Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001_走马灯
Proteus仿真 2020-05-11 11:20 次阅读
一, 打开模板文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
3.png图1
二,点击Source Code标签。(如下图2,3所示)
图2
3.png图3
三,点击鼠标右键,添加新文件led.cled.h。(如下图4所示)
4.png图4
四,另存工程文件,编辑main.cled.c led.h代码。(如下图5所示)
图5
五,Main.c 代码:
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
u8 t=0, str[]="Angela loves baby..\n";
int main (void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
delay_init(168); //初始化延时函数
uart_init(9600); //串口初始化
LED_Init(); //初始化LED端口 if(USART_RX_STA&0x8000)
while(1)
LED0=1; //先点亮灯LED0
delay_ms(500);
LED0=0;
LED1=1; //先点亮灯LED1
delay_ms(500);
LED1=0;
LED2=1; //先点亮灯LED2
delay_ms(500);
LED2=0;
Led.c 代码:
#include "led.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOF时钟
//GPIOF9,F10初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;//LED对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//初始化
Led.h代码:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
//LED端口定义
#define LED0 PCout(1)
#define LED1 PCout(2)
#define LED2 PCout(3)
void LED_Init(void); //初始化
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图6所示)
图6
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见红黄绿灯每个0.5s跳闪仿真。(如下图7,8,9所示)
图7
8.png图8
图9
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图10所示)
图10
九,笔者准备的是普中F407ZGT6的核心板,通过普中自动下载软件将Proteus VSM Studio生成的Hex文件下载到开发板上。可见开发板连接的红黄绿灯模块每个0.5s红黄绿灯跳闪。(如下图11,12,13所示)
11.png图11
12.png图12
图13
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列基础模板t00在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可。
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
    Proteus 仿真SPI/IIC调试器窗口的问题
    如图proteus在spi或iic仿真时只有1号窗口,2,3,4,5窗口没有,在调试菜单里也没有找到. protes版本是8.9和8.16都是这种情况.
    发表于 09-28 07:11
    求助,Proteus是否无法正确仿真STM32的开漏输出?
    软件:Proteus 8.16(Build36097) MCU:STM32F103C8T6,用Proteus库中的STM32F103C8仿真
    发表于 05-29 06:29
    同一工程文件Proteus仿真8.9打开正常用8.16打开不能运行
    同一工程文件使用Proteus仿真8.9打开正常使用用8.16打开,一运行就闪退 仿真
    发表于 05-17 16:54
    请问STM32是否有类似Proteus仿真tool?
    发表于 05-15 06:54
    STM32407的ETH_IRQHandler始终进不了中断是怎么回事?
    本人用STM32407与KSZ8863RLL实现网络数据监控,具体主要是port1 和port2口交换,port3口与STM32F407通过RMII接口连接用于接收port1口和port2数据
    发表于 04-26 08:30
    MDK软仿真时setup Analyzer Signals中为什么不能选Signal Display项?
    本人小白,刚开始接触STM,在按照stm21f103开发指南学习走马灯的软仿真时出现setup Analyzer Signals中不能选Signal Display项,如箭头所指,请大神指教
    发表于 04-16 08:12
    怎么用proteus仿真STM32F103C6的最小系统?
    发表于 04-16 06:50
    stm32F407ZGT6的DMA开启之后只能读一次值是为什么?
    stm32F407ZGT6的DMA开启之后只能读一次值是为啥
    发表于 04-03 07:14
    STM32F407ZGT6怎么设置2.5M波特率?
    最近要搞一个项目,要用到485讯,波特率要2.5M,有人已经做出来了的,请问各位高手,STM32F407ZGT6怎么设2.5M波特率?
    发表于 03-25 08:18
    STM32F407ZGT6怎么用USB OTG口来接收模块传出的数据?
    STM32F407ZGT6怎么用USB OTG口来接收模块传出的数据,本人纯小白求大神赐教
    发表于 03-15 08:28
    STM32H723ZGT6STM32H743ZIT6是pin to pin的吗? 程序改动大吗?
    STM32H723ZGT6STM32H743ZIT6是 pin to pin的吗? 程序改动大吗?
    发表于 03-14 08:32
    STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?
    clock and up to 5 x SPI (from 5 xUSART when configured in synchronousmode)** STM32H723规格书上的这句话,怎么理解呢?STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?如果不从USART
    发表于 03-14 07:19
    STM32H723ZGT6无法烧录程序的原因?怎么解决?
    STM32H723ZGT6无法烧录程序 keil中情况: cube programmer中情况
    发表于 03-13 06:32
    proteus仿真软件怎么用
    Proteus是由英国Labcenter Electronics公司开发的一款电子设计自动化(EDA)软件套件。它主要由ISIS和ARES两个模块组成,ISIS用于电路编辑和仿真,ARES用于
    的头像 发表于 01-04 09:26 2140次阅读
    Proteus 8.9串口仿真只能发送,不能接收
    Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串
    发表于 12-12 11:32
