LLC电路是如何实现软开关的
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 2020-05-30 10:33 次阅读
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题:
1.什么是软开关;
2.LLC电路是如何实现软开关的。
由于普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗。如图所示:
为了降低开关管的开关损耗,提高电源的效率,有零电压开关(ZVS) 和零电流开关(ZCS)两种软开关办法。
1
零电压开关 (ZVS)
开关管的电压在导通前降到零,在关断时保持为零。
2
零电流开关(ZCS)
使开关管的电流在导通时保持在零,在关断前使电流降到零。
由于开关损耗与流过开关管的电流和开关管上的电压的成绩(V*I)有关,当采用零电压ZVS导通时,开关管上的电压几乎为零,所以导通损耗非常低。
►Vin为直流母线电压,S1,S2为主开关MOS管(其中Sc1和Sc2分别为MOS管S1和S2的结电容,并联在Vds上的二极管分别为MOS管S1和S2的体二极管),一起受控产生方波电压;
►谐振电容Cr 、谐振电杆Lr 、励磁电杆Lm一起构成谐振网络
►np,ns为理想变压器原副边线圈;
►二极管D1, 二极管D2,输出电容Co一起构成输出整流滤波网络。
那么LLC电路是怎么实现软开关的呢?
要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性状态。
LLC 开关管在导通前,电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通;在关断前,由于D-S 间的电容电压为0V而且不能突变,因此也近似于零电压关断(实际也为硬关断)。
那什么是谐振呢?
我们不妨先看看电感和电容的基本特性:
电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。
1、如下图RL电路,当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小。
2、如下图RC电路,相反,当输入源Vin的频率增加时,电容的容抗减小,输出电压增大,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加。
下面我们分析一下LC谐振电路的特性:
如图,当我们将L和C都引入电路中发现,当输入电压源的频率从0开始向某一频率增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而降低。这一频率即为谐振频率(此时感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。
谐振条件:感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC
谐振频率:fo
那么谐振有什么作用呢?
控制让谐振电路发生谐振,有三个参数可以调节。由于L和C的大小不方便调节,通过调节输入电压源的频率,可以使L、C的相位相同,整个电路呈现为纯电阻性,谐振时,电路的总阻抗达到或近似达到极值。利用谐振的特征控制电路工作在合适的工作点上,同时又要避免工作在不合适的点上而产生危害。
LLC稳定输出电压原理:
将LLC电路等效分析,得到i如下简化电路。当交流等效负载Rac变化时,系统通过调整工作频率,改变Zr 和Zo的分压比,使得输出电压稳定,LLC就是这样稳定输出电压的。
对LLC来说,有两个谐振频率,一个谐振频率fo是利用谐振电感Lr谐振电容Cr组成;
另一个一个谐振频率fr1是利用谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr一起组成;
▼再来看一份更为详细的LLC工作模态分析:
开关网络:S1、S2及其内部寄生二极管Ds1Ds2、寄生电容Cds1Cds2;
谐振网络:谐振电容Cr 、串联谐振电感Lr 、并联谐振电感 Lm;
中心抽头变压器(匝比为n1),副边整流二极管 D1、D2;
输出滤波电容Co (忽略电容的ESR),负载 Ro。
1.1 LLC变换器的模态分析
对于LLC电路,存在两个谐振频率:
1.1.1 工作区域2(fr2
1.1.2 工作区域2(fr2
1.1.3 工作区域2(fr2
1.1.4 工作区域2(fr2
1.1.5 工作区域2(fr2
1.2 f=fr1 情况下的波形图
1.3f>fr1情况下的模态分析
1.3.1工作区域1(f>fr1) 模态1
1.3.2工作区域1(f>fr1) 模态2
1.3.3工作区域1(f>fr1) 模态3
1.3.4 工作区域1(f>fr1) 模态4
总结:开关频率fr2
开关频率f=fr1时, LLC谐振变换器工作在完全谐振状态,原边开关管可以实现ZVS,整流二极管工作在临界电流模式,此时可以实现整流二极管的ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗;
开关频率f>fr1时, LLC谐振变换器原边开关管在任何负载下都可以实现ZVS,但是变压器励磁电感由于始终被输出电压所钳位,因此,只有 Lr、Cr 发生串联谐振,而 Lm在整个开关过程中都不参与串联谐振,且此时输出整流二极管工作在电流连续模式,整流二极管不能实现ZCS,会产生反向恢复损耗。
