最新-FB148[系统诊断]的新增点
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-12 14:37 次阅读
FB148系统诊断
IN
STEUEIN : 系统启动需要K0反馈激活
ZK50 : K50的吸合时间
K50K : 确认,安全装置不正常(0 = 已激活)
RUECK : 反馈回路(继电器/接触器反馈监控)正常
AC :无钝化(没有模块被钝化;“安全关机”)
ACKR :去钝化请求
_Cfg : 组态位(见组态位表)
F-PROG_SIG : 在VASS06中规定安全基础DB30000 /F_PROG_SIG安全标识
F _MODE :在VASS06中规定安全基础DB30000 MODE=0 安全模式激活
On
K50: K50 接触器吸合
PxxSTEUEIN: 系统激活指示灯
F_K50: K50 接触器故障
Stoexx:故障
QUTRueck:反馈回路确认
QACK:钝化确认
IN/OUT
BusOK: 无总线错误
REGION 程序标题用于隐藏程序段 用于显示按钮
IF"DB_ARG".PC_AKTIV = DWORD#16#00000000 THEN HMI屏与PLC没有连接上
#"HMI-UDT".bVisuTasten := Byte#0;按钮被定义为0
END_IF;
#xSF_Reset := (#"HMI-UDT".bVisuTasten = Byte#1);WINCC画面上复位按钮
#xSF_QACK:= (#"HMI-UDT".bVisuTasten = Byte#2);WINCC画面上去顿按钮
#xSF_QRUECK :=(#"HMI-UDT".bVisuTasten = Byte#4);WINCC画面上回路复位按钮
#R_Trig_SF_RESET_Q := #xSF_Reset AND NOT #R_Trig_SF_RESET_Edge;
#R_Trig_SF_RESET_Edge := #xSF_Reset;
END_REGION
#RET_VAL_SFC := RD_SINFO(TOP_SI => #OB1_StartInfo,
START_UP_SI =>#OB1_StartInfo_1);
RD_SINFO SFC6读取当前OB的启动信息
REGION IO-Device Zaehlen
#RetValue_konfiguriert:= DeviceStates(LADDR :="Local~PROFINET_IO-System", MODE := 1, STATE := #State_konfiguriert);PLC的配置
DeviceStates FC802 读取IO系统的模块状态信息Local~PROFINET_IO-System =257
#RetValue_stoerung := DeviceStates(LADDR :="Local~PROFINET_IO-System", MODE := 2, STATE := #State_stoerung);故障状态
#RetValue_deaktiviert := DeviceStates(LADDR :="Local~PROFINET_IO-System", MODE := 3, STATE :="DB_ARG".State_deaktiviert);掉了的站
#RetValue_vorhanden := DeviceStates(LADDR := "Local~PROFINET_IO-System",MODE := 4, STATE := #State_vorhanden);存在的站
#RetValue_wartung := DeviceStates(LADDR :="Local~PROFINET_IO-System", MODE := 5, STATE := #State_wartung);维护状态
IF(#RetValue_konfiguriert = 0) AND (#RetValue_deaktiviert = 0) AND
PLC上配置组态数=0 PLC上掉站数=0
(#RetValue_vorhanden = 0)THEN 存在的站
#iPN_Ist := 0;
#iPN_Soll:= 0;
#iPN_Abg := 0;
FOR#iZaehler := 1 TO 256 DO
IF #State_vorhanden[#iZaehler] THEN实际连接的网络设备
#iPN_Ist := #iPN_Ist + 1; 实际连上的数
END_IF;
IF "DB_ARG".State_deaktiviert[#iZaehler] THEN 掉站的网络设备个数
#iPN_Abg := #iPN_Abg + 1; 掉站的数量
END_IF;
IF #State_konfiguriert[#iZaehler] THENPLC组态的设备配置数量
#iPN_Soll := #iPN_Soll + 1; 理论组态数量
END_IF;
"Profinet_TNDeaktiv_DB".TNDeaktiv[#iZaehler]:=#State_vorhanden[#iZaehler];// 用于PLC快换头-快换站,连接.(DB852)
END_FOR;
END_IF;
END_REGION
  • plc
    plc
  • 接触器
原文标题:最新-FB148 [系统诊断]的新增点
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电力系统故障诊断方法 电力系统新能源如何接入
    一、电力系统故障诊断方法 电力系统故障诊断是确保电网安全稳定运行的关键环节。随着科技的不断发展,电力系统故障诊断方法也在不断更新和完善。以下是一些主要的电力系统故障诊断方法: 传统的故
    的头像 发表于 01-31 10:47 414次阅读
    CC-Link IE FB转 Modbus TCP
    CC-Link IE FB协议转 Modbus TCP
    的头像 发表于 01-24 17:35 238次阅读
