一个1T模式和12T模式的区别?
单片机技术宅 来源:单片机技术宅 2020-05-14 11:26 次阅读
如图,问题大概就是说初学单片机,用软件仿真出来的程序,在开发板上运行的效果比仿真的快,晶振都是一样的12M。还问到一个1T模式和12T模式的区别?
今天,我们就来说说这个问题,一看问出这样的问题就知道学单片机没几天,还不算是入门吧,还走了软件仿真的道路。
要说清这个问题,我们分几步来慢慢叨叨。
传统单片机和增强单片机
传统单片机,也就是之前的Atmel公司51单片机,现在好多高校也都还在用的芯片,最有代表的芯片就是AT89S51/52单片机。这个单片机内部资源不多,不带ADC/DAC ,不带PWM,供电电压范围4.5V-5.2V,最主要的是运行速度的问题,12M的晶振频率,但是执行最快的 一条指令也需要12个晶振周期才能完成,这也就是所谓的12分频。这样一来12M的晶振频率,到了指令周期就只有1MHz。这也就是在12M晶振下,传统51单片机的定时器每加1所需要的时间是1us(1MHz频率对应的周期是1us),在计算定时器初值时的依据就是出自这里啦。
所谓的增强型单片机,其实就是STC的51单片机,在STC最开始的芯片中,比如STC89C51,这些芯片和AT的芯片没多少区别,运行速度和资源情况都差不多。到了STC12系列以后,STC公司连命名都改了,内部资源和运行速度都有了很大的提升,另一个很大的改动就是引脚的排列方式,之前的STC芯片的引脚排列都是兼容传统的51单机的,到时STC12系列以后,引脚不再兼容传统单片机,而是有了自己独特的排列,特别是后续的STC15、STC8等系列单片机。
1T和12T
1T和12T只有在STC12系列以后的单片机里才出现的。前面我们已经说到了,传统的单片机其实就是12T单片机,也就是晶振频率会被12分频后才是指令运行的频率。到时STC12系列以后的STC单片机出现1T模式,也就是有些指令的执行时只需要两个晶振周期就能执行完。理论上来说,这样的运行速度会比传统单片机快6倍,为什么加“理论”,因为不是所有的指令都快6倍,只是一部分,还有些是快4倍,快3倍的。具体的需要看STC官方数据手册,如下图。
仔细的小伙伴会看到在第5列的第一行里有个小括号(采用STC-Y2 CPU内核指令集),STC12用的就是这个内核,而到了STC15系列芯片用的是STC-Y5内核,STC8系列用的是STC-Y6内核,Y后面的数字越大,指令优化的越厉害,表现出来的就是运行的更快,STC-Y5内核的指令集里,大部分的汇编指令到时一个晶振周期就执行完成的了,也就是比传统单片机快12倍。 现在我在做单片机开发的时候,绝大部分都是采用的C语言开发,你还在用汇编,那我只能是膜拜你了。C语言编程的程序方便移植,好理解,容易入门,不需要去记住那些复杂的寄存器,但是确定也明显,就是效率不高,运行速度我们没办法准确的计算出来。编译器在把C语言代码转化为汇编语言的过程我们是没法控制的,这样编译出来的机器代码我们就没办法去计算时间的指令运行时间。 >>>>
软件仿真和实际开发板
仿真软件,外国老表开发的,STC国产(好吧,内核还是人家的)。不知道什么原因,我们不知道,也不敢问,在仿真软件里就是没有STC的单片机芯片可以选择,没有STC的单片机,我们只能选择传统51单片机,这样一来,仿真的时候,程序运行的速度是传统的12T模式,也就是晶振频率12分频后才是执行的实际频率。 单片机开发板运行时,因为提问小伙伴用的单片机是STC12系列的芯片,就算他运行在12T模式下,指令系统还是有优化,速度肯定比传统的指令集要快。更何况呢,他连1T和12T都分不清,运行在1T模式下也是有可能的,所以,今天的问题就来了。实际开发板运行速度肯定会比软件仿真快。 写在最后 在很久之前,我就写过一篇文字,就说了不建议初学单片机的菜鸟从软件仿真开始。现在还有多少高校的单片机课程还在是以仿真运行的呢,希望是没有了,但我想,仅仅是我想想。 其实,小代觉得,学单片机的最终是要自己设计属于自己的东西,比如自己的毕设,更或是亲手做一个小礼物俘获女神的芳心。但是自己写的代码永远都运行在软件里,没有实际电路,你又怎么可能会自己设计电路呢。你不自己看见过电阻,又怎么可能会知道一个长得很像电阻的电子元件它其实是二极管。 最最后,回到今天的问题上,当我们把软件仿真运行完美的代码移植到实际开发板上运行时,代码是需要做单片机的适配的,比如,采用代码方式实现的延时函数,比如IO端口的配置,比如某些中断的入口,比如某些寄存器的定义等等。在移植之前,还是得拿目标芯片的数据手册来看看。
  • 芯片
  • 单片机
原文标题:问题:单片机软件仿真和实际运行速度不一样?
