稍有些力不从心。
六、麒麟820 AI测试仅次于麒麟990
回顾一下,荣耀连同麒麟在AI领域一直走在最前沿2017年,麒麟970在业内首次采用独立NPU神经网络处理单元,2018年,麒麟980搭载双核NPU实现领先的AI算力,带来AI人像留色、卡路里识别等一系列体验。
2019年,麒麟810首次采用华为自研达芬奇架构NPU,打破端侧AI性能纪录。
在NPU方面,麒麟820搭载升级的华为自研架构,所以麒麟820的NPU智慧计算能力大幅提升,计算能效也超越上一代。
——测试工具ETH AI Benchmark
ETH AI Benchmark这款针对AI芯片的跑分软件由苏黎世联邦理工学院研发,它提供了如下的核心测试环节MobileNet-V1神经网络的目标识别/分类、对象识别/初始分类-V3神经网络、人脸识别、图像去模糊、基于CPU、NPU、DSP的VG-19神经网络图像超分辨率、仅在CPU上的SRGAN神经网络的图像超分辨率、语义图像分割、照片增强等。
配置了麒麟820的荣耀30S的ETH AI Benchmark跑分达到了60607分,比较比上一代荣耀20S(麒麟810)提升幅度达到了71%。
毫无疑问,根据权威的AI Benchmark测试结果排名榜单,荣耀30S所搭载麒麟820的分数仅次于当前榜首的麒麟990 5G,高于联发科旗舰芯天玑1000,远远高于其它阵营的顶级旗舰芯片。
七、5G测试集成5G基带 频段无所缺失
麒麟820和麒麟990 5G一样,都是采用集成5G基带的方式,没有选择外挂方案。
只是我们目前暂不确定麒麟820所内置的基带型号,如无意外,应该是与麒麟990 5G一致的巴龙5000,毕竟这是海思目前仅有的已商用于手机的5G基带。
频段方面,荣耀30S支持中国所有运营商拥有的一共5个5G频段,包括 n41/n78/n79/n1/n3。在理论层面,麒麟820 5G SoC5G NR理论下行峰值速率达2.9Gbps,5G NR理论上行峰值速率达1.2Gbps。
值得一提的是,荣耀30S支持5G双卡双待,同时支持智慧双卡功能,目前只有华为和荣耀手机支持智慧双卡
1、使用荣耀30S,SIM1在接听VoLTE电话时,呼叫SIM2号码,荣耀30S可以收到来电。非荣耀/华为手机在SIM1接听VoLTE电话时,另一个SIM2无法接通电话。
2、使用荣耀30S,SIM1进行移动数据传输时,如果SIM2收到来电并接通VoLTE电话,这时SIM1可以继续5G数据业务,SIM2的VoLTE电话也可正常进行。非荣耀/华为手机一旦SIM2接听VoLTE电话,手机即断(移动数据)网。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试。
以上是笔者在同一测试地点分别进行的5G和4G网络下的测速。可以看到在我们的测试环境当中,荣耀30S的5G网络下载速率是4G网络下的21倍,上传速度比后者高出53%。
——网络时延体验
接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用测试机在网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
以上分别是ping baidu 5G(左)、4G(右)网络的延迟表现。可以看到在测试环境下,4G网络平均延迟为54ms,5G网络下平均延迟为22.9ms。在麒麟820支持下的荣耀30S手机,5G网络延迟比4G网络环境下低了大约31.7ms。
目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,去除4G控制面信令延迟的阻碍,可以实现低理想的时延。得益于麒麟820加持,荣耀30S支持SA/NSA 5G双模组网。
可以看到,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,荣耀30S都可以平稳过渡、正常使用。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 5G
    5G
  • 荣耀
    紫光展锐联合美格智能推出第二5G Sub6G R16模组SRM812
    在2025年世界移动通信大会(MWC 2025)期间,紫光展锐携手美格智能正式推出了基于紫光展锐V620平台的第二5G Sub6G R16模组SRM812,以超高性价比方案,全面赋能合作伙伴,加速
    的头像 发表于 03-05 17:14 363次阅读
    苹果将发布iPhone SE 4,首发自研5G基带芯片
    本周,苹果公司即将发布备受期待的iPhone SE 4。这款新品不仅延续了苹果一贯的高品质和创新精神,更在技术上实现了重大突破。据悉,iPhone SE 4将首发搭载苹果自研的5G基带芯片,这一
    的头像 发表于 02-18 09:44 291次阅读
    芯原与新基讯发布第二5G RedCap/4G LTE双模调制解调器IP
    2025年1月23日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 宣布其与无线通信技术和芯片提供商新基讯科技有限公司 (简称“新基讯”) 联合推出经量产验证的云豹系列第二5G RedCap/4
    的头像 发表于 01-23 10:03 286次阅读
    移远通信基于高通平台发布可集成边缘计算功能的5G MBB解决方案
    及射频系统打造,集成边缘计算功能的5GMBB解决方案。移远通信此次发布的集成边缘计算功能的5GMBB解决方案包含多个关键组件:一搭载移远
    的头像 发表于 12-04 01:06 650次阅读
    移远通信基于高通平台发布可<b class='flag-5'>集成</b>边缘计算功能的<b class='flag-5'>5G</b> MBB解决方案
    翱捷科技发布5G RedCap芯片平台ASR1903系列
    翱捷科技宣布推出全新的5G RedCap芯片平台ASR1903系列,该平台系列作为高性能集成度的5G
    的头像 发表于 11-21 09:42 1369次阅读
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏手机,展现
    的头像 发表于 10-18 18:21 2563次阅读
    印度跃居全球第二5G手机市场
    据知名市场研究机构Counterpoint的最新报告,2024年上半年全球5G手机市场持续繁荣,出货量实现了20%的显著增长。值得注意的是,印度市场在这一轮增长中脱颖而出,首次超越美国,成为全球第二5G手机消费市场,仅次于长期
    的头像 发表于 09-12 16:55 648次阅读
    高通发布第二代骁龙4s移动平台,加速5G普及与体验升级
    高通技术公司近期震撼发布了其第二代骁龙4s移动平台,标志着5G技术向更广泛用户群体的深度渗透与可靠性提升迈出了坚实步伐。此次发布的平台,不仅是高通持续以工程技术创新引领行业变革的又一力证,更是推动全球从4
    的头像 发表于 08-01 16:33 798次阅读
    高通推出第二代骁龙4s移动平台
    高通技术公司今日宣布推出第二代骁龙4s移动平台,旨在让5G更普及、更可靠。这一全新平台再次展示了高通致力于用工程技术创新推动进步的承诺,引领全球从4G
    的头像 发表于 08-01 10:12 872次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    广泛用于4G/5G小基站、4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 645次阅读
    广泛用于4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>小基站、4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>直放站的GC080X收发机<b class='flag-5'>芯片</b>
    华为集成芯片怎么样
    华为集成芯片技术表现出色,尤其在通信领域具有显著优势。华为集成芯片采用了先进的制程工艺和设计
    的头像 发表于 03-19 16:07 1242次阅读
    智联安高精定位5G RedCap产品亮相华为合作伙伴大会
    3月14日,华为中国合作伙伴大会2024在深圳盛大开幕,智联安自主研发的5G高精定位芯片及多款终端应用在华为ICT产品组合方案展岛展示亮相,吸引了众多观众的目光,展示了智联安在
    的头像 发表于 03-15 11:47 880次阅读