    CC-Link IE <b class='flag-5'>FB</b>转 Modbus TCP
    AN148 GD32VW553射频硬件开发指南
    电子发烧友网站提供《AN148 GD32VW553射频硬件开发指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 14:40 1次下载
    AN<b class='flag-5'>148</b> GD32VW553射频硬件开发指南
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意
    声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一
    的头像 发表于 01-10 09:53 207次阅读
    KT<b class='flag-5'>148</b>A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意<b class='flag-5'>点</b>
    EE-148:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统简介
    电子发烧友网站提供《EE-148:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统简介.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:37 0次下载
    EE-<b class='flag-5'>148</b>:使用VisualDSP的SHARC多处理器<b class='flag-5'>系统</b>简介
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出 而8脚,才是电源的输入端 。但是这里面还有使用细节,详见“问题集锦2”
    的头像 发表于 01-04 11:11 250次阅读
    KT<b class='flag-5'>148</b>A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    车云远程诊断系统 - DRS
    INTEWORK-DRS(Diagnostic Remote-Service System)是由经纬恒润自主研发的一款基于车云远程的诊断解决方案产品,具备整车级或单ECU级的如参数读写、故障读清
    的头像 发表于 12-30 11:32 965次阅读
    车云远程<b class='flag-5'>诊断系统</b> - DRS
    西门子流量累计FB块介绍
    西门子流量累计FB块(Function Block)是一种专门为处理和计算流量数据而设计的功能块,它通常在博途(TIA Portal)软件中被创建和使用。该功能块的意义在于将复杂的流量累计逻辑封装
    的头像 发表于 12-19 10:28 554次阅读
    西门子流量累计<b class='flag-5'>FB</b>块介绍
    诊断系统开发咨询服务
    随着汽车电控系统复杂度及消费者对于汽车售后服务水平要求的提升,诊断系统开发在整车开发中的重要度日益突出。经过多年的实践,经纬恒润积累了丰富的经验,业务涵盖诊断协议及功能定义、诊断测试、
    的头像 发表于 12-18 16:30 506次阅读
    <b class='flag-5'>诊断系统</b>开发咨询服务
    FPD link系统概念与诊断调试方法
    电子发烧友网站提供《FPD link系统概念与诊断调试方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:11 0次下载
    FPD link<b class='flag-5'>系统</b>概念与<b class='flag-5'>诊断</b>调试方法
    汽车音频系统中的诊断和保护
    电子发烧友网站提供《汽车音频系统中的诊断和保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:38 0次下载
    汽车音频<b class='flag-5'>系统</b>中的<b class='flag-5'>诊断</b>和保护
    使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
    请教,使用INA149或者148测量蓄电池组(110节,总电压220V)时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?也就说蓄电池的地是否需要和INA148、INA149的地相连? 另外如果采
    发表于 09-20 06:16
    分布式故障诊断装置
    在电力系统的运营中,各电压等级输电线路的故障正确、快速诊断一直是一个关键问题。随着科技的进步,分布式故障定位装置的出现为这一问题带来了创新的解决方案。今天,就让我们来聊聊这一设备是如何发展起来
    的头像 发表于 08-19 18:31 671次阅读
    分布式故障<b class='flag-5'>诊断</b>装置
    大口径天线健康诊断数据采集系统
    诊断的意义 通过采集天线振动配电、振动和周围环境因素,经FFT等,可对故障进行诊断,优化算法可预警故障,关键时刻不掉链子。 1.3健康诊断系统框图 1.4公司产品应用 依托我公司产品
    的头像 发表于 07-22 10:26 421次阅读
    大口径天线健康<b class='flag-5'>诊断</b>数据采集<b class='flag-5'>系统</b>
    如何从0到1设计诊断系统
    诊断系统设计主要涵盖了诊断方案设计、诊断需求定义和诊断数据库开发。本文会逐一介绍这些环节,以便更好地理解和把握诊断系统设计的全貌。
    的头像 发表于 04-26 17:59 1390次阅读
    如何从0到1设计<b class='flag-5'>诊断系统</b>
