贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
汽车玩家 来源: 硬件十万个为什么 作者: 硬件十万个为什么 2020-04-20 16:09 次阅读
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。一般会有四种表示方法:
(1)常规3位数字标注法
由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。 所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。
常规3位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表:
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
(2)常规4位字数标注法
由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
常规4位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
(3)字母表示小数点位置
R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。
R表示小数点位置的方法表示电阻阻值
这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。
(4)3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法
以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,如图所示各种封装电阻的丝印对比。
但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢?
这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。
这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。
我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为
贴片电阻上丝印标注50B和10C的意思
  • 电阻
  • 贴片
    精密贴片电阻与普通贴片电阻的区别
        精密贴片电阻与普通贴片电阻在多个方面存在显著的区别,以下是对两者的详细比较:    一、精度与误差    精密贴片
    的头像 发表于 12-12 17:19 122次阅读
    精密<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>与普通<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的区别
    贴片电阻正确选购方法
    贴片电阻的正确选购方法涉及多个方面,以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、明确需求 电阻值 :首先,需要明确所需的电阻值。贴片
    的头像 发表于 12-06 14:37 62次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>式<b class='flag-5'>电阻</b>正确选购方法
    贴片电阻的阻抗是如何形成的?
    贴片电阻的阻抗形成主要涉及到电阻的物理特性和电路中的电流行为。以下是对贴片电阻阻抗形成机制的详细解释:   一、
    的头像 发表于 11-08 15:12 231次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的阻抗是如何形成的?
    贴片电阻焊接温度多少合适?
    贴片电阻的焊接温度是一个关键参数,它直接影响焊接质量和元器件的可靠性。一般来说, 贴片电阻的焊接温度通常在260°C至280°
    的头像 发表于 10-15 14:23 566次阅读
    贴片电阻如何选型?
    所选贴片电阻的标称阻值与所需电阻值差值越小越好。 对于要求精确时间常数的RC电路,应选用允差较小的贴片电阻,如±1%或±5%以内。 对退耦电
    的头像 发表于 10-11 15:18 260次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何选型?
    你了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    你了解贴片电感上标注的数字含义吗?
    的头像 发表于 08-17 14:30 729次阅读
    你了解<b class='flag-5'>贴片</b>电感上<b class='flag-5'>标注</b>的数字含义吗?
    贴片电阻和表面贴装电阻有什么不同?
    贴片电阻和表面贴装电阻在本质并没有明显的区别,因为“贴片电阻”通常就是指采用表面贴装技术(Su
    的头像 发表于 08-05 14:14 334次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>和表面贴装<b class='flag-5'>电阻</b>有什么不同?
    看图懂压敏电阻丝印含义
    压敏电阻在电子领域中用于保护电路。压敏电阻丝印包含品牌、尺寸、形状、电压等参数,学会解读丝印有助于正确使用压敏电阻
    的头像 发表于 07-26 11:31 594次阅读
    看图懂压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>丝印</b>含义
    看图懂压敏电阻丝印含义
    的头像 发表于 07-26 11:15 437次阅读
    贴片电阻的工作阻值如何识别?额定功率是多少?
    值,为有效数值,第3位是0的个数或称为10的X次方。如标注为152.即为1500Ω;101.即为100Ω;103.即为10000Ω(10 kΩ);1Ω以下的值加R表示,如1R5.即1.5Ω;R
    的头像 发表于 07-15 14:41 837次阅读
    贴片电阻的标识怎么分辨?
    贴片电阻的标识通常用于表示其阻值、精度、温度系数等重要参数。以下是关于如何分辨贴片电阻上标识的详细解释: 1、阻值标识: 数字索位标称法:
    的头像 发表于 06-14 14:14 1196次阅读
    贴片电阻的大小怎么看?
    贴片电阻的作用,就是增加电流通过的阻力的,从而限制通过它所连支路的电流大小。但是,贴片电阻由于应用电路的不同,对它阻值的要求也不一样的,因此,学会看
    的头像 发表于 04-10 10:50 749次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的大小怎么看?
    贴片电容和贴片电阻的区别
    贴片电容同样是在电子电路中应用极为广泛的无源电子元器件之一。贴片电容和贴片电阻在外观存在多个明显的不同。
    的头像 发表于 04-10 10:16 1042次阅读
    什么是贴片电阻贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响?
    和功率等要求。同时,贴片电阻还可以用于电压分压、电流限制、功率分配和信号衰减等功能。 贴片电阻制造技术的进步对电子产品产生了重要的影响。在过去,电子产品中的
    的头像 发表于 02-02 10:51 642次阅读
    什么是1M贴片电阻
    "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻贴片
    的头像 发表于 01-10 18:09 1803次阅读
