近日,“新基建”相关词条持续霸占热门榜,以“数字基建”为支柱的新型基础设施建设,升温的速度超乎想象。工业物联网(IIOT)+5G新基本建设产业链爆发前所未有的机遇。不同于传统物联网专注于消费类设备,工业物联网(IIoT)将交通、电力和医疗等行业的机器和设备连接起来,把计算机从 IT 引入到运营技术中,实现项目自动化,优化数字化转型目标,并支持更多的生产、效率、通信,以及最终的解决方案,从而使几乎所有的工业操作都能提高效率和生产率。未来十年中,工业物联网设备可能会变得越来越广泛。
为推动工业物联网行业标准制定,集和诚宣布推出首次基于Whiskey Lake平台,涵盖实时性操作系统(RTOS)的标准模块化软硬件平台KMDA-3230及其系列主板ECM-I909,促进工业物联网实时互联互通,保证低时延、广覆盖、高可靠、大连接。
产品简介
KMDA-3230是一款无风扇嵌入式箱体电脑,搭载Whiskey Lake平台(第八代Intel 酷睿TM i3/i5/i7/Celeron U系列处理器),超强固型设计,-40℃~+85℃ 宽温,直流DC 9~36V宽压供电,支持多样化、实时性操作系统,万兆级传输、高容量存储,丰富的I/O接口,满足各种弹性需求,符合工业物联网严苛规范和标准。整机小巧,功能强大,尽显精致,适用于工业自动化、机器视觉,智能零售,AI等应用。
产品亮点
(1)优异的系统效能和显示性能,高速连接,高效传输
Intel Whiskey lake U CPU,可提供优秀的单位功率性能,连接性能运算效能大幅提升。配备DDR4高速内存,可扩充容量达32GB,在扩充容量的同时,增加了内存位宽,因此在使用双通道内存的时候,可以极大的提升读取速度,提高处理事件的能力。另外在核显UHD 620共享位宽的同时,极大的提高了4K UHD图像、视频的显示输出能力。配置USB3.1 gen2高速传输接口,是最高速率达到10Gbps的传输协议,万兆级传输速度,比USB3.0速率增加了一倍。KMDA-3230系统配置可简化操作并创建一致的方法来管理网络上的各种设备,从而减少IT支持并节省时间,利用广泛的连接选项,强大的 I/O,可以将数据从设备快速移动到网络录像机、本地服务器、云或任何其他有需要的目标 ,高速高效性能促进工业物联网领域实时互联互通,保证低时延、大连接。
(2)工业级产品设计,兼强固可靠安全性于一体
支持-40°C~85°C的宽温度范围,支持在恶劣环境下的应用;9~36V宽压电源输入,适用于多种不同的电压应用场景;支持TPM2.0(可信赖安全平台模块)硬件安全加密,保护用户数据被非法窃取,提高数据安全性;符合CE,FCC Class B认证。整个设计严格按照工业级标准,适用于任何与实时性相关的工业物联网高效能应用(机器人、3D机器视觉、运动控制、AGV、人工智能与零售等),保证工业物联网领域安全性可靠性和运作稳定性。
(3)多操作系统支持,满足工业互联网实时性要求
支持Windows* 10 IoT(64 位),Ubuntu, SUSE、Red Hat* Enterprise(64 位),Wind River VxWorks* 7(64 位)系统安装,支持Windows实时性操作系统百微秒等级,也支持开源Linux实时系统十微秒等级,实时系统同时可支持Codesye等第三方运动控制器开发平台,降低开发难度缩短方案产品化的时间,可以满足工业现场对各种操作系统的要求,以及对实时性更高的追求。
(4)丰富的I/O功能,应用灵活,弹性定制
KMDA-3230紧凑型无风扇嵌入式系统,配备4个RJ45千兆网口(10/100/1000M自适应),3个串口RS-232,2个RS-485,2个USB2.0, 4个USB3.1 gen2(10Gbps),极大的提升了数据传输速率。 HDMI与DisplayPort双显示接口,支持4K显示输出,1个音频输出;8位DIO,1个SATA III接口(6gbps),一个mSATA用于存储;1个M.2 E-key 2230,1个全高Mini PCIe,可弹性支持3G/4G/Wifi/ BT/ GPRS无线信息传输;面板预留一个灵活的I-Port接口,可供客户弹性选择其他内置接口:如USB, CAN,和千兆网口等,满足不同客户的应用需求。方便ODM定制,保证客户现场复杂的应用需求,广泛应用于工业物联网领域的不同环境。
产品特性
铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
采用第八代Intel 酷睿TM i3/i5/i7/Celeron U系列处理器
2-Ch DDR4 2400MHz SODIMM, 最大32GB
1*HDMI,1*DP,支持双4K显示
1*Line out&Mic,4*USB3.1,2*USB2.0
5* GbE LAN,5*COM ,8-bit 隔离DIO
1*mSATA,1*2.5”SATA盘用于存储
1*M.2,2230 E-Key, 1*Mini-PCIe,1*SIM槽
DC 9~36V宽压供电
机器视觉
163文章
4437浏览量
121151 -
工业物联网
25文章
2396浏览量
65300 -
新基建
4文章
811浏览量
23478
智慧路灯与其他智慧城市基础设施的互联互通
工业互联网平台构建数字孪生工厂
设备之间的互联互通解决方案
设备互联互通数据采集设备模块有哪些?
电视机顶盒互联互通的能力
工业互联网远程监控平台是什么
工业互联网系统的组成
SwanLinkOS首批实现与HarmonyOS NEXT互联互通,软通动力子公司鸿湖万联助力鸿蒙生态统一互联
工业互联网平台中什么是关键
工业互联网平台的功能和作用
工信部通过认证接入标准,国内智能家居互联互通难点有望解决
