NFV和SDN之间的关系是什么
汽车玩家 来源: 鲜枣课堂 作者: 鲜枣课堂 2020-05-05 19:07 次阅读
NFV、SDN是近年来信息通信行业兴起的热门技术,拥有极高的人气。尤其是5G时代到来后,两者的出现频率更是激增。
随着对这两个概念的深入了解,很多读者向我提出了这样的疑问——
NFV和SDN好像根本没有什么关系啊,为什么两者经常会一起以“NFV/SDN”的名义出现?它们真的有联系吗?是什么样的联系呢?
今天,小枣君就和大家聊聊这个话题。
首先,我们先简单回顾一下,NFV和SDN到底是什么。
什么是NFV
NFV,全称是 Network Function Virtualization,网络功能虚拟化。
这个词其实可以拆开来理解:网络功能,是指移动通信网络设备的功能。而虚拟化呢,是一个云计算技术。确切来说,是云计算的核心关键技术。
大家天天嚷嚷云计算,云计算的本质是什么?
所谓云计算,就是将计算资源从本地迁移到云端,实现“云化”。
计算资源,主要是指服务器。它拥有CPU、内存、硬盘和网卡,通过安装操作系统和软件,能够提供各种计算机服务。
但是,如果只是简单地将服务器硬件搬到云端机房,那不是真正的云计算,充其量只能叫做主机托管。这种方式,在调配资源时,缺乏足够的灵活性和效率。机器的硬件配置无法灵活变动,操作系统安装也很慢很费力,还不能随便改。
所以,云计算就引入了虚拟化技术。
虚拟化技术,就是物理服务器的基础上,通过部署虚拟化软件平台,把计算资源(类似CPU、内存等)、存储资源(类似硬盘)、网络资源(类似网卡)等资源进行统一管理,按需分配。
在虚拟化平台的管理下,若干台物理服务器就变成了一个大的资源池。在资源池之上,可以划分出若干个虚拟服务器(虚拟机),安装操作系统和软件服务,实现各自功能。
NFV和SDN之间的关系是什么
我们的移动通信网络,尤其是核心网,是由很多网元设备组成的。这些网元本身就是一台定制化服务器。网元上面运行的软件服务,确保功能得以实现。
以前,这些网元都是各个厂家自行设计制造的专用设备。现在,随着x86通用服务器硬件能力的不断增强,通信行业开始学习IT行业,引入云计算技术,使用x86通用服务器替换厂商专用服务器,将核心网“云化”。
NFV和SDN之间的关系是什么
核心网的架构设计也借鉴IT的微服务理念,变成了SBA架构(Service Based Architecture,即基于服务的架构)。简单来说,就是将“一个服务器实现多个功能”,变成“多个服务器实现各自功能”。N个虚拟机,N个功能,各自为战,相互隔离。
NFV和SDN之间的关系是什么
采用 NFV 技术,将通信设备网元云化,可以实现软件和硬件的彻底解耦。运营商不再需要购买厂商们制造的专用硬件设备,大幅降低了硬件资金投入。
NFV还具备自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等优点,可以大幅提升网络运维效率、降低风险和能耗。
因此,运营商对NFV技术需求强烈。除了核心网之外,运营商也在推动NFV在接入网的落地,也就是让基站也拥抱虚拟化。
什么是SDN
再来看看SDN。
SDN,Software Defined Networking,软件定义网络。或者也可以理解为,软件定义的网络、软件控制的网络、可编程的网络。
SDN的设计思路其实和NFV一样,都是通过解耦来实现系统灵活性的提升。NFV是软硬件解耦,而SDN是控制平面和转发平面解耦。
承载网的核心功能就是传输数据。传输的过程,就是不断路由和转发数据报文的过程。控制和转发,前者是命令,后者是干活。
传统网络中,各个转发节点(例如路由器、交换机)都是独立工作的,内部管理命令和接口也是厂商私有的,不对外开放。
NFV和SDN之间的关系是什么
而SDN网络,就是在网络之上建立了一个SDN控制器节点,统一管理和控制下层设备的数据转发。所有的下级节点,管理功能被剥离(交给了SDN控制器),只剩下转发功能。
NFV和SDN之间的关系是什么
SDN控制下的网络,变得更加简单。对于上层应用来说,即使网络再复杂,也是不可见的。管理者只需要像配置软件程序一样,进行简单部署,就可以让网络实现新的路由转发策略。如果是传统网络,每个网络设备都需要单独配置。