  • 整流二极管
  • 变换器
  • LLC
    LLC
原文标题:这么完整的LLC原理讲解,不分享出来可惜了!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LLC的设计基础
    学习开关电源,我们从基本的非隔离拓扑学起,最终会来到LLC开关拓扑,LLC需要的基础知识比较多,很多入门者都觉得比较难,是很多人的拦路虎
    的头像 发表于 12-06 16:41 658次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>的设计基础
    llc谐振电路工作原理及参数设计 LLC谐振电路
    LLC谐振电路是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换电路,以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。 一、LLC谐振
    的头像 发表于 10-07 16:28 2735次阅读
    <b class='flag-5'>llc</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>工作原理及参数设计 <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>电路</b>图
    半桥llc谐振拓扑优点缺点是什么
    )等。 优点 高效率 :LLC谐振转换器因其开关特性,可以在宽负载范围内实现高效率。半桥LLC拓扑进一步优化了这一特性,减少了
    的头像 发表于 09-06 16:00 794次阅读
    LLC开关电源功率如何调节电路
    LLC(LCC)开关电源是一种高效、高功率密度的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。LLC开关电源的功率调节通常涉及到多种技术,包括反馈控制、
    的头像 发表于 09-06 15:44 1309次阅读
    LLC开关电源有哪些优缺点
    LLC开关电源,作为一种先进的电源拓扑结构,凭借其独特的优势在多个领域得到了广泛应用。然而,任何技术都有其两面性,LLC开关电源也不例外。
    的头像 发表于 08-21 11:11 2559次阅读
    LLC开关电源的工作原理
    LLC开关电源的工作原理是一个复杂而精细的过程,它基于LLC谐振拓扑电路的特性,通过高效的电能转换和精细的控制策略,实现了高效率、低损耗、高
    的头像 发表于 08-21 11:10 1538次阅读
    开关电路可以分为哪几类
    开关电路是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,它通过减少开关器件在开关过程中的电压和电流应力,从而降低开关损耗、提高效率、减小电磁干扰等。
    的头像 发表于 08-14 11:06 1285次阅读
    llc关断时电压尖峰怎么消除
    LLC(Light Load Control)是一种在低负载条件下保持高效率的控制策略,广泛应用于开关电源、LED驱动等领域。然而,在LLC关断时,由于电路中的寄生参数和
    的头像 发表于 08-08 10:03 1378次阅读
    LLC开关电源可调性的原理
    关于“LLC开关电源不能做可调”的说法,实际上是一个误解。LLC开关电源是完全可以通过调整开关频率来实现
    的头像 发表于 08-08 09:59 1370次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整开关频率来改变谐振
    的头像 发表于 08-08 09:51 1980次阅读
    llc开关如何实现大范围调压
    LLC(LCC,Line-Linked Converter)是一种新型的开关电源技术,具有高效率、高功率密度、低噪声等优点,广泛应用于各种电子设备中。本文将介绍LLC开关如何
    的头像 发表于 08-08 09:48 1480次阅读
    影响LLC输出电压范围的因素
    的原理 LLC电路的基本结构 LLC电路主要由三个部分组成:主开关、次级开关和耦合电感。主
    的头像 发表于 08-08 09:42 1215次阅读
    开关电源LLC电路仿真原理
    LLC 电路具有低成本、可靠性高、EMI 性能良好等特点。在一般的开关电路设计中,LLC 电路通常都会与 PFC
    发表于 03-28 14:04 1573次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>仿真原理
    LLC谐振转换器的优缺点
    LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨
    的头像 发表于 02-23 17:58 6337次阅读
    什么是硬开关?什么是开关开关开关的优缺点
    电力的传输和供应。硬开关可以分为常开型和常闭型,即在开关断开状态时,常开型断开电路,而常闭型闭合电路。硬开关通常使用电力或气体操作装置来
    的头像 发表于 02-20 11:43 7841次阅读
