本文是各损耗发生部分的最后一篇,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。
电感的DCR带来的传导损耗
电感的DCR(即直流电阻)是线圈的电阻。所以,只是因流过电感的电流和DCR而产生损耗。损耗发生的位置也只是电感本身。所流过的电流基本上是输出电流Io。Io可根据电感电流IL求得。
无需赘述,需要根据欧姆定律计算。
关键要点:
・电感的DCR(直流电阻)和输出电流会带来传导损耗。
举报投诉
电感
54文章
6170浏览量
103115 -
DCR
1文章
56浏览量
18916 -
传导损耗
1文章
7浏览量
2729
DCR精度为±10%的新款系列电感
Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件――59P987X系列电感。这种新型电感的DCR精度为±10%,是设置精确的曲线、信道电流平衡和过流
发表于 10-25 17:02
电感值确定及电感上的损耗
升压与降压共用一个电感, 一般计算公式都是计算出电感量的最小值,设计中的电感量既要满足 BUCK 的最小电感量, 也要满足 BOOST 的最小电感
发表于 10-29 09:10
电感,只看DCR,饱和电流吗?
在开关电源(指D to D电路,即Buck,Boost等直流转直流拓扑结构)电路的设计中电感的设计选型为研发工程师带来了许多的挑战。工程师在选型中,常会关注的如:电感的感值,直流导通阻抗,电感
发表于 05-10 10:00
DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
器都有有限的直流电阻(DCR),即线圈中导线的电阻。公式3表示电感器中的功率耗散:传导损耗取决于负载电流。负载增大时,MOSFET中的传导
发表于 11-16 06:30
Vitec新款系列电感的DCR精度为±10%
Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件——59P987X系列电感。这种新型电感的
发表于 03-13 13:07
•834次阅读
浅谈由介电传导所引起的同轴电缆损耗的问题
同轴电缆提供具有低损耗特性的传输线,可以屏蔽外部信号,并提供耐用而灵活的线路,且还可用于各种频率范围的应用。在微波频率下,同轴电缆传输线中的大部分损耗被表征为金属损耗,然而,由于介电传导
发表于 06-19 16:56
•1260次阅读