SDN的工作过程,是基于Flow(流)的。SDN控制器和下级节点之间的接口协议,就是OpenFlow。支持OpenFlow的设备,才能被SDN控制器管理。SDN控制的方式,就是下发FlowTable(流表)。
采用SDN之后,整个数据网络的灵活性和可扩展性大大增加。同时,SDN简化网络配置、节约运维成本的特点,也深受运营商的欢迎。
除了移动通信之外,很多广域网、城域网、专线业务都在拥抱SDN。例如现在炒得火热的SD-WAN,就是SDN引入广域网,取代昂贵的专线。
总之,SDN是今后数据通信网络发展的主要方向。
NFV和SDN的关系
好了,现在我们来说说NFV和SDN之间的关系。
按我个人的观点,NFV和SDN的关系,其实确实不大。两个技术,不仅实现原理不同,就连应用场景也不同。NFV是一个典型的计算技术,SDN是一个典型的网络技术。两者之间的关系,就好像服务器和交换机之间的关系。
放在ISO七层模型里,NFV是4-7层,SDN是2-3层,区别也很大。
NFV和SDN之间的关系是什么
站在移动通信的角度来看,NFV主要应用于核心网和接入网,SDN则主要应用于承载网,两者也是不同的领域。
NFV和SDN之间的关系是什么
既然两者差别那么大,为什么要经常放在一起说呢?
其实,主要是因为5G。
SDN是控制和转发解耦,NFV是软件和硬件解耦。两者都是解耦,目的只有一个,就是灵活化。而灵活化的目的,就是服务于网络切片。
NFV和SDN之间的关系是什么
5G网络切片
网络切片是5G的核心能力和关键特征。
之前吵得热火朝天的SA和NSA组网。NSA,是不支持网络切片的。只有SA,才支持网络切片。SA才是正宗的5G,NSA只能算是“半5G”或者“5G-”。
现在各大运营商都在拼命搞5G NFV核心网(参考前几天中国移动的NFV招标结果公布),也是服务于5G SA组网,为网络切片做装备。
与此同时,运营商的承载网改造也在如火如荼地进行之中。三大运营商主推的5G承载网方案,都有一个核心要素,那就是全面引入SDN。
总而言之,网络架构采用SA组网,承载网采用SDN,核心网采用NFV,是5G成为“真·5G”的先决条件。
虽然NFV和SDN没有归属关系和依赖关系,但互补关系和合作关系还是有的。
例如,NFV数据中心采用SDN之后,可以有效改善NFV网络的性能。此外,SDN虽然是网络设备采用,这些网络设备其实也可以像服务器一样引入虚拟化。换句话说,虚拟化也不局限于计算机。
NFV引领着未来的计算,SDN代表着未来的网络。两者携手,将开创一个前所未有的ICT新时代。
  • 5G
    5G
  • sdn
    sdn
  • NFV
    NFV
    请问ADC的采样速率,转换时间,数字接口之间的读写速率之间有什么关系没有?
    请问ADC的采样速率,转换时间,数字接口之间的读写速率之间有什么关系没有? 谢谢!
    发表于 01-23 08:17
    调制频率与带宽之间关系
    在现代通信系统中,调制技术是实现信息传输的关键环节。调制是将信息信号(如音频、视频或数据)与载波信号结合的过程,以便在信道中传输。调制频率和带宽是描述调制过程特性的两个重要参数,它们之间存在着密切
    的头像 发表于 01-21 09:30 531次阅读
    电功率与热量产生之间关系
    电功率与热量产生之间存在密切的关系,这种关系在纯电阻电路和非纯电阻电路中有所不同。 一、纯电阻电路中的关系 在纯电阻电路中,电流通过导体时,如果电能全部转化为热,而没有同时转化为其他形
    的头像 发表于 12-09 11:06 2370次阅读
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系,芯片手册上没有写,是输入电压0V对应输出2048吗?输入达到电压参考值,输出是4095?输入是负的电压参考值,输出是0吗?
    发表于 11-27 07:05
    P4在SDN中的重要性
    在过去的十年中,SDN (软件定义网络) 极大地提高了网络的可编程性。SDN 理念的核心是将应用、控制和数据平面解耦,以提高网络的可编程性。与控制平面和应用平面相比,数据平面受到的关注较少。传统上
    的头像 发表于 11-06 10:10 793次阅读
    P4在<b class='flag-5'>SDN</b>中的重要性
    I2S数据和电压之间的对应关系是什么?