文章出处:【微信号:chuxue_MCU,微信公众号:单片机技术宅】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1274低速模式和高速模式区别是什么?
    高速模式和低速模式接同样的参考电压,低速模式下,转换完成后的信号电压差不多减少半, 所以想问下,高速和低速接同样的时钟clk,除了采样频率不
    发表于 02-12 07:48
    ADS1241E在1T单片机不能读出数据是怎么回事?
    在使用ADS1241E时用STC90系列单片机采集数据时工作状态时读取数据是正常的,采用STC12系列(1T),不能读取数据,有哪位大神指教下,谢谢!
    发表于 12-23 08:36
    TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,TAS5611的AD模式 BD模式有什么区别
    TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教下芯片的AD模式BD模式有何区别
    发表于 10-16 07:55
    usb主机模式和设备模式区别
    USB(通用串行总线)是种广泛使用的接口技术,用于连接计算机和外部设备。USB主机模式和设备模式是USB通信中的两种不同角色,它们定义了设备和计算机之间的通信方式。以下是对这两种模式
    的头像 发表于 09-25 09:06 1204次阅读
    TEA1995T同步整流器(SR)开关模式电源的控制器ic
    TEA1995T是新代同步整流器(SR)的首款产品。用于开关模式电源的控制器ic。它包含了自适应栅极驱动器在任何负载下获得最大效率的方
    的头像 发表于 07-03 17:05 1014次阅读
    TEA1995<b class='flag-5'>T</b>同步整流器(SR)开关<b class='flag-5'>模式</b>电源的控制器ic
    idf 4.0支持的的u盘,最大存储容量是多少?是否支持1T呢?
    idf 4.0支持的的u盘,最大存储容量是多少?是否支持1T的?
    发表于 06-20 06:09
    高性能触摸 8位单片机 CA51M151介绍,1T 8051内核
    CA51M151 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,不仅保留了传统 8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。芯片内置 8
    的头像 发表于 06-17 16:04 1237次阅读
    高性能触摸 8位单片机 CA51M151介绍,<b class='flag-5'>1T</b> 8051内核
    Si12T:低功耗12通道电容触摸传感器方案选型
    我们可以看到Si12T它是款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,这种电容传感器的工作电压范围为1.8~5.0V。 另外Si12T还可设置IDLE
    的头像 发表于 06-12 15:08 600次阅读
    Si<b class='flag-5'>12T</b>:低功耗<b class='flag-5'>12</b>通道电容触摸传感器方案选型
    智嵌物联100/1000BASE-T1千兆车载以太网交换机
    ZQWL-AES6502是智嵌物联自主研发生产的款2+5端口千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)交换机。具有2RJ45千兆网口(100BASE-Tx/1000BASE-T
    的头像 发表于 06-06 09:29 1316次阅读
    智嵌物联100/1000BASE-<b class='flag-5'>T1</b>千兆车载以太网交换机
    伺服电机位置模式和速度模式区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域中的核心动力装置,其控制模式的选择对于整个系统的性能有着至关重要的影响。在伺服电机的控制模式中,位置模式和速度模式是最为常见的两种。本文将对这两种
    的头像 发表于 06-05 15:02 3853次阅读
    网络桥接模式是什么? 网络桥接模式和路由模式区别
    ,以便将多个计算机连接在起并共享资源。 网络桥接模式和路由模式区别 网络桥接模式和路由模式
    的头像 发表于 05-10 13:48 4842次阅读
    555集成芯片的三种工作模式区别
    555集成芯片是功能强大的模拟电路和数字电路结合的中规模集成电路,它主要有三种工作模式:单稳态模式、双稳态模式和无稳态
    的头像 发表于 03-26 14:46 1910次阅读
    H743zit6使用SPIDMA模式接收数据异常怎么解决?
    数据。 监视变量确实与上位机接收后显示的样,再次证明上位机与USB传输无问题。 总结问题: 1.为什么调试模式与正常模式运行会有区别
    发表于 03-15 06:01
    工业智能网关的网关模式和交换机模式有哪些区别
    工业智能网关主要用以实现工业物联网络中不同设备和系统之间的通信,工业智能网关常见的两种工作模式是网关模式和交换机模式,在功能和应用场景上存在显著差异,本篇就为大家简单介绍下两者之间的
    的头像 发表于 03-12 17:24 1047次阅读
    工业智能网关的网关<b class='flag-5'>模式</b>和交换机<b class='flag-5'>模式</b>有哪些<b class='flag-5'>区别</b>
    临界模式与连续模式区别
    在功率因数校正(PFC)电路设计中,临界模式(Boundary Conduction Mode,BCM)和连续模式(Continuous Conduction Mode,CCM)是两种关键的操作模式
    的头像 发表于 02-23 15:35 2344次阅读
    临界<b class='flag-5'>模式</b>与连续<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