    请教一个问题,就是音频的I2S数据,换算成电压,二者之间的对应关系或者公式是什么呢?
    发表于 11-05 08:25
    贴片电容型号和容量之间有什么关系
    贴片电容的型号和容量之间存在着直接的关系。这种关系主要体现在以下几个方面: 一、型号中的容量标识 贴片电容的型号中通常会包含其容量的信息。这种信息通常以数字编码的形式出现,遵循一定的规则来表示电容
    的头像 发表于 09-20 15:13 408次阅读
    贴片电容型号和容量<b class='flag-5'>之间</b>有什么<b class='flag-5'>关系</b>?
    示波器衰减倍数与探头衰减倍数之间关系
    示波器衰减倍数与探头衰减倍数之间是电子测量中一个重要而又容易混淆的概念。在本文中,我们将探讨示波器衰减倍数与探头衰减倍数之间关系,以及它们在实际测量中的应用。 示波器衰减倍数与探头衰减倍数的定义
    的头像 发表于 07-29 11:40 1520次阅读
    示波器衰减倍数与探头衰减倍数<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    SDN全景:架构创新与网络功能的未来
    软件定义网络(SDN)代表了一种前沿的网络体系架构,其核心在于实现数据平面与控制平面的分离,并确保网络的软件可编程性。SDN的设计理念着重于技术架构的革新,推动网络硬件与软件的解耦,分离控制功能
    的头像 发表于 07-26 14:26 519次阅读
    知识图谱与大模型之间关系
    在人工智能的广阔领域中,知识图谱与大模型是两个至关重要的概念,它们各自拥有独特的优势和应用场景,同时又相互补充,共同推动着人工智能技术的发展。本文将从定义、特点、应用及相互关系等方面深入探讨知识图谱与大模型之间关系
    的头像 发表于 07-10 11:39 1472次阅读
    浙江移动联合华为成功斩获2023年度SDNNFV、网络AI最佳案例奖
    2024年4月10日,中国云网智联大会在北京成功召开,中国通信标准化协会 TC610 SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会(简称SNAI推委会)在会上颁布了“2023年度SDNNFV
    的头像 发表于 04-16 09:42 947次阅读
    浙江移动联合华为成功斩获2023年度<b class='flag-5'>SDN</b>、<b class='flag-5'>NFV</b>、网络AI最佳案例奖
    广东电信携手华为斩获“2023年度SDNNFV、网络AI最佳实践案例”
    在北京举办的2024年云网智联大会上,广东电信与华为联手打造的《基于数字孪生技术打造云网预知系统实现网络配置变更在线仿真与精准评估》项目,一举斩获“2023年度SDNNFV、网络AI最佳实践案例”。
    的头像 发表于 04-14 10:23 964次阅读
    广东电信携手华为斩获“2023年度<b class='flag-5'>SDN</b>、<b class='flag-5'>NFV</b>、网络AI最佳实践案例”
    光耦合器的使用:了解输入和输出之间关系
    在本文中,我们将深入研究光耦合器的基础知识,探讨它们的工作原理及其输入和输出之间关系
    的头像 发表于 04-12 16:09 1113次阅读
    光耦合器的使用:了解输入和输出<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    广东移动携手华为斩获“2023年度SDNNFV、网络AI最佳实践案例”
    4月10日,在北京举办的2024年云网智联大会上,广东移动携手华为共同申报的《基于通信大模型的IP网络运维“数字专家”创新实践》项目,斩获SNAI“2023年度SDNNFV、网络AI最佳实践案例”。
    的头像 发表于 04-11 09:03 772次阅读
    广东移动携手华为斩获“2023年度<b class='flag-5'>SDN</b>、<b class='flag-5'>NFV</b>、网络AI最佳实践案例”
    什么是SDN?什么是SD-WAN?SDN与SD-WAN的关系与区别
    什么是SDN?什么是SD-WAN?SDN与SD-WAN的关系与区别 SDN(软件定义网络)是一种网络架构,它将网络控制和数据转发平面分离,通过集中式的控制层来管理网络的流量和路由。
    的头像 发表于 03-27 16:57 2648次阅读
